Гидроаккумулятор не наполняется
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем CROWSY, 18.03.13.
  1. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    @maratmy, Проделайте всё как написал @Esc в посте №12. Давление в ГА накачанном насосом до 3 атм. будет 3 атм. Давление выставляют при пустом ГА. Прочитайте внимательно указанный пост.
  2. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    И если в системе тоже 3 атм. то вода в ГА не поступит, они уравняются.
    Настройку по вышеприведенной инструкции сделаю, спасибо.
  3. maratmy
    maratmy
    maratmy
    @v. pchelin, @Esc, Всю систему водоснабжения собрал с использованием толстой 0,8мм фум. ленты.
    При подаче холодной воды до 3 атм. все соединения закапали, кроме соединений с прокладками.
    Перекрутил на лен с какой то жидкостью в комплекте (раньше просто мочил лен), и выкинул лишние соединения - полет норм.
    Фото разместил в https://www.forumhouse.ru/threads/253501/page-2
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я от ФУМ ленты отказался, после многократных попыток её использовать, в пользу пакли. Все проблемы сразу закончились. Сейчас нахваливают нить тангит, но экспериментировать снова нет никакого желания
  5. LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    LEXA38RUS
    Подскажите какой погружной насос нужен для ГА? Советский водолей не может наполнить га
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по мне - это фумлента, только скрученная в нить.
  7. Moro3ov
    Moro3ov
    Moro3ov
    Здравствуйте. Собрал сегодня систему с гидроаккумулятором 150л. Насос болтается в скважине с прошлого года, Грундфос 2-70. Поставил автоматику UNIPUMP Акваробот 2,2. Давление воздуха в ГА было 2 очка с магазина, стравил до 1,5, как написано в инструкции от ГА. Вкл. насоса настроил на 3, выкл. на 2. Так вот. При открывании крана проходит всего секунд 5, и давление падает до 2, насос включается. Выливается всего литров 10, проверял с помощью бочки. При всем этом ГА мне показался уж слишком легким. Отключил автоматику, слил воду в бочку. Набралось около 50 литров. ГА опустел. Подскажите пожалуйста-это нормально? Мне кажется маловато водички, да и запас давления уж какойто короткий, для 150 литров...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    наоборот.
    автоматика рядом с ГА стоит ? или есть удаление ? ГА где-то на треть обычно используется.
  9. Moro3ov
    Moro3ov
    Moro3ov
    Да, точно, неправильно написал. Спасибо. Акваробот рядом с ГА. Длина трубы не более метра.
    Самое смешное, что в магазине мне сказали- что это норма! Показали табличку какую то. В ней написано, что в 150л ГА и должно входить около 50 литров.
    Такую.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а я что-то другое пишу ?
  11. MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    Пермь
    Добрый день. Делаю всё по этой инструкции. Но при выключенной станции и открытом кране давление в ГА не качается (качается и сразу падает). Если кран закрываю то качается. Вообще станция качает давление до 3,5 - такое же давление показывает и ГА, когда давление падает на "станционном" манометре то и на ГА оно тоже падает. Я уже совсем запутался... Может клапана обратного не хватает? - у меня их вообще нигде нету видимо.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Менять мембрану в ГА.
  13. MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    Пермь
    Спасибо за ответ. То что у меня обратного клапана нету на входе, в этом не может причины? Или мембрана без сомнений? Из золотника вода не капает...
    PS Вам наверное так уже надоело объяснять тут всем одно и то же..) эх интернет.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    ГА, даже вообще отключенный от системы, должен держать давление воздуха. Соот-но, если при закрытом кране у Вас давление воздуха удерживается, а при открытом улетает в кран/систему, то следует логичный вывод что в мембране ГА дырка, через которую этот воздух и уходит.
    На удержание воздуха в ГА под нужным давлением (на исправность мембраны), наличие/отсутствие обратного клапана влияет также, как и фазы луны, или семейная жизнь пингвинов в Антарктиде, т. е. никак.
  15. MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    MikeWazovsky
    Пермь
    @Protasevich, спасибо за подробный ответ.
