Начал строить дом 6х8 из простого бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Повсюду, 18.03.13.
  1. Linetractor
    Linetractor
    Linetractor
    Красноярск
    Клин может в будущем усложнить усадку бруса. Шконтов вполне достаточно, а плотная конопатка обладает хорошей жесткостью.
  2. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Вот так теперь получается, правда когда плотно садится папа в маму (кувалдачкой),то сложнее выравнивать кривой брус относительно нижнего венца.
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да отлично все :):super:.
  4. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Намучился с горбом бруса в третьем венце, в четвёртом такой же попался. Сегодня утром сварил приспособу из швеллера. Высота как два венца, ширина на 3сантиметра больше бруса, по три гайки с каждой стороны, две на против нижнего пруса, одна по центру верхнего. Хотел усилить уголком, но вначале испробовал в деле, давит до сантиметра легко, дальше начинает болт мять древесину, подкладывал пластину металлическую. Работать удобно с ней.
  5. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Вопрос такой есть, я нагелю в углу, потом через 1 - 1,2 метра ровняю брус, снова ставлю нагель и так далее до конца бруса, так правильно? Или нагеля ставить по краям бруса и потом ровнять середину?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Начинаете нагелить со стороны короткого плеча изгиба - с длинного плеча выправлять легче.
  7. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Такие вещи конечно вдвоем делаются. Помощников вообще нет что ли.
  8. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Ясно, пока горб четко по середине был, но уже вижу в пачке брусину гнутую с одного края.
  9. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Пока нет, возможно будут позже. С этой приладой мне понравилось ровнять, одел на брус и передвигай куда надо, даже если появятся помощники, то все равно буду ей пользоваться.
  10. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Баир, ещё вопрос, читал твой совет по внутренним стенам, ряд делаю соединение полласточки, а следующий ряд просто ровно торцую брус и без соединения с наружной стеной кладу венец и нагелю, правильно понимаю?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Правильно, можно так делать.
  12. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Вам приспособу пошире надо было делать, чтоб под болты пластина входила которая на дерево опиратца будет, или пятак какой нибудь подложил под болты...
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да вроде никогда проблем с вытягиванием не возникало... Если сваривали, то только приспособу-вилку для выкручивания винтов на брусе. Типа такой же, только с длинной ручкой вбок.
  14. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Я и пишу, что сделал на 3сантиметра шире бруса.
  15. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Проблема в том, что я двумя руками делаю, натяну топором, зафиксирую гвоздём,то гвоздь уроню, то еще что нибудь... А с приспособой фиксировал сегодня за минуту или даже быстрее, не засёк время, но так кажется.
