Начал строить дом 6х8 из простого бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Повсюду, 18.03.13.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    раз мансарда... обязательно нужен вент зазор брусок 50х50 и мембрана супер диффузионная типа тайвек софт, солид или аналогичное подешевле иначе все конструкция в будущем под переделку.
    Т. е. идут:
    1. стропило
    2. мембрану супер дифуззионная (к которой вату можно вплотную класть)
    3. контр брусок 50х50
    4. обрешетка
    Стропила у меня 250х50... примерно повело половину из 50 шт... как мог правил, т. к. стропила были под заказ.
  2. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Закончил стропилку только в конце июля, на участке был мало из за смены работы, новый график и шестидневка. Приезжал брат в гости из Казахстана помог колотить обрешётку на одной стороне крыши, вторую сторону делал сам. Контробрешётку прибил гвоздями на 100 через 90сантиметров,обрешётку прибивал гвоздями на120. каркас мансарды собрал на болтах.
  3. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    В августе завёз металлочерепицу и начал монтаж только в первых числах сентября, помогал друг, вдвоём прикрутили пять листов с обеда до позднего вечера.
  4. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    По листам черепицы заметил, что завален верх стропил сантиметров на семь и все в одну сторону, думаю не смертельно.
  5. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Через день закончили начатую сторону и вторую с раннего утра до семи вечера, к работе подключился ещё один товарищ, втроём дело пошло веселей.
  6. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Надо поставить ветровые планки и конёк ,в воскресенье буду мастерить леса, пока не знаю как, есть мысль выпустить изнутри крыши брус 150х150 и на него ставить лестницу, что бы спилить торчащую обрешётку и прикрутить ветровые планки.
  7. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    По монтажу обрешётки для себя понял после прикручивания листов, что надо первую доску делать не только толще остальных, но и снимать верхнею фаску немного, можно просто пройтись стамеской, без этого есть еле заметный излом на листе. И последнею доску коньковую делать тоже толще на высоту волны, я это нигде не прочитал и сделал обычной, теперь буду подкладывать фанеру.
  8. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Не могу понять почему нет усадки стен, с начала июня после завершения стен усадка 2,5-3 сантиметра. Щели между венцами такие же как и были изначально, простучал на всякий случай стены кувалдой, ничего не изменилось, затащил примерно две тонны бруса и досок на крышу, тоже без результата. Хотел окосячить пару дверных проёмов,(мешают перемычки) и не знаю какой зазор оставлять над обсадой?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пакля задавилась - уселось, теперь брус сохнуть должен и садиться.
  10. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Баир, понимаю что точно никто не скажет, но у тебя большая практика, основная усадка будет зимой если дом стоит без отопления или следующим летом только?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У меня самого сейчас один дом мало сел... простоял зиму и лето сейчас, ожидаю еще усадки в зиму с отоплением уже. Лето еще будет сохнуть и садиться.
  12. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Ясно. А над вершинником сколько оставлять зазор в таком случае? Не охота тратить время на временную обсаду.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему, над окнами оставлял 6-7 см, потом кое-где сантима три дорезали еще, сейчас около 4 см осталось...
    Извини, точных цифр не помню. Так то обычная практика была - над окнами 7-8, над дверьми - 10-12. Это сразу.
  14. Повсюду
    Повсюду
    Повсюду
    Да ладно:) это ты извини, второй год вопросами заваливаю!
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня баня лет пять...садилась...:flag:
