Mosquito Magnet Patriot. Антикомариный бортовой журнал за 2 года. Фото и видео. Питер
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Zubus, 18.03.13.
  1. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    Трудно сделать - условия-то разные. Вот стояли бы они рядом - другое дело.
    Ну пока не буду нарушать чистоту экспримента, а там посмотрим. Но, блин, платить 1500 что за октенол, что за нонаналь жалко. Вряд ли они того стоят.
  2. Sardanapal
    Sardanapal
    Sardanapal
    @Zubus, по поводу места установки рекомендации понятны. Но если у Вас будут замечания относительно нашего расположения установки, с удовольствием к ним прислушаюсь:
    Относительно герметичности корпуса - похоже с этим действительно есть проблемы. Например, на фото timerkhan видно, что значительная часть комаров собралась не в сетке, а набилась в щель между сеткой и корпусом. У нас та же беда. Похоже материал сетки не очень удачный - плохо продувается, особенно когда она забита оторванными конечностями насекомых. По поводу проклейки рекомендуете обратиться к дистрибьютору или самому несложно разобрать/проклеить?
  3. bravlad
    bravlad
    bravlad
    Казахстан
    Если не компетентны, лучше бы промолчали! Источник притания подходит практически любой 12 вольт. Без разницы переменка или постоянка. На плате стоят аж два диодных моста. Я за это время Вашу хваленую установку изучил как автомат Калашникова! Проблема в газе. Свеча накаливания америкосовский газ наверное зажигает, а наш родной совдеповский с примесями и конденсатом не желает. Снаружи газ через дырку от свечи этой же свечой воспламеняется, а в камере сгорания не желает. Что ей не хватает воздуха? Даст ли результат увеличение отверстий воздуховодов? Сможете дельно ответить?
  4. muaythai
    muaythai
    muaythai
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый @Ihts77,
    в посте https://www.forumhouse.ru/threads/198998/page-10#post-9731496
    прикреплена картинка последняя, у вас так стоит установка всегда? (извиняюсь если где-то писали, не увидел)
    я не покупатель и не продавец, просто читал форум и увидев картинку что-то подсказывает что так не очень эффективно она будет работать
  5. Zubus
    Zubus
    Zubus
    Охотно соглашусь, но по другим объектам есть похожая статистика.
    Отличное расположение!
    Красная зона - радиус 0-4 метра с привлеченными комарами.
    Зеленая зона - радиус 4-15 метров от установки - максимальная эффективность, комаров почти не будет.
    Желтая зона - радиус 15-30 метров от установки - меньшая эффективность, будет меньше комаров.
    Красная зона - радиус более 30 метров - комары практически ловиться не будут.
    Если комары внутри забитые по углам установки, значит с тягой всё ок, это нормально. Плохо когда там пусто и чисто :) Если аппарат на гарантии обратитесь к Московскому дилеру или к нам в Питер. Лучше к специалисту с этим вопросом.
    Это не "НАШИ" установки :) Это установки с ебэй :) НАШИ установки всегда работают... а если не работают чиним и работают. :)
    Про блоки питания я выше прислал фотки что бывает. То что он работает какое-то время - это ничего не значит.
    Вам уже ответили тут:
    http://forum.mosquitomagnet.spb.ru/viewtopic.php?f=5&t=524&p=848#p848
  6. Ihts77
    Ihts77
    Ihts77
    Здравствуйте.
    Да вот так установка и стояла, и так и работала, и кучка комаров на столе лежит именно при таком расположении установки, решил почистить мешочек. Да, наверное не совсем эффективно, но жена попросила убрать установку подальше от нашего местопребывания на улице, точнее за домик. Попросила потому как возле установки постоянно крутится много комаров, а днем еще и слепней, которые при прохождении рядом отвлекаются от установки, отвлекаются естественно на нас.
  7. Igori555
    Igori555
    Igori555
    Приветствую друзья!
    Прошел год с момента покупки и установки данного агрегата на участке.
    Эффективность -0.
    Большинство отзывов - маркетинг заказной с впариванием якобы улучшенных агрегатов по тройной цене. Это тот же кирби, только для дачи :)
    Самое гадкое, что эффективность нулевая не только у меня, но и у родственника, который купил не как я на EBAY, а в Москве непосредственно у дилера- Mosquito Magnet Independence. Разговоры про то, что Independence собран в США и поэтому он лучше, просто вызывают смех.
    Насколько я понимаю многие купив Mosquito Magnet получили тоже нулевой результат, и теперь дилеры пытаются выкручиваться, что мол надо брать Independence или Executive.
    Возможно, данный агрегат как-то избирательно действует на комаров и работает только в США.
    Но в Московской области в двух разных районах (Новорижское шоссе и Горьковское) два разных прибора Mosquito Magnet Patriot и Mosquito Magnet Independence собрали по 20-30 комаров за сезон.
    И места дислокации аппарата менялись и газ заправлялся в Москве - толку ноль, комары просто не подлетают к аппарату.
    Кому нужно данное устройство, отдам в 3 раза дешевле чем его тут торгуют.
  8. Olderrus
    Olderrus
    Olderrus
    Сургут
    За сколько отдадите?
  9. Igori555
    Igori555
    Igori555
    Тут не раздел купли-продажи. Пишите в личку.
  10. Zubus
    Zubus
    Zubus
    @Igori555, Либо кривые руки, либо неисправность. Еще раз повторяюсь, к нам приносят аппараты с проблемой по эффективности. 20 комаров за год - это неисправность. Обратитесь к своему продавцу с этим вопросом, а родственнику помогут у дилера.
  11. Mastadel
    Mastadel
    Mastadel
    Если 21900/3=7300руб беру второй :)
  12. Olderrus
    Olderrus
    Olderrus
    Сургут
    Я первый заявился!)
    Правда, в личку тоже ответа нет (
  13. creativer
    creativer
    creativer
    поселок Элитный
    Кто может ответить из владельцев работающих ловушек - какой редуктор нужно поставить?
    Интересует давление, которое должно быть на выходе. Волею случая достался нам такой агрегат из Литвы, стоит редуктор Type 692 или как-то так (лягушка), но не подходит на наш отечественный баллон. В инструкции к аппарату написано - давление на выходе 11 inch w. c., т. е. 11 дюймов водяного столба. В пересчёте это получается ~ 2.6 кПа. У меня есть другой редуктор, регулируемый, у него диапазон регулировки в мПа, явно не то. Какой правильный редуктор нужно купить?
  14. Сникерс
    Сникерс
    Сникерс
    Привет форумчане) Хочу купить маскит магнет, может у кого есть ненужный или запсной) Как то дело дошло до этого только в этом году, видел ребята продовали раньше, может и щас у кого завалялся) г. Новосибирск
  15. Igori555
    Igori555
    Igori555
    Хотите поэкспериментировать купите.
    Еще раз повторюсь, что Mosquito Magnet это очередной КИРБИ, на продаже которого зарабатывают огромные деньги сетевики. Чего стоят только таблетки в РФ 1700 р за штуку. Я уж не говорю про цену самого аппарата. Сделан аппарат очень некачественно, корпус из дешевого пластика.
    Но самое главное это - эффективность нулевая! Еще раз - нулевая! Все положительные отзывы о сборе миллионов комаров, полное вранье от представителей продавцов.
    Напомню, что в пользовании 2 аппарата Mosquito Magnet Patriot и Mosquito Magnet independence.
    И если излюбленная тема местных продавцов пенять на то, что Mosquito Magnet Patriot куплен в США, а потому бракованный, плохой или еще чего-то, то Mosquito Magnet independence куплен родственником непосредственно в МОСКВЕ у официального представителя! Естественно местные продавцы тут же начинают заявлять, что мол и этот тоже бракованный, огорчу Вас ребятишки - по заявлению продавца он полностью рабочий, все объяснение сводятся к одному - комары Вас другой породы или неправильная установка на участке :aga:
    Наверное нужно теперь купить Mosquito Magnet Executive, вот он точно будет работать :)]
    Вообщем, решать Вам Уважаемые (не продавцы этого хлама) форумчане, есть лишние 28000 р или 64000 за топовую модель покупайте, постоит он у Вас сезон-другой на участке и потом уберете в кладовую.
    А лучше купите снегоуборщик или мотоблок! Все пользы будет больше, чем от пустышки. За такие деньги можно взять действительно нужную вещь известного брэнда.
    Я бы мог и хвалебные отзывы писать, мне то нужно продать это чудо, но совесть говорит, что надо правду писать ибо тогда это получится не форум, а торговая площадка где доверчивым участникам впаривают чудо аппараты.
