Mosquito Magnet Patriot. Антикомариный бортовой журнал за 2 года. Фото и видео. Питер
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Zubus, 18.03.13.
  1. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    Вопрос к диллерам. пишущим. что индепенденс делается в сша. Это подделка7
  2. Igori555
    Igori555
    Igori555
    Кстати, если кому нужны таблетки ОКТЕНОЛ для этой поделки. Есть 6 шт. Пишите в личку.
  3. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    Ну вот не соглашусь насчёт "нулевой" эффективности - ловит он комаров. Да, я ожидал куда большего, но за три недели в этом сезоне сеточка наполнилась на 20%. Стал бы я покупать Москито Магнет ещё раз? Ммм, не уверен, вот год назад как-то попроще с деньгами было, тогда 30 000 рублей отдал спокойно.
  4. creativer
    creativer
    creativer
    поселок Элитный
    Вобщем через несколько пересчётов оказалось, что подходит редуктор к нему на 30 mbar, с ним он заработал, лампочка горит, комары в сетку набираются. Пусть не так активно, как хотелось бы, но я его не ставил далеко от дома, не следовал инструкциям по установке. Таблетки брал с ебей, неоригиналы, приманка отчётливо пахнет чем-то грибным и содержит октенол. Та таблетка, что была в комплекте уже высохла и не пахнет ничем.
  5. Olderrus
    Olderrus
    Olderrus
    Сургут
    А я бы купил. Комары зажрали, после того, как "Патриот" сломался. три года отработал, хоть спи на улице, один-два подлетят
  6. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    При низкой температуре воздуха, горелка аппарата включается и он работает, но вот не успевает прогреется за отпущенное контроллером время. Контроллер не получает нужной температуры (воздух то холодный вентилятор гонит) от термистора и "думает" что пламени нет, выключает газ ну и дает ошибку по газу! У меня так было. Прикрыл выходную решетку пока индикатор не загорится постоянно, все запустилось. Но нужна ли его работа при температуре ниже 10 градусов :)
    Кроме температуры контролер больше ничего не отслеживает. Может засорено сопло горелки и нужная температура не появляется ну и контроллер выключает газ, ну и появляется соотвествующая индикация.
    Чистка баллонами конечно что-то дает ни по моему это просто выкачивание бабала в клиента!
    По идее нужно разобрать грелку (сам алюминиевый корпус печки разбирать ненужно).
    Делается это легко, выкручивается всего одни болтик из алюминиевой печки и она полностью вытаскивается, разбирается и моется в растворителе!
    Аналогично вот этому видео (на 5 минуте)
    Никакой там сложности нет, берите любой блок питания на 12 вольт мощностью больше 2-х ампер, если меньше есть вероятность что игнитор газ не зажжёт (по сути, это спираль накаливания) !.
    ПОЛЯРНОСТЬ НЕВАЖНА. Родной адаптер выдает 15 в переменного тока. На плате аппарата стоит диодный мост (который и делает это напряжение постоянным) Поэтому разницы никакой нет постоянным током вы питаетесь или переменным диодный мост все исправит. Можете даже 12 вольтовый аккумулятор поставить, будет и от него работать. Появится мобильность!
    "Клеить" нада, но глобальней :) Раскрутить 4 винта снять верхнею крышку посмотреть сколько там щелей между камерой до контейнера и после контейнера, много! Главная дыра возле носика!
    Но лучше открутить еще 3 винта удерживающих горелку в нижний крышке и 2 винта крепления шланга. И проклеить все щели еще и между нежней крышкой и горелкой!
    Я клеил односторонней вспененной клейкой лентой
    После таких операций эффективность улучшается, и количество трупиков за вентилятором снижается вдвое!
  7. Андрей45656
    Андрей45656
    Андрей45656
    По чистке сразу не нашел нужное видео, вот дополняю!
    4 минута снятие горелки с каталитической печки
    11 минута разборка и чистка горелки
    Общая чистка не "проклеенного" ПАТРИОТА
    https://www.youtube.com/watch?v=Ba1QGVrYKQM
  8. MrRabbit
    MrRabbit
    MrRabbit
    Химки
    А я заказал патриота с ебея, скоро приедет из Латвии. Очень жду. Думаю работать будет, т. к. возле выхлопной трубы автомобиля комары как ненормальные вьются
  9. Konev1981
    Konev1981
    Konev1981
    Доброго дня уважаемые читатели. у меня новый прибор Executive.
    Может быть кто-то чталкивался с моей проблемой?
    10% мошек или маленьких мух (не комаров) забивается в полость между крышкой и контейнером для насекомых. Я думал их насасывает из щели по периметру крышки, проклеил периметр, но тщетно, всё так и осталось. Твари набиваются по мимо контейнера в эту полость. См. Видео. Разбирать прибор и заклеивать что-то еще?
    Ps: садовый участок 8 соток за 12 часов работы полный стакан 250 мл. Комаров и мошек. Я поражен, эта штука реально крутая.
  10. Завхоз
    Завхоз
    Завхоз
    Уважаемый продавец данных устройств, если вы так категорично заявляете, что ваши установки работают, что мешает давать их людям на время, на пробу? Ведь боятся вам нечего-"установки всегда работают".К оплате аренды на время пробы, пуско-наладке на МОЁМ участке и подписанию договора с обязательствами с обеих сторон я готов. Какие обязательства? Резонный вопрос..С моей стороны-оплата,сохранность,да хоть фотографирование каждый день с геопозиционированием-легко.С вашей-что она будет РАБОТАТЬ и ловить тех, против кого создана. Да, и возврат депозита, конечно. :)
    После пары-тройки таких арендаторов, а найдётся желающих немало, у вас либо продажи пойдут вверх семимильными шагами, либо...
    Не хочу покупать вещь, которая стоит дорого, а эффект сомнителен.
  11. Sergey_Nikitin
    Sergey_Nikitin
    Sergey_Nikitin
    Ничего не понял, так работает не работает? брать не брать?
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    А сапрофитов это приспособление не ловит?
  13. Kuryshev
    Kuryshev
    Kuryshev
    Дмитров
    У меня отлично работает уже лет 5 или 6, не помню. Комаров всё лето НЕТ.
  14. Ihts77
    Ihts77
    Ihts77
    Здравствуйте.
    Небольшое видео этого года
    Работает или нет, вопрос не ко мне. Я уже который год пользуюсь и не жалею.
  15. RuslikGrand
    RuslikGrand
    RuslikGrand
    У меня еще у жены от каждого комариного укуса очень все опухает, типа аллергии. Так что нам надо было любой ценой убрать комаров. Поэтому взяли MosquitoMagnet, у нас стоит Патриот, на мой взгляд маловата сетка, а в остальном претензий нет. Комары появляются только если забываем прибор включить или забыли почистить и всасываемость упала
