МЗЛФ под дом 15,5*10,7
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Merlin333, 18.03.13.
  1. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    В общем целиком и полностью сталкиваюсь с народным мнением:
    "Лей на глубину промерзания, да побольше! Арматуру - 20-25ую... лучше в углах забуриться, и прочее"
    Пытаюсь объяснять - молчат, наверное не хотят в слух дураком обзывать:):):) яплачу
    В общем пока решил оставить расчеты фундамента до оттаивания грунта, потом буду рыть и смотреть:)
    В целом пока все равно не хочу полнозаглубленный - дорого, беспощадно, бессмысленно
  2. al185
    al185
    al185
    Придется выбирать - жить стадной или своей жизнью #16...
  3. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    После проделанных экспериментов, пришел к выводу что грунт - почти чистая глина.
    Бурили скважину - вода на глубине 31 метра, большой слой синей глины.
    В итоге ширину ленты буду делать 400, под центральной несущей стеной - 600
  4. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Возникает вопрос, как делать полы по грунту, если фундамент больше стены?
    Хотя я наверное этот вопрос задам в соответствующем форуме.
  5. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Были вопросы:
    1. Как добиться давления на грунт меньше худших условий для глины - 1кг\см2;
    2. Продумать, как защищаться от верховодки по весне и осенью;
    3. Как буду делать полы по грунту после заливки ленты;
    Получилось примерно так
    Просьба покритиковать.
    Песчаную подушку планирую делать минимальную - только для выравнивания поверхности
    С морозным пучением буду бороться с помощью Утепленной отмостки (с дополнительным утеплением в углах)
    Бетонную подушку связывать с лентой не планирую
  6. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Merlin333, что могу сказать...
    1. Высоту ленты все-таки до 600мм не уменьшайте, делайте 800мм.
    2. Вдоль дома несущая перемычка у Вас есть, нужна также и поперек, сечением ленты, чтоб из фундамента получился жесткий крест.
    3. Арматуру лучше 14мм, и ставьте по три нитки вверху и внизу, а не по две.
  7. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    Algaz81, Спасибо:)
    а подушку делать? или она лишняя?
  8. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    Привет!
    Прочитал вашу тему, - у меня, практически, такая же ситуация:
    Одноэтажник 16 х 13м, стены газосиликат (скорее всего), фундамент - тоже хочется МЗЛФ.
    Грунт похожий - 30см растительный слой, далее глина. УГВ 2 - 3 метра (по наблюдениям в колодце соседа за полгода). Участок на возвышенности, но весной верховодка стоит в глине, т. е. 30см от поверхности. Бурил 4 мая на 1,3метра - после прохода 0,5м глина от влажной плавно переходит в состояние сметаны (на 1,3м), т. е. насыщена водой по максимуму.
    По поводу "1. Как добиться давления на грунт меньше худших условий для глины - 1кг\см2;" - похожий фундамент у Александра Земскова в разделе "Реализованные проекты" - "Дом в Красной пахре", - путем увеличения ширины бетонной подушки (т.е. расширенной нижней части фундамента). У Земскова используется щебень в геотекстиле для подушки+дренаж, мне кажется это более правильным, - геотекстиль препятствует заиливанию, а щебень не вымывается при дренаже в отличие от песка.
    Еще замечание по засыпке глиной под теплый пол: ИМХО глина, даже сильно утрамбованная, хороший проводник для капиллярного подсоса воды, лучше (но, конечно же, не дешевле) засыпать песком или чем-либо "непучинистым".
  9. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    ИМХО, если фундамент рассматривать как ж/б пространственную раму, то:
    1) ее нужно рассчитывать, особенно под газоблок - всевозможные предельные деформации, - рама на 15м прогибается и стена дает трещину
    2) подушку нужно увеличить (20-30см), - она компенсирует неравномерные нагрузки на эту раму
  10. Abcnote
    Abcnote
    Abcnote
    Коломна
    ...и вопрос к специалистам вдогонку - как оценивать эту "весеннюю кашу" из пропитанной верховодкой глины по отношению к несущей способности фундамента? как болото?
    Если первый слой водоупора 4-5метров, значит это глубина этого "болота"?
