1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
ППУ с побуждением конвекции
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kulmaro, 18.03.13.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Аккуратненько все получается, буду следить, для меня твоя работа актуальна, камин то не закончен...:hello:
  2. fgh
    fgh
    fgh
    Тема интересная, только зачем столько лишних движений? На те же клепки проще собрать отдельную конструкцию из металлического профиля и потом зафиксировать боковые панели шурупами.
    Клепки плохо держат в минерите! Тоже насмотрелся фоток и делал первоначально на клепках :) Конструкция хлипкой получается и при очередном переворачивании просто развалилась. Я себе сделал так https://www.forumhouse.ru/threads/186965/#post-5102076
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ... Не-е!:)] А потом набивать, лежа пузом на полу!
    ... Да, вроде, ничего так с прессшайбами ф4 ...
    ... Видел:super:! Руководствовался:hndshk:!:hello:!
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :hello:! Приветствую, Тоныч! От души!
    Пытался в твоём "банном шоу" найти упоминание о проходах перекрытия и кровли,
    да что-то не нашел...:|:
    Да ладно, победим мы их :victory:!
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Kulmaro, а как и чем планируешь маскировать саморезы и клепки на лицевой части (на потолке)?
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Охохошеньки мои! :hello:! Да кто её знает: нержавейки накупать еще тыщщи на четыре... На потолок парной да на потолок спальни...
    Не розумею пока.
    Хех!: мне, вон знакомые с Вулканом ребята толком сказать не могут
    - как дымоход САМОНЕСУЩИЙ над печкой закрепить,
    - можно ли опирать его на печь (инструкция печи позволяет, а нерж. 304 Д0,5 мм?)...
    Ну, тебе не в новость - между собой собачатся в моей теме... я там свои посты-то не сразу нахожу...;).
    https://www.forumhouse.ru/threads/198123/page-8#post-5905046
    Ты, ведь, это прошел? Как подвешивал сэндвич? (Если не лень, посмотри посты пораньше и попозже. Буду признателен:hello:! Леонид.)
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Kulmaro, Можно насадить дымоход на печь - ничего криминального не случится! Есть печи и топки с дополнительной аккумуляцией под 100-150 и больше кг и все это дело лежит на топке или печи и ничего :)
    Та же банная печь спокойно выдерживает вес камней или водяного регистра на первом колене. Вот тут смотрим на картинки если интересно https://www.forumhouse.ru/threads/195283/page-6#post-5702433
    Я не стал выдумывать велосипед и сделал согласно инструкции. В моем случае на печи стоит весь дымоход почти 7 метров! Это около 50кг! По сравнению с камнями или водой это ни что! Никаких дополнительных и промежуточных опор и стыков в перекрытиях и над ними.
    По документации можно чуть ли не 15 метров в высоту ставить! и только потом требуются консольные опоры и проходные элементы. Два хомута перекрытия используются для фиксации трубы от боковых смещений - этого тоже достаточно, до 4 метров максимальный участок, который можно не закреплять. Один хомут на стропильной системе под самой крышей, второй хомут на втором этаже ближе к полу.
    Норм для вулкана не знаю, в моем случае трубы немецкие. Почитай внимательнее инструкцию, такие моменты должны оговариваться в любом случае. Наверняка и альбом готовых решений есть. Фото из немецкой инструкции прилагаю.
    Мне не понятно подключение к печи в твоем случае. За какие бортики-выштампоки ты собрался цеплять первую трубу? Самое верное решение это одеть ее по дыму или использовать специальный переходник - адаптер позволяющий конденсату течь внутрь печи.
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ... У меня и есть банная Синель https://www.forumhouse.ru/threads/81419/#post-2004904.
    ... Вот что я имею ввиду: (язык инженера - чертеж:aga:) img033.jpg
    ... :hello:! Добрый собеседник пояснил, для чего служит "адаптер":love:! Собственно уже было: https://www.forumhouse.ru/threads/198123/page-6#post-5881414. Теперь совсем понятно. :super:!
    А без адаптера? При условии, что вес всего става сэндвича подхватить опорой?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По данной схеме техотдел Шиделя говорит, что схема условная...
    Говорит, что Элемнты дымохода выдерживают нагрузку, а что касается правильности прохождения перекрытий и кровли, укрепдленности и выдержит ли печка. Вопросм не к данной инструкции.
    Если нагрузка будет на шибер - раздавит и заклинит.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ... Этого я и сам, вдруг, заопасался. :hello:
    Предполагаю подрезать (укоротить) гофру монотрубы, чтобы при досылке её во фланец до "буртика", задвижки она не касалась:um:! А сам шиберный стакан из 4мм стали: его моей полуторатонной "Сузукой" не раздавить, разве что трамваем!
    И не буду я давить на печь всем дымоходом (чтобы, не дай Бог, эта 0.5-миллиметровая "мона" не крякнулась): подхвачу вес сэндвича опорным кронштейном.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И что же Вы с маниакальным упорством "отбрыкиваетесь" от опорной площадки?
    По-моему экономии на копейки, а проблем на рубЕль!
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Ни ... себе (не сказать еще хужей)!
    Напольная 4530, настенный 3804 рубЕльев:ogo:! Даже просто DOH-лая = 2351 руб:close:!
    Если не матом, так и слов не найти по поводу ценовой политики. Прям пылесос Кирби: дешевле только даром!
    Да чем она отличается от перехода моно-термо, опертого на квадратный фланец с отверстием?
    Только юбка наружки сэндвича подлиннее.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Kulmaro, про кирби ты верно подметил:)] Не пихай трубу внутрь, бортики на трубе не для этих целей и нормально держать не будут, одевай по дыму!
    Главный вопрос тут выдержит ли печка - моя выдерживает, как и выдержит любая другая нормально сделанная. Фото с камнями я не просто так приводил, нагрузка на печку в разы больше. Если бы так делать было нельзя, то не было бы этой схемы во всех каталогах. Конечно можно перестраховаться и сделать запас в 10 раз, но он абсолютно не нужен с учетом цены на комплектующие.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Главное отличие - внутренняя и внешняя трубы приварены к пластине.
    Во фланце - нет.
    В настенный крепеж входят по мимо площадки, еще и консоли.
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Речь о прочности трубы ф130 толщиной 0.5 из 304 зерк.:
    достаточно для удержания 6.5 метров сэндвича с зонтом или нет.
    Хотя сэндвич все равно как-то подхвачу-вывешу.
