1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
ППУ с побуждением конвекции
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kulmaro, 18.03.13.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы его разбирали?
    Уверены, что внутрянка может перемещаться?
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    :ogo: Я же не вандал какой-то:no:! И подъехал сегодня не разгром в офисе устраивать, а убедиться в своей правоте, т. е.
    Можно другими словами: наружка сэндвича в опоре DOH (на миниатюрках показана красной стрелкой) сверху Фото0296.jpg и снизу Фото0299.jpg Фото0300.jpg приварена к квадратному фланцу опоры в отверстии диаметром, равном наружному диаметру сэндвича.
    Зеленая стрелка указывает на утеплитель между внешней и внутренней трубами Фото0300.jpg .
    Менеджер (а потом и я), двумя руками ухватив внутреннюю трубу, ощутимо пошевеливали её в толще утеплителя в вертикальной и в горизонтальной плоскостях. Внутренняя ничем, кроме изоляции, не заневолена,
  3. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Зачет.
    Делал точно также но в стальном корпусе.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Алексей, Вы поменяли свое мнение? :)
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы что-то недопонимаете, скоре всего.
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    С канц клеем баловство... Обмазал суперизол жидким стеклом. Блестит теперь, как леденец:super:! DSC05602.JPG И не пылит.
    Басфайбер мне достался в виде лоскута 1000х600х10 мм DSC05600.JPG , мы его нарезали полосами 600х200 мм DSC05601.JPG . ... Не сделал фоток, как набивали их на балки проема, но это можно представить;). А сам проходник мы "уронили" в проем DSC05606.JPG , плотненько вошел:super:!
    Полотно тоже прокаливал на плите DSC05603.JPG ... Негорючий, он и есть негорючий.
    Пока расширили проем в потолке спальни DSC05605.JPG . Станет потеплее, оформим ППУ и в чердачном перекрытии. А там и до кровли доберемся:victory:!
  7. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Kulmaro, вот Лёнь ты заморочился! :) ...стекло, ...жидкое! У меня ППу попроще выглядит, ...пока.;)
    Я вот по другому поводу заморочился.
    СССыкотно мне стало за деревянную стенку (8-10 см пустоты, с непонятным утеплителем, но 100% базальтовый, ГКЛ 95мм, 3 см суперизола, 7 см до каминной топки). ...Изначально хотел 5 см С-И.
    И вот думаю, слой этого базальтого картона (он у нас здесь на рынке так называется) фольгой наружу к суперизолу приклеить...
    ...не повредит? ...не навредит? ...или деньги на ветер?
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ... Мне просто не понравилось то, что С-И пылит, будто осыпается...
    ... А тут я толком не понял про твои слои от голой трубы в сторону деревянной стены. Уверен в одном: все полости (воздушные прослойки) должны быть типа продуваемые - воздух по ним должен иметь возможность двигаться, т. е. войти и выйти, тем самым снять тепловую нагрузку с конструкции:um:! Экранированные конвекционные отступки всегда эффективнее изоляционных разделок.
    А на С-И, если хочешь, наклей (силикатным клеем:aga:) просто фольгу - может она часть тепла и отразит.
  9. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    в том то и дело, там есть зазорчик 3-4 см, но он "не стабильный". Когда зашивал стены ГКЛом (года два назад), жена сказала (после похода в салон каминов), что нужно стену теплоизолировать. Я и воткнул туда этот утеплитель. А теперь сомневаюсь в целесообразности сего действия, т. к. плиты там по-моему "лайт батс" (в то время был не силен в этих вопросах, то что на рынке посоветовали, то и воткнул:mad:).
    это слои не от голой трубы, а от самой топки. От трубы по более будет.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Это у самой стены, да? Да еще, местами с отступом 3-4 см?
    Словом, от топки: 7 см отступ конвекционный, потом С-И, потом ГКЛ, потом Лайтбаттс?
    Полагаю, что нормально:
    - конвекция в отступе снимает тепловую нагрузку со стенок топки,
    - С-И 30 мм обещает нам, что если с одной стороны 500 грС, то на другой порядка 89 грС. (Тут главное - верить;)!)
    Я-то опасаюсь за дымоход в проходах перекрытий: в случае возгорания сажи температуру получим +1200 грС:ogo:!
    Рядом с топкой такого не будет.
  11. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    так и есть
    да, он там просто болтается
    в течении какого времени? ...или постоянно?
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Хм... ну и вопрос! Мне хватило вот этого: http://www.pechi.su/index.php?chp=showgood&num=7096.
    Или я слишком доверчив...:|:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вопрос верно замечен!
    ТОже, что и вся ких других теплоизоляторов и прочего...
    Не понимают, что данный параметр зависит так же от времени непрерывного поддержания высоких температур.
  14. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А. Телегин:
    Поэтому и ратую за конвекционные отступки, а не набивку зазора изоляцией, которая может прогреться на всю свою толщу:um:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ответ на вопрос содержится в еднинице измерения.
    Если значится в час...
    Понимаем, что временные рамки тут очень важны.
