1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
ППУ с побуждением конвекции
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kulmaro, 18.03.13.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Алексей! :hello:!
    Искренний пасиб за уточнение и за ссылочку:super:! Без этого, действительно, нЕотчего отталкиваться и нЕвочто упереться.
    Собственно, следует сознавать, что печи (банная ли, отопительная ли) не костер на бережку и не мангал на даче: всю ночь или круглые сутки кочегарить их не следует. Набрал нужную температуру помещения и осади - далее уповай на надежность его теплосбережения (минимизацию суммарных теплопотерь:um:).
    По-бытовому это можно вдолбить в сознание родных. Но, к сожалению, наши владения бессильны (и бесправны) перед несанкционированными вторжениями туда в наше отсутствие (читаем Ю. М. Хошева "Гигиеническая баня, сауна для огородника-садовода"):(. И посиневшие бомжики будут топить твою печку и до"усё"..., и до "точка"..., и до "ру".
    На свою аккуратность и осмотрительность можно надеяться и рассчитывать лишь до поры- до времени.
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    правильно заметил!... поэтому нужна "защита от дураков"!;)
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Принципиально верно, а по теме - соблюдение норм противопожарной безопасности, которые с 1999 (если не ошибаюсь) года в России в полтора раза ужесточились.
    Вот и хотелось бы найти решение, адекватное
    - ассортименту современных технологий производства дымоходов у ответственных производителей
    - и наличию современных материалов,
    которое пытливый обыватель (местами рукастый, а временами и головастый;):|:) смог бы принять и осуществить в рамках баланса цена-качество. О как :um:!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А такая существует?
    Если уж полный неадекват себе цель поставит...
    Землю перевернет и ноздрями втянет...
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так-то да, вот только правильное и осмотрительное использование чего-либо, крайне необходимо!
    А как проконтролировать, что бы чудак себе глазик вилкой не выколол?
    Ему же наверняка больше 3-х лет...
    У меня доча в 2 годика уже вилкой кушает...
    А тут отвернуться страшно, что бы не сожгли себя, своё и имущество и соседей впридачу...
    Наверное просто нужно даже к такому "плёвому, никчемному и мало значимому занятию, как топка печи", подходить с умом!
  6. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Алексей Телегин, вот об этом я тебе говорил:
    Будет пылить?
  7. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Лёнь, а ты суперизол не пробовал пытать огнем?
    ...например в течении часа на газовой конфорке?
    Алексей говорил, что загружал кусок С-И в печь часа на три, и ему "хоть бы хны", и в интернете есть ролик с горелкой, а вот насколько изменится температура за час на задней стенке.
    Я бы сам поэксперементировал, но к сожалению, у меня нет газовой плиты, а на электрической тоже не получится (индукционная).
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Хорошо бы иметь рекомендации производителя (инструкцию) по этому процессу...
    Нет, конечно. У меня и пирометра-то нетути.
    Тест Алексея как-то убеждает в огнестойкости С-И. Ну да что станет с силикатом кальция при температуре плавления алюминия, горения сосны, (660 грС), ему это тьфу!
    А вот по интересующей нас термоизоляции?
    Например, теплоизоляция банной стены толщиной 150 мм (опять же Ю. Хошев:hello:):
    Для того, чтобы начать пользоваться парной, достаточно прогреть 40-50 мм утеплителя парной до 40 грС. При этом остальные 100 мм будут служить ограждающим утеплением.
    В какой-то степени это, вероятно, наблюдается и в толще С-И, с его 99% пористости?
    Ну, и, опять же, конвекция в зазоре между трубой и С-И:super: могучий фактор!
    AntonVT: Будет пылить?
    Конечно будет. А куда ты его хочешь?
  9. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    я же писал выше:
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Читал.
    На снимке фольги не разглядел...:|:
    Собственно, я-то тебе на это отвечал (он, гад, дорогой: мой без фольги 1000х600х10 мм стоит 140 руб:ogo:).
    Я бы вентзазор не заужал: пусть воздух веселее обменивается. А отслоится этот лоскут - перекроет зазор...
    Но выбор за тобой:hello:!
  11. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    дорогой-не дорогой, у меня 12 листов с фольгой лежит.
    Вентзазор не заужу, даже увеличу (есть возможность).
    На данный момент, у меня дилемма, либо эти маты приклеить (в наличие имеются) с проклейкой алюм. скотча всех швов, либо фольгу (нужно покупать).
    ...либо ВАЩЕ ЗАБИТЬ, и оставить как есть. Но без испытания не рискну.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    По-моему не должен он пылить, но если есть возможность, лучше проклеить все стыки фольгой.
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ... :super::hello:!
    ... тогда ты опять прав: хуже не будет - за ним, ведь дерево. Тока чем клеить это полотно на суперизол?
    ... Гы! А как пытать полагаешь?
  14. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    проклеивать АДНАЗНАЧНА!
    жаростойкая мастика
  15. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    газовой конфоркой хочу
