1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
ППУ с побуждением конвекции
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kulmaro, 18.03.13.
  1. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Я и имел ввиду, чтобы клей сумел прихватиться к С-И и не пропитал баз. полотно насквозь. Иначе лишимся его теплоизол. свойств.
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    а если вообще без клея на саморезы? ...с проклейкой алюм. скотча?
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    То-то и оно, Антон, что для наклейки надо найти мастику, обеспечивающую адгезию с таким пылящимся С-И.
    А на саморезы крепить баз. полотно?... Это, ведь не плитный, сохраняющий себя в плоскости материал. На дерево его можно было бы и скобами набить:super:.
    А на С-И? Ну, скажем, взять "маячные планки" для штукатурных работ, да почаще, хорошо бы в "попутном" возд. потоку направлении. Но С-И сам себя-то не держит, удержит саморезы?
    Не парься ты с такой городильней.
    У тебя вентпоток снимет тепловую нагрузку на стены. Не будет этих пятисот градусов на С-И со стороны голой трубы.
    Мне-то ни к чему, а ты не смотрел у наших печников-каминщиков? Мож. делают попроще?
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    К тому же, оглядываясь на Лешино упоминание о временнОм факторе в прогреве тепло- (термо-) изоляции, надо иметь ввиду, что там, все-таки, не линейная зависимость. И существует какая-то конечная стабильность температур.
    Т. е.: если в начале протопки, отсчета (О часов О минут О секунд) имеем с обеих сторон С-И по + 20 грС, а через час +500 внутри и +89 снаружи, то это не значит, что на втором часу мы получим снаружи +180, а еще через час + 270.
    Сколько, например, ни топи печь со стенкой в полкирпича, снаружи более +120 не дождешься. Потому в потолочных разделках и разворачивают его тычком, набирая эти пресловутые 25 см и добиваясь снаружи +80.
    Там, правда, огромную роль играет внешний теплосъемный эффект. Так в твоем вентзазоре уже будет теплоснимающий поток. Пусть бы ему ничто не мешало входить и выходить из кожуха.
    В общем, где-то вот такое мое ИМХО.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Реально печки и сильнее нагревают...
    Сам видел как печка в темноте светится (не ярко) в местах перегрева...
    Вот история из жизни:
    Приезжаю, значит, как-то раз к заказчику, на осмотр банной печи.
    Он мне говорит:
    - Печку сделали два года назад, греется плохо и не топили её практически, да вот трешины пошли. Что с этим можно сделать?
    Начинаю осмотр и из прочистного кармана вытаскиваю оплавившийся кирпич! :ogo:
    Вот так ни фига себе - немножко потопили...
    Конструкция печки была "кривая и ущербная"а тут ещё и явный перетоп привели к её полному уничтожению!
    Из 500-600 кирпичей применненных на печке при её кладке, целых было не более 20%.
    Так что ...
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Да, Алексей! Мы на многое горазды в своем дилетантстве. А если его помножить на пофигизьм, то такое можем сваять:
    https://www.forumhouse.ru/threads/82057/page-13#post-2766485 :ogo:!
    Так что вы, умудренные опытом и знаниями, не бросайте нас, пытливых, без помощи! :hello:!
  7. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    не, не смотрел. А попроще, эт как? Как по ссылке в твоем предыдущем посте? :)]
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Типа того...
    ("А чо? Если протекает, зараза!")
    Я имел ввиду, мож. есть наработанные, относительно лаконичные, схемы. Как говорится, необходимое и достаточное.
    (Эх! Где бы их взять? Да?...:()
  9. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    это точно
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    "Слава Господу за то, что мы живы и за то, что у нас есть!" (Цитата из "когда-то-шних" новостей, в которых говорилось, что в Рождество Клинтон пойдет в церковь, чтобы возблагодарить Господа за это...)
    Вот и я на подкуровских болотах радуюсь и тому, что в 2010 не сгорели, и тому, что в 2013 не утонули!
    И себя хвалю за принятые для последнего меры ...:|:: https://www.forumhouse.ru/threads/222985/#post-7019040.
    Однако, "... оглянуться не успели, как зима катИт в глаза..."
    Но мы с сыном и тут успели :victory::
    Вот он, пресловутый ППУ с побуждением конвекции в перекрытии спальни над парной: DSC05689.JPG .
    Видно и воздухозаборную щель ППУ и ту самую опору DOH:mad:, которая закрепит внешнюю трубу сэндвича на перекрытии.
    Это, ясен пень, второй ППУ - между спальней и чердаком: DSC05672.JPG DSC05673.JPG DSC05674.JPG .
    Конкретное "громоздилово" DSC05675.JPG для того, чтобы оседлать конек. Сын "сказал: "-Поехали!"...
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ... Кевларовый трос от "тойотовской" лебедки DSC05678.JPG , принайтованный через соседский хозблок DSC05680.JPG DSC05683.JPG к нашему фундаменту DSC05682.JPG , славно послужил (удерживая вторую лестницу на скате кровли) сыну надежной страховкой, а мне внушал относительное спокойствие за него...:close:...
    Вах! Какое удобство для дилетанта, что ось трубы всего в 34 см от конька кровли :super:! DSC05684.JPG
    Под конек завели плоский лист оцинковки, нахлобучили мастерфлэш, а поверх него еще один фальцованный по скатным краям лист оцинковки. При всех возможных огрехах герметизации осадкам под кровлю не попасть :victory:!
    Финальный снимок (пора уезжать): DSC05686.JPG ! :|:... На фоне столь "приветливого" этим летом подмосковного неба почти незаметен (но, уж, поверьте мне и представьте себе) дымок, весело вьющийся из трубы!
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Победили очередной этап строительства! :victory:!
    Но вышло так, что при возведении этого вулкановского дымохода сын после обмазки огнеупорным герметиком досылал внутреннюю трубу сэндвича до упора. При этом внешняя упиралась штатно под стыковку хомутами.
    Поначалу это не вызывало напряга... Но при нахлобучке зонта внутренняя труба пяти-с-половиной-метрового става "утопла" по отношению к внешней на 35 мм. Т. е. внутренняя труба сэндвича зонта вошла в последнюю трубу всего на 15 мм ...:ogo:!
    Подумали было обрезать миллиметров на 30 внешнюю трубу зонта. Но убоялись: при "безбуртиковом" хомучении последнего стыка не расстыкует ли его в связи с тепловым расширением (удлинением) внутренней трубы...:faq:?
    Я так про себя вспоминал, что ребята на Форуме фиксировали наружку "клопами-саморезами", да не стал высказываться вслух: все-таки снаружи - не станет ли намокать утеплитель сэндвича...
    Мож, кто выскажется :hello:: хватит ли 15 мм стыковки на герметике?
    Гы! :)]:close:!:
    Добавлено через полтора часа
    В принципе, сейчас мне уже пофиг. Ночами не спать из-за вышеслучившегося я не стану.
    Вероятно, не следовало насильно досылать внутреннюю трубу сэндвича до упора. Пусть бы она оставалась не досланной до упора с предыдущей. Вряд ли бы так делали наемники-профессионалы. Но тем мы, дилетанты, от них и отличаемся: они бы нам и в стены дома утеплитель напихали с зазорами (особенно в углах): "-А, через обшивку не вывалится!"
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    А, ну да - чему этот дымоход нужен-то...:|:.
    Это наша допотопная банная "Синелька": DSC05697.JPG . Здесь над топочной дверцей один из конвекционных экранов, так что почти четверть тепла от печи достается залу :super:. В зале, пардон, еще незавершенка строительства - приличного ракурса не выбрать.
    В недостроенную парную из душевой взгляд попросторнее :)] : DSC05693.JPG .
    Вот метровая моно DSC05694.JPG . Вот переход моно-термо, начало сэндвича и донышко ППУ DSC05695.JPG . После обшивки потолка добавится расшивка полосами минерита.
    Все же, так никто и не скажет, хватит 1.5 см стыковки на герметике внутр. трубы с зонтом?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Герметик не клей, он только уплотняет стык, но ничего не держит. В этом месте вместо герметика можно было бы использовать любой клей по металлу.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А есть такой клей, который способен еще и нагрев градусов 400 хотя бы выдержать?
