D500 400мм или D600 375мм, вот в чем вопрос
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем FraZor, 19.03.13.
  1. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Народ, Завод Биктон делает ГБ плотностью D450 В2,0-В2,5 (по сертификату В2,0) как вы считаете можно из него строить дом 1 этаж с мансардой с высотой атиковой стены 1,5м? или использовать ГБ D500 В2,0-В3,5 (по сертификату В2,5) ?
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Меня всегда волнует содержательная часть вопроса, "а за что боремся"? Так вот, какую характеристику по теплопроводности 450 и 500-ого блока заявляет завод и исходя из разницы, в сантиметрах толщины стены, сколько выигрываем?
    То есть надо чётко знать, за что в дальнейшем терпеть более рыхлые блоки?
  3. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    ну толщину я всё равно 400 выбираю :) просто D450 немного теплее :) вот я и думаю
  4. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вот, немного - это сколько в см. разницы? Есть за что бороться?
  5. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    Коэф. теплопроводности
    λо, Вт/(м°С) 0,11 против 0,12
    в см. это где то 2,5-3см
  6. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну как так? 0,11 - это D 400...а у вас, если я правильно понял D450...
    Кстати, для вашего региона и D500 в 400мм легко проходите по теплосопротивлению.
  7. SantaChe
    SantaChe
    SantaChe
    Чебоксары
    я с сайта производителя брал характеристики... Биктон
  8. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Нету ответа на ваш вопрос...какого то академического...единственного...поскольку, по нормам проходите...желание быть чуть теплее - понятно...но я бы выбрал, чуть прочнее...поскольку теплопотери которые вы сможете сэкономить на этой разнице, настолько ничтожны с общими потерями тепла (перекрытия, окна, двери, кровля), что их сложно будет отследить и заметить..а вот с прочностью стен, вы будете сталкиваться ежедневно во время стройки, да и после неё...
    В общем вопрос вкуса, в данном, конкретном случае...потому, что разница ничтожна...:hello:
  9. FraZor
    FraZor
    FraZor
    Вот об этом и был вопрос, насколько критичны эти теплопотери? D500 и D600 375мм.
    Пытался разобраться с помощью https://www.smartcalc.ru/thermocalc/, но не все понятно. Что за заначения:
    Санитарно-гигиенические требования [Rс]
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ]
    Базовое значение поэлементных требований [Rт]
    Нужно чтобы всем удовлетворяла стена?
  10. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Странный вы человек...вы создали тему...задали вопрос...вам кучу народа (в том числе и я) ответило КОНКРЕТНО, на ваш вопрос...в цифрах...
    Почему то вы их не услышали, а услышали обрывок фразы в чужой теме, как вам кажется похожей на вашу...
    Совершенно не похожа, скажу я вам...тут выбирается теплое или ещё теплее, а в вашем случае выбиралось тонкие и холодные стены и потолще и потеплей...вам сказали, что выбор там очевиден (D500 400мм толщина)...но судя по вопросу, этот ответ вас не устроил...
  11. FraZor
    FraZor
    FraZor
    Все устроило) Просто в вопросе хочется разобраться несколько глубже. Желание вполне понятное и не криминальное, это же форум, для этого он и есть. Лучше это понятно, интересен именно момент "насколько лучше" особенно в рамках теплорасчетов. Я же не строитель, а самый настоящий чайник)
  12. elset
    elset
    elset
    Добрый день! В итоге из чего построили?
  13. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Первый этаж сделал из d500 400мм ,второй из d400 400мм) наверно надо было оба делать из d400,перестраховался тк перекрытие монолитное)
  14. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    И зря. Монолитное перекрытие - более надежное с точки зрения распределения нагрузок, чем из сборного ЖБ.
  15. fedinets
    fedinets
    fedinets
    честно говоря, что оно монолитное будет, тоже все по ходу решилось, по проекту плиты..Блоки на первый этаж еще в декабре покупал) ну дом небольшой не думаю что разорюсь на газе..да и все равно конечно 400мм стена по ширине не маленькая такая..+ штукатурка с двух сторон, как говорится поживем-увидим) хорошо что хоть на 2ой этаж купил д400)
