1-й метр трубы для возможности топить углем? Монтаж
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Теплоиcухо, 19.03.13.
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Интересно, почему у меня трубы в 0,5 мм одинарные на разных печках не прогорают никогда? Те, которые от печки отходят. Даже из черного металла не прогорела. Температура должна быть ничего, у меня буржуйки, одна самая матерая, старая, с топкой довольно высоко.
    Я вообще не верю, что первое колено от печки у кого-то прогорело. Есть такие люди тут? Только без угля.
  2. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Умрет - в смысле перегреется (написал и кже сам засомневался в коректности вопроса)
    А вату не хочу, чтобы избежать риска того, что она будет вместе теплым воздухом в комнату поападать.
  3. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Т. е. тоже криминала в такой конструкции не видите? Я правильно понял?
  4. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Нет, про уголь я ничего сказать не могу, я только дровами видел как топят и сам топил свои печки.
  5. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Списался с производителем по возможности топки углем, тоаврищи убеждают, что при правильной топке углем t ДГ не превысит 250 градусов Цельсия. т. е. если лимитировать подачу воздуха.
    Что думаете по этому поводу?
    Ниже кусок переписки:
    Dear Sir,
    Thank you for your email and your interest in our products. If you burn Anthracite appropriately then flue temperature should not exceed 250 degrees centigrade. If you feed the fire with too much air then yes the temperature will rise above this level which could permanently damage the stove.
    The above will apply to almost any approved fuel you apply, even wood.
    Regards
    Kevin Harragan
    Technical Customer Service Advisor
    Stovax Ltd
    Tel: 01392 261950
    Email: technical@gazco.com
    Fax: 01392 261950
    Relevant Department; Stovax Limited, Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter, Devon, EX2 7LF
    www.stovax.com www.gazco.com
    The information in this e-mail and any attachments are confidential and may be legally privileged and protected by law.
    The intended recipient only is authorised to access this e-mail and any attachments. If you are not the intended recipient,
    please notify the sender as soon as possible and delete any copies. Unauthorised use, dissemination, distribution, publication
    or copying of this communication is prohibited. Any files attached to this e-mail will have been checked by us with virus
    detection software before transmission. You should carry out your own virus checks before opening any attachment. Stovax Heating Group Ltd, Stovax Group Ltd, Stovax Ltd and Gazco Ltd accepts no liability for any loss or damage which may be caused by software viruses.
    Stovax Heating Group Limited is registered in England number 8299613, Stovax Group Limited is registered in England number 7127090, Stovax Limited is registered in England number 1572550, Gazco Limited is registered in England number 2228426, Registered Office for all Stovax Group Companies is: Falcon Road, Sowton Industrial Estate, Exeter Devon, EX2 7LF.
    From: Natalie Boyce On Behalf Of Stovax Information
    Sent: 26 March 2013 09:18
    To: Technical
    Subject: FW: Huntingdon 40 MF - tehnical issue
    Sent: Tuesday, March 26, 2013 8:25 AM
    To: Stovax Information
    Subject: Huntingdon 40 MF - tehnical issue
    Dear Sirs,
    First of all thank you for the stove. I bought it couple weeks ago but haven’t installed it yet.
    I have read the instruction but still have a question:
    Page 6 3.2 sais
    “Burn only anthracite …”
    Page 13
    Table with tech specs:
    “Recommended fuels – Solid fuels – Briquette smokeless fuel suitable for closed appliances”
    “Flue gas temperature using solid fuels – 380 degrees С”
    My question is: can I use anthracite knowing that the temperature of gases when burning anthracite may easily be up to 800 degrees C? Is this a mistake with the flue gas temperature when using anthracite?
    Thank you very much for your reply.
    Regards,
    Moscow, Russia
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я думаю они правы. В такие печи уголь мелкий только на тление и сыпят. ИМХО у вас стекло при использовании не в тлении лопнет гораздо быстрее дымохода.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Теплоиcухо, Как пользователь печки на угле скажу. Уголь- Углю рознь. Сейчас очень много некачественного угля. ОЧЕНЬ. и на сщет Т. 250 гр. в тлеющем режиме, может и потянет - но очень сомневаюсь. Для разгона нужна больше Т. https://www.forumhouse.ru/threads/192888/page-9#post-5921284 Глянте здесь. может что подойдет.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из 321 стали за два года при раблоте на дизельном топливе, от сажи и конденсата, тройник сгнил до сквозных отверстий.
  9. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    я не профи, но скорее это от серной кислоты: наша нефть, как известно, с высоким содержанием серы, вот конднсат и превращается в серную кислоту
  10. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Топил я углем. Все правильно написали. Поэтому повторюсь: если и перегреется где - то внизу, да в стекло пойдет жар. Поэтому помногу не сыпьте. Так, с полкило поначалу, потом приноровитесь. Топить углем - грязно, я в прошлом году расфасовал его в килограммовые бумажные пакеты, чтобы в доме не гадить. Так в эту зиму про этот "запас" даже не вспомнил ни разу.
    Короб, имхо, конечно, не криминально. Но я не понимаю, зачем такие сложности, а не вентлючки без всякого короба? Самые горячие места трубы - всегда перед глазами, и это будет вносить успокоение в наше непростое и нервное время. Вместо постоянных мыслей "А как она там, внутри"...Смысл?
  11. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Два побудительных мотива:
    1) тепло от трубы не будет уходить в гостиную и, по моему предположению, пойдут только в комнату через вент решетки;
    2) шумоизоляция
  12. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    1) такие крохи по сравнению с теплом от печки, что и говорить стыдно
    2) есть такое...есть и другое - затянет ворсинку, соринку какую в короб пролетит она вдоль трубы, вспыхнет и вылетит обратно...и вечно думать, пыльно там, не пыльно, затянуло туда горючие какие частицы, не затянуло...
    короб и потом можно поставить, через месяцы, железно зная, что трубу можно и пальцем ткнуть - ожога не будет...
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Сказки) Или не 321я была, или температурный режим был завышен. Например если это дизельная электростанция.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @SuperGSM, -а что в наше время на что не буть можно дать гарантию. /просто перепутали или хорошая подделка/ На нашем кирпичном заводе ВЫБРАКОВКА вся выкуплена /интересно куда ушла?/
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Игорь, понятно Ваше негодование и не согласие...
    Но это в самом деле честная 321...
    Подробности:
    Котел отопительный (марку и модель не знаю, но при необходимости смогу уточнить) работающий на соляре подключен в дымоход из 321-оц нержавейки толщиной 0,8 мм.
    Дымоход - сендвич, одного известного производителя.
    Первый участок с двумя тройниками и конденсатосборниками (конструкция такая).
    Два года котел беспрерывно эксплуатировался и ни разу не чистили дымоход.
    Качество топлива - очень низкое.
    Котел отрегулирован не правильно и сильно коптил.
    За два года не утепленный участок забился сажей на половину сечения...
    Конденсатосборник расположенный на тройнике под вертикальным дымоходом закоксовался и в нем всегда был горячий конденсат в смеси с сажей, копотью и золой...
    При других условиях думаю этой нержавейки хватило бы на гораздо большее время.
