1-й метр трубы для возможности топить углем? Монтаж
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Теплоиcухо, 19.03.13.
  1. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    У меня тоже за год-два два угол, что выходит, из дома (потом "г" вверх) снаружи сухой сажей (точнее, относительно мелким пеплом) заполняется где-то наполовину (120 мм). Неутепленное. Но ничего пока не прогорает, уж седьмой год.
    Наверное, температура в вашем случае была локально высокая. У меня труба снаружи не особо горячая, рука даже почти держит. Это при топке-то печи.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Теплоиcухо, я топил углем-антрацитом (блестящий такой, крепкий был - набрал сумку возле котельной) буржуйку-прямоточку с 0,5 трубой - труба даже не краснеет...
    А вот от дров она белая...
    @Teleportation, правильно говорит что нагрузка будет не на трубу, а на саму топку...
    PS: уголь странная штука - заслонку откроешь полностью - горит так что печь красная, закроешь хоть на половину - тухнет.
  3. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Спасибо за участие, уже купил оригинальные трубы - черные, эмалированные.
    Уже установил, попробую выложить (похватстаюсь:)):
  4. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Друзья, спасибо большое, уже выбрал (оригинальные эмалированные)
    3 брикета RUF тлеют и дают тепло часов 10-11 при температуре за бортом +5+8.
    Хотя пока топил только для антуража и попробовтаь (итого 2 раза :))
    https://www.forumhouse.ru/threads/231204/#post-7580996
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Теплоиcухо, как попробуете углем топить свою печку - отпишитесь обязательно.
    Интересно узнать мнение реального пользователя.
    Сам никак угля найти немогу..:) а заказывать тонну - жаба душит...
  6. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    есть в сети предложения каменного угля в мешках по 25-50 кг, но я попробовал брикеты - очень понравились! Так что рекомендую, как минимум, попробовать
    сам пока не планирую каменный уголь, если это произойдет, то обязательно отпишусь!
    Удачи
    ТС
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Всю жизнь топим углем. уголь углю Рознь. @АлешинНиколай, -топить углем нужно просто приноровится.
  8. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    :)]это что за уголь такой? ДОМ? я купил антрацит мытый орех, так при желании не запачкать ни руки ни печь. Пробовал у голь ДОМ, и ССПК, перчатку одел и все. От дров вот это да, пыли, опилок и т. д видимо не видимо.
    Именно Вам вот тут ответил и все по полочкам разложил, после того как появился опыт.
    https://www.forumhouse.ru/threads/230373/page-65 читайте и не вводите людей в заблуждение, и картинки смотрите, уверен вы и не видели как красиво горит антрацит..и стекло не пачкается ни при каких обстоятельствах, нечем пачкать, антрацит не выделяет гари = длительность горения 72 часа + сама печь регулирует горением температуру в доме благодяря терморегулятору. Вы остались в каменном веке, считаю своим долгом вынуть Вас в наше время :hello:Делаю фото во всю ширину, может у Вас и компьютер прошлого столетия с монитором в спиче эфель.уголь ведро цветокхорошо разгор. класс..jpg чный коробок?
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А почему у людей трубы взрываются при топке углем не знаете? Были уже случаи и не раз.
    Взрывной клапан в дымоходе есть у Вас?
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Знаю, уголь с большим выделением летучих веществ, длиннопламенный, и много засыпали. ну и трубы отечественные. Да вспомнил читал про два случая, один был в 1903 году т Рождества, второй в 1917, но там есть версия что пьяный матросик. гранту в печи сушил и патроны.
    Но с 1917 года на печах Эфель делают взрывной клапан, это люк верхний для засыпки угля, и уголь рекомендуют только антрацит, у него вообще нет дыма.
    Эфель молодцы думают о безопастности, хотя не их печи взрывались.
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Случаи были совсем недавно. Один с Шиделем. Над крышей трубу на кусочки разнесло. Даже человек в суд подавал на установщиков.
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    А причина какая?
    Доказать будет сложно, наверное у многих установщиков всегда клиент виноват? если клиент вообще жив остался и в доме не сгорел или не угорел.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Клиент жив, слава богу. Взрывного клапана в дымоходе точно не было.
    Fireplace - производитель печек, проводил в лаборатории испытания на угле. Тоже произошел взрыв в дымоходе. Сэндвич улетел как ракета на 100 метров от здания это инженер-технолог рассказывал. По всей видимости метан взрывается, который выделяется при горении угля.
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Судя по наличию стекла в этой печке, она не предназначена для рботы на угле. У нее в инструкции есть прямое указание на этот вид топлива?
  15. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Да. Так и написанно, Антрацит! И категорически запрещено использовать другие виды угля, у которых большое количество летучих веществ. Особый раздел про уголь и как его разжегать.
    И особо про стекло, которое они сами изготавливают, оно толще и температуры ему другие можно. У них есть и чисто угольные печи, и газовые и на солерке, горелки в такую печь вставляют, в общем котел со стеклом. Мне все угольные продавцы тех же вопросы задавли, говорят антрацит для кузниц покупают. :). Видимо антрацит и из за с экологи любят, у них в Бельги и рядом говорят полиция экологическая ездит и замеряем СО и СН в дымовых трубах...и штрафы жуткие.
    В теме про эту печь есть отзыв человека у него чисто угольная уже 14 лет, говорит еще внукам хватить, если кувалдой по ней не бить. Но стекло стала не особо прозрачным, от Сернистых газов?
    Стекло можно и новое заказать через 15 лет.
    Можно и дровами топить мою, но в прошлом сезоне я сушенных в сушке дров в сетках истратил на 21.000. руб.
    А сейчас купил антрацита на 21.000 руб. думаю хватит на два года.
    Пока всем доволен,. Кстати все мультитопливные печи делают с верхний люком он же клапан, и с терморегулятором. Терморегулятор для угольных, пусть и 'голь самый хилый - бурый, но у него газов и веществ в газе наверно больше чем у дров?
