1-й метр трубы для возможности топить углем? Монтаж
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Теплоиcухо, 19.03.13.
  1. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Какие глубокие познания, во как, оказывается есть производители печей, которые имеют внимание, возможности(!) самостоятельного изготовления каминного стекла, когда внимание на весь мир - таких производств крупнейших всего три, где собственно абсолютно все производители печей этими стеклами и отовариваются. Ну и какая же там толщина, этого стекла?
    зы: ну и так ради интереса, хочу спросить - как там вообще процесс топки углем, не подванивает в доме та? А мусор от угля, еще не заколебал, или так, разгреб троху сапогами по хате и ладна?)
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Производителей гораздо больше.
  3. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну ладно, четыре)
    Оик, что приморозило - сезон печной уже закончил? Давно тебя не видал, смотрю соскучился)
  4. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Так четыре или три? а может больше? Сезон у меня Тыльков круглый год.
  5. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Я так и не услышал ответ на свой вопрос - какая толщина стекла в вашей печи? Остальные рассуждения оставьте при себе. Что такое топить углем я видел в Польше и хорошо себе это представляю - поэтому и спросил риторически.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @Fire Place, Прямо такие страшилки? А где про эти случаи подробнее почитать? На форуме есть тема?
  7. fgh
    fgh
    fgh
    А чем вам стекло не угодило? Немцы по два и даже три стекла ставят на некоторые свои творения под уголь чтобы не терять температуру в топке. Как пример продукция фирмы Schmid
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Может отстал от жизни, но не слыхал, чтобы Шмидовские топки углем можно топить. Бурым углем да, а каменным нельзя.
    Вот из инструкции к каминным топкам Шмид
    3.1 Допускаемое к использованию топливо
    Ваш камин работает на древесном топливе. Использование угля или любого другого
    вида топлива строго воспрещается.
    Оригинал http://schmid.ru/files/partner/bedienungsanleitung_rus.pdf
    Вот инструкция к печной топке http://schmid.ru/files/pechnye_topki/schmid/pdf/SD_6F.pdf
    Двойное остекление: Топливо: древесина / БУРЫЙ УГОЛЬ.
    Про каменный уголь там ни слова!
    Про стекла. Температура, которую выдерживает стекло максимум 800 гр. Температура при горении угля доходит до 1000.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    4 мм или 6 мм, не помню. Посмотрите в интернете.
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Вы зрите в корень! Верно стекло у моей печи не простое, на сайте Эфеля посмотрите. Да мало кто может наблюдать через стекло горение антрацита! Я везунчик :).
    Уголь антрацит может и до более высоких чем 1000 градусов но нужен наддув.
    Но такие температуры внутри угля, в общем почитать можно и тему про антрацит, там понятно написано.
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Я этим не заморачиваюсь. Мой камин углем топить нельзя. Топлю березой и брикетами. Доволен, а горение угля не впечатлило. Дровишки горят красивее, да и шлак мне девать некуда в таких количествах. У меня камин с автоматикой, поэтому тлеет очень долго, особенно на брикетах.
  12. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Рад за Вас! Каждый выбирает под свой дом.
    Я автоматику зависимую от электричества не хотел. Печь камин ставил как отопление на случай ч/п. всяких, в том числе и выключение электричества. А получилось что теперь это основание отопление, а газовые конвекторы - в дежурном режиме, то есть вспомогательное, они то же энергонезависимы.
    Насчет шлака не могу знать, хороший уголь сгорает в пепел. Но его меньше чем от дров, и в доме чисто, от дров оптлки, пыль,. Пепел сыплю собаке в ямы, которые он роет, или соседям на удобрение.
    Вы не могли видеть как горит антрацит, потому сравнивать не можете, а считать могу, и дровами топлю и антрацитом, и то и это красиво, но при горениии угля огонь нереально синего цвета,. Но и от дров пламя красивое, и высокое!
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Автоматика в моем камине не от электричества. Только механика.
  14. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Очень правильное решение! Теперь я спокоен за Вас.
    Моя автоматика мереет температуру в доме и поддерживает установленную открывая или прикрывая подачу воздуха.
    Что касается длительности горения, то 10 -12 часов хватит для ПМЖ, если работать рядом с домом. Все же приятно разжечь печь, отдых от суеты.
    Да, у моей печи длительность до 3 суток, но мне суток хватает вполне.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    А можно поподробнее? Что за модель?
    Бурый уголь уже не считаем за уголь? Есть так же угольные брикеты которые делают на прессе аналогично дровяным.
