1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Ленточная пила
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 19.03.13.
  1. margo-saw
    margo-saw
    margo-saw
    я тоже думала сделать эксцентриковый зажим для быстрого ослабления, но сама не умею а в городе у нас ни кто не берется...
  2. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Если есть место и пластик жёсткий, то засверлить, нарезать резьбу и вставить шпильку...
  3. margo-saw
    margo-saw
    margo-saw
    Вот просверлила ручку, вставлю такую шпильку и надо наверно чем то закрепить)
  4. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Способов много. Если контргайка не помешает, то ею. Если помешает, то секундным клеем с содой. Его кстати можно погреть и открутить если понадобится.
  5. margo-saw
    margo-saw
    margo-saw
    Думала про контрогайку ..., а одну надо или две сверху и снизу? (смущает не будет ручка прокручивать)
  6. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Если будет удобно, то две. Но в теле вертушки у вас есть резьба. Поэтому одной снизу хватит. Только шайбы две надо. Простую и гровер.
  7. margo-saw
    margo-saw
    margo-saw
    Резьбы в ручке как таковой нет (нарежется когда вставлять буду) а Гровер шайбу снизу или. Сверху ставить?)
  8. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Сначала простую шайбу, потом гровер, потом гайку. Если пластик жёсткий, то не нарежется резьба. Крошится будет. Может и лопнуть. Тогда можно гайками с шайбами с двух сторон. И если всё таки в пластике будете нарезать резьбу, потом не тяните со всей дури гайку. А то вытяните шпильку из тела и никакая резьба не выдержит.
  9. margo-saw
    margo-saw
    margo-saw
    Спасибо большое за советы как шпилька прийдёт начну "колдовать", а если сверху моей ручки поставить вот такие зажимы, получиться добиться быстрой натяжки и ослабления
  10. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Они в строительных магазинах в любом продаются.
    Удачи и не торопитесь:hello:
    Под м8 сверло 6,75 должно быть. В пластике наверное можно и 6,5 мм.
    ПыСы.
    И на озоне продаются эти барашки с готовой резьбой.
  11. margo-saw
    margo-saw
    margo-saw
    а если сверху моей ручки поставить вот такие зажимы, получиться добиться быстрой натяжки и ослабления?
  12. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Не знаю. Это же эксцентрики? Пробуйте
  13. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Я не предлагал ставить эксцентриковый быстрый натяжитель. Я писал про то, как восстановить поломанную деталь.
    Если резьба в эксцентрике соответствует резьбе шпильки, то можно будет скомбинировать. Например, зажать шпильку в держателе колеса, чтобы не проворачивалась, а подтягивать, накрутив гайку экчцентрика и зажимать рычагом.
  14. Mikhaik
    Mikhaik
    Mikhaik
    Доброго дня!
    Есть распущенные на пилораме слебы дуба, ясеня. Для работы с ними пользуюсь церкуляркой, но глубины не хватает, приходиться переворачивать.
    Скажите пожалуйста, облегчит ли работу со слебами ленточка?
    Попутная задача для нее - изготовление небольших криволинейных изделий (доски разделочные, игрушки из дерева).
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как вы слэб затащите на ленточку?
