1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Ленточная пила
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 19.03.13.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Сегодня переставил ремень. Пилит действительно быстрее. Но шуму больше в 2 раза.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Шуму и вибрации, если она есть. Но у меня ее нет, а пылесос все равно шум заглушает. :)Мне на большей скорости больше нравится.
  3. kytsuk
    kytsuk
    kytsuk
    Я сам работаю на високих оборотах - мне тоже так больше нравиться.
    Кстати на днях сделал приспособу для выпиливания кругов заданного радиуса
    Может кому интересно
  4. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Делал примерную приспособу, но гораздо более убогую (из обрезков разных) - для выпиливания радиуса у досочек для беседки. К тому, что система одна, но применять можно много где:
    Единственно что, сверху такого стола сделал держалку из фанерки с упором из бруска, и уже в неё вставлен штифт, вокруг которого крутится направляющая, чтоб саму обрабатываемую досочку не дырявить.
  5. kytsuk
    kytsuk
    kytsuk
    Что б не диравить доску - можно использовать ДВП и двусторонний скотч. Иногда так делаю - когда нужно что б не было отверстий в заготовке
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Иногда - да, но если операция массовая, то проще дополнительную направляющую сделать.
  7. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    понравилось видео как за бугром
    на ленточке распускают доску на американку, :aga:
    улыбнул сбор опилок в ведро.(с 3 мин)
    Интересно, сами придумали или у наших позаимствовали.
  8. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Доброе, господа хорошие!
    Если я правильно понял, минимум двое из участников темы пользуют BAS 317. Будьте любезны, расскажите, кто как обслуживает прижимные сухарики, используете ли смазку? Если "да", то какую? И есть ли разница в их обслуживании при работе с сосной или дубом, к примеру.
    Заранее благодарен. Александр.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обслуживаю, если пальцем перестают крутиться. Бывает, заклин вает их. Важно не упустить этот момент. Задний может прорезать. Смазку в них не заложить. Там допуска нет почти, будет сухарь выдавливать. Просто моторное масло. В последние разы прыскаю тефлоновой сухой смазкой. И, как показалось, намного дольше хватает до заклинивания. Или вообще не клинит, не помню уже...:)
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот какую ленточку мужик забабахал из дерева. Если интересует больше детальных фоток, то могу дать ссылку.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если это ссылка на форум схожей направленности, то желающие могут её получить написав Вам в личку.
    В теме же сообщения вроде "Написал в личку", "Ответил в личке" и т. п. при обнаружении будут удаляться незамедлительно.
  12. GuesAkva
    GuesAkva
    GuesAkva
    Подскажите пожалуйста ёмкость конденсатора на двигателе корвет - 33. Ситуация такова - мой дядя заказывал двигатель на корвет - 33, а на нём отсутствует конденсатор. Вот и хочет точно знать какой конденсатор ставить.
  13. Lilu6967
    Lilu6967
    Lilu6967
    Приветствую друзья. Извините, если уже обсуждалось, но ...Стал я наконец-то тоже обладателем Makita 1200. По какому-то видео на ютуйбе срисовал настройку валиков для ровности хода пилки. На глаз при включенном движке пила словно ниточка, ни намека на вибрацию. Однако пробный рез показал лёгенькую стиральную доску, чистота реза ни в какое сравнение не идёт с резом на пильном станке, после которого даже фуганить не нужно и шкурить. Так должно быть или нет ? Может что-то не настроил ?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так и должно быть. Это не финишный инструмент.
  15. Sin292
    Sin292
    Sin292
    Минск
    Доброго дня!
    Есть необходимость криволинейных пропилов в идеале около 200мм.
    На ленточную пилу с таким параметром пропила денег не отжалею никогда. Да и использование не профессиональное, а хоббийное.
    Попробую обойтись лобзиком.
    Присмотрел Bosch 150 (160) у нас стоит 200-250$ тоже дороговато.
    Попался Фиолент ПМ 5-750Э М цена 60$, но глубина реза 135мм. Отзывы в основном хорошие на него. Если в него вставить более длинную пилку, будет ли сохранена точность пропила, потянет ли он скажем 160мм толщины заготовки (ольха, сосна).
    Может встроить его в стол и использовать длинное полотно с фиксацией роликами свободного конца пилки?
