1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Ленточная пила
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 19.03.13.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    @Cаша12343, дело твое. но важно чтобы сварено было хорошо...
    если сварено плохо то служить будет не долго да и намучаешся
    6 (ширина полотна) Х 0.64 (толщина полотна) х 4ТПИ (4 зуба на дюйм)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы все 3 взял. Первые два для фигурного реза. Для быстрого и чистого. Третий на попробовать для прямых пилов.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Метабо, стволыч, написал шаг 4 мм. Ну думаю, 4 на дюйм. Ан нет, на самом деле шаг 4 мм. :)
  4. AnnaVolk
    AnnaVolk
    AnnaVolk
    @Ося,
    Боже, какая красота!
    Хочу такую пилу. Пойду пилить мужа, пусть покупает:)]
  5. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    В начале мая купил себе ленточку Jet 10. Хотя работал мало, но первые впечатления есть. Может при выборе пилы кому и сгодится.
    Инструкция на русском языке, все рисунки чёрно-белые. Всё описано довольно подробно, но иногда слишком запутано. Очень помогли подробные видео с Ютуба. Сборка подставки трудностей не вызвала. Всё продумано, без перекосов и не совпадений. Ленту настроил тоже быстро.
    Сначала о том, что не понравилось: Родное полотно не проработало и часа. Купил (Валерий @Veseloff, подсказал где и какие) два новых полотна. Одно шириной 13 мм. на 4 зуба, другое - 6 мм. на 6 зубов. Пока поставил широкое. Испытал по полной, на сосне, сырой осине и липе. Пилит нормально: точно, но не чисто.
    Верхний узел настраивается без проблем. Нижний - одна маета. Не видно и очень неудобно. Пришлось снять стол, настроить и поставить обратно. Не дело это, надо как то приспосабливаться.
    Когда менял полотно, обнаружил, что верхний шкив стал люфтить, причём довольно сильно. Пришлось снимать весь узел, затягивать ось и ставить на место. В принципе ничего сложного, когда поймёшь, что и как.
    В целом пока впечатления положительные. Что от этой марки и за такие деньги ждал, то и получил. Единственное, пока, беда со шкивом напрягает. Посмотрю как дальше себя этот узел поведёт.
    Пару раз приходилось возвращаться в мастерскую - забывал полотно ослабить. И пару раз оно слетало - забывал натянуть. :|:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Боцман1955, Саша, верхний шкив у меня тоже болтается, когда нет ленты.
  7. Боцман1955
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    Боцман1955
    Хочу в СССР!
    село Ташара
    Спасибо Валера, успокоил. :hndshk: Ну чтобы мне сначала спросить, а потом разбирать. :(
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Он не должен быть жестко. Лента его подтягивает, а болт сбоку, настраивает, чтобы полотно по центру шло.
    Хотя пилы то у нас...:):)На серьезных, с чугунными шкивами, все наверное по другому.
  9. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    А я наконец то сегодня купил полотно и запустил свою пилу. Пилит шикарно, 150мм. сосну просто играючи:super:.
    На моей ничего не болтается.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну дЫк, это не наши игрушки. :)
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у тебя какая?
  12. Bas197
    Bas197
    Bas197
    Домодедово
    Джет на 20х колесах
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
  14. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Недавно подарили ленточку JET JWBS-9X, долго мучился с настройками, просто достав из коробки пользоваться ей было не возможно :no:. По инструкции настроил направляющие, там пишут про зазор 0,05 мм., пытался выставить при помощи щупа, но безрезультатно, если с боковыми сухарями все более и менее получилось, то с задними подшипниками намучался. Выставив зазор при максимальной высоте пропила, при изменении глубины лента упиралась в подшипник даже на холостом прокручивании, в итоге выставил на глаз :). Счас возник вопрос как натягивать ленту? В мануале об этом ни слова, в сети нашел, что рекомендуется отклонение в стороны около 6 мм., попробовал, но при продольном пилении по упору все равно уводит в право, при попытке надавить на заготовку начинает выкручивать полотно. В итоге видится три причины:
    1. Само полотно (читал в отзывах, что комплектные не очень)
    2. Слабое натяжение ленты. Поделитесь пожалуйста кто и как устанавливает натяжение?
    3. Кривые руки (тоже исключать нельзя ;))
    И еще вопрос, кто и где заказывает ленты и какие наиболее удобны в работе для прямых распилов?
    Заранее благодарен :hello:
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы сначала полотно нормальное поставил.
    Ну а потом уже про натяжение думал.
