1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Ленточная пила
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 19.03.13.
  1. Ima5go
    Ima5go
    Ima5go
    @dimamozajck,В частности мне нужно чтобы она справилась с раскроем сувеля береза скорость вторично неужели 750 вт мало ? С длиной полотна определился -должна быть не менее 2240-2215 мм.
    2215 не поставится на 2240 -не хватит регулировки?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да полотна на заказ любые размеры сварвают. Дешевле и лучше покупных.
  3. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    Проставку для увеличения высоты поставили и не снимаем? Т. е. не дергаем её туда-сюда?
    И такая проставка только у Jet есть?
  4. veter4747
    veter4747
    veter4747
    Прежний хозяин дал в комплект полотна других производителей. (каких не помню, есть биметалл)
  5. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    Как у других - незнаю... у Джета есть штатная
    Зачем ее снимать?... пила весит не мало, она ж чугунная... снимать нет НИКАКОГО смысла...
    один раз поставил, настроил и забыл... опять же там не только проставка ставится. еще направляющая пильного узла и защита ленты...
    так что ОДИН РАЗ все поставил. настроил и забыл...
  6. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    спасибо за ответ, конечно посмотрел, что из себя представляет проставка у Джета.
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    вот тут чуть видно https://www.forumhouse.ru/useralbum...524122b050b049c4c3201783ab900ed3_b413e83e.jpg
    но у джета это комплект:
    проставка чугунная, длинный здоровый болт с гайкой и шайбами, длинная направляющая для пильного узла, длинная защита ленты... вроде все
  8. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    @Makc i m, к этой пиле еще что покупали (упоры, пильные ленты и т. д.)? Я так понимаю, что комплектация у данной пилы никакая (типа по просьбам трудящихся, чтобы лишних примбамбасов не было). И каково, в целом, ощущение от пользования этой пилой?
  9. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Это не первая моя ленточная пила, я знал чего хочу.
    дополнительно брал:
    паралельный упор Крег - встает как родной, но сделан удобней...
    микроподстройку для паралельного упора (удобней точно настраивать)
    и узел направляющих для пильной ленты на подшипниках (родной узел сделан на сухарях. но сухари пластиковые, их надо менять на твердосплав или на керамику, поэтому я взял узел на подшипниках. он неплох)
    ну и добавил лампу на пришепке. чтоб линию реза освещала
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    вот что еще делаю, но не доделал
    комплектная подставка под пилу мне не очень нравится - жесткость маловата
    я сделал новую тумбу (каркас сварил из металлопрофиля толстостенного,
    обшив его фанерой) и поставил тумбу на 4 колеса с фиксаторами... сейчас пару ящиков туда сделаю и переставлю пилу на новый постамент
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    вот такой у меня упор паралельный (микроподстройка еще не установлена была когда фоткал)
  12. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    @Makc i m, Конечно тумба лучше с колесами...а старую куда пристраивать будете? И еще, ленточные полотна с какими размерами наиболее востребованы? И на какие фирмы обращать внимание?
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    1 - форум место не формальное. поэтому на "ТЫ" - нормально
    2 - колеса для мобильности. но главное - жесткость
    3 - Ленты Bacho (если не ошибаюсь) вполне не плохи
    а ленты разные использую. в основном биметалл
    с мелким зубом для фанеры (9TPI)
    Для раскроя толстого материала обычно крупнозубую ленту использую (3 или 4 TPI)
    Ширина полотен 6,9,12 мм у меня
  14. Pavelvj
    Pavelvj
    Pavelvj
    @Makc i m,
    Кстати, а неужели так востребована микроподстройка на ленточной пиле?
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    может и не всем нужна. но и иногда тонкие пластины (шпон) пилю... мне надо
