1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Ленточная пила
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 19.03.13.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Винтик, инструмент специфический, если можно так сказать. Хорошо подумайте, надо ли оно Вам. Если надо, обратите внимание на Макиту .
  2. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Я подумал, что высота распила 280мм может пригодиться в дальнейшем. Макита с такими характеристиками будет стоить, наверное, не меньше.
    В чём специфичность Metabo?
  3. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Винтик, у Макиты одна ленточка, там высота не большая, но при мощи двигателя в 900 ват это не имеет большого значения, всё равно не потянет. Так что брёвна на доски не распустить, а вот шпон нарезать или что другое -это запросто .
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Что-то у меня в Макитовском каталоге указана мощность 710 Ватт, хотя он уже вполне мог и устареть.
    Есть ещё аккумуляторная модель BPB 180 RFE, ограничения по распиловке у них одинаковые 120 мм х 120 мм. И это именно ограничения по возможности "подлезть" лентой в нужное место детали, а никак не гарантированное сечение распиливаемой заготовки.
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
  6. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Ну вот наконец и собрал пилу. Лишних болтов не осталось, это хорошо. Плохо то, что в одиночку лучше и не начинать. Колёсики для перевозки даже и ставить не стал, так же как и ручку. Стол ровный, линейка параллельна, только зажим первый раз потребовал недетских усилий, не хотел закрываться. По сборке всё понятно, никаких засад нет. Ножки крепил не вынимая из упаковки, просто оторвал дно. Уж больно неуклюжая конструкция, лишний раз неохота была кантовать ..Вибраций сильных нет, пилит ровно. Свет ни очём ,для галочки. Мало того, что светит ни туда, так ещё и совсем слабо, немного лучше ночника. Буду ставить подсветку конкретную, в сумраке не работа, а наказание. Пылеотсос практически не работает, зона с опилками в стороне и надо сделать конкретный забор опилок прямо из зоны резания .
  7. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Подскажите, а если пилить ленточкой дсп, быстро сядет? И возможно ли точить ленту?
  8. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Если пилить ДСП, сядет любой режущий инструмент. При распиловке ДСП не раз наблюдал искры из под режущей кромки. Что там, вкрапления металлической стружки или ещё чего то, не понятно. Садятся даже дисковые пилы с твёрдосплавными напайками. У ленточных пил я пока таких напаек не встречал, но надеюсь встречу. Хотя по геометрии такая лента будет громоздкой. У ленточки, в основном, закалённый зуб.
    Ленту точить можно, как любой инструмент. Но, по моему, заточка такой ленты встанет дороже новой.
  9. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Не стоит увлекаться высотой распила. Как любой инструмент, при большом вылете режущей части размер заготовки может быть не стабилен. Это вам не лазер, где направление резания может изменить только зеркало. У ленточки при большом вылете нужно максимально возможно сделать подачу материала маленькой. Иначе уход в бок, вкривь и пр.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @petr0vich, ленту точить можно. Дома -есть приспособление для Дремеля. Лучше -в мастерской. Более износостойкие пилы из биметалла. Но цена у них заоблачная. Поэтому ДСП лучше пилить лобзиком, дешевле выйдет .
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ещё лучше комбинированный вариант.
    Прямые участки реза циркуляркой, а лобзиком - криволинейные участки, возможно и прямые маленькой длины, чтобы не тратить время на смену инструмента.
  12. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Да я так и пилю, вот подумал насчет ленточки, не прокатит. Пилки для лобзика дешевле, а потом болгаркой со шкуркой довести не сложно, спасибо за соучастие.
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @petr0vich, всё правильно, не прокатит. Но вместо болгарки лучше использовать ленточную шлифмашинку. Будет производительнее и безопаснее .
  14. х а м
    х а м
    Альфа-строитель
    х а м
    Альфа-строитель
    Серпуховская область
    А я себе вот такой лобзик прикупил на днях
    Makita LB 1200 F
    С уверенностью могу сказать - лучший лобзик из Макит)
  15. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @х а м, поздравляю! Я таким уже скоро год владею. Для хобби самое то .
