1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Ленточная пила
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 19.03.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    400 чего?
  2. sonim
    sonim
    sonim
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ...про полотна. Обманул. Зуб все-таки 16, а не 19. С твердосплавными 12. Зуб лучше. Правда, есть ощущение, что оно короче, не садится на середину обода. Но пилит лучше твердосплавного.
  4. sonim
    sonim
    sonim
    По поводу регулировок.
    Утром маленько ее покрутил, отрегулировать, чтобы полотно было по центру верхнего обода. С подшипником упорным и сухарями усе понятно, сделано, но... Позже посмотрев несколько видео и почитав, увидел, что правильный вариант расположения полотна - смещенное наружу обода, грубо говоря зубья по кромке резинового обуха. И по натягу... Я ж ее дома то не запускал ещё, аж свербит, но с дочкой не буду, ещё загремит что-нибудь, испугается, а вечером, спят все... До выходных чую, так вот на ходу, естественно не подтягивал (по вибрации) как правильно? По науке прибор покупать или на глаз? Стрёмно, что полотно лопнет. Сейчас полотно 10 мм (9.71 если точно)
    И ещё вопрос в какую сторону должен быть развернут этот пятак в столе, вокруг полотна?
    А! И ещё вопрос, на больших пилах видел, что есть рычаг натяга полотна, закончил работать рычаг дёрнул,- полотно свободно, отдыхает.
    Здесь такого нет, ииии? Каждый раз крутилку крутить что ли? Или натянул и пусть себе стоит?
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Крутить и дёргать постоянно не нужно. Если перекур на ночь, или дня на 3, то можно не ослаблять, ничего не случится. Если перерыв неделя, то желательно ослабить.
    Мой опыт мне это подсказал. Купил я ленточную пилу, Корвет 33, в августе 2009 г. Практически на сдачу от покупки торцовки и рейсмуса;) Занесли пилу в строящийся дом. Настроил её как смог, попилил родным полотном. Потом вынесли её в сарай. И забыл я про неё. Она там простояла 3 года, в жару и холод, только без осадков. Ничего не испортилось в ней. И как потом оказалось, с натянутым полотном стояла. Я потом заменил полотно на метабовское. Но родное, которое простояло 3 года в натяжке, так и висит на гвозде в мастерской. ;)
  6. sonim
    sonim
    sonim
    Запустил сегодня, ремни задубели - колбасит его, заказал замену (не так просто подобрать, тоже все американское)
    Полотно тупое напрочь, прям бррр, то не горит, придут ремешки, потом 11-12 комплект для увеличения высоты, а следом полотна заказывать
    Полотно по ободу выставил так.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня рука тянется ослабить автоматически. Отпилил что то, если следом нет работы, ослабляю. Порой по несколько раз в день это делаю. Сложного нет ничего с рычагом то...Зато полотно целее будет и и напайки на шкивах. На корвете да, крутить влом наверное...
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А что висит то? Нерабочее стало? Так оно по сравнению с метабовским и так нерабочее...можно сказать. Не?
  9. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    В противоположную от того, что на фото.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да в любую, честно говоря. Прорезь только для смены полотен, без его изьятия.
  11. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    У Вас же там даже метки есть. Крутануть несколько оборотов в сторону ослабления, а перед работой вернуть на место. Так будет лучше в любом случае. Кроме полотна еще и полиуретановые ободки на шкивах деформируются.
  12. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Так не по феншую... :)]
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где я и где феншуй...
  14. sonim
    sonim
    sonim
    Погреб ремни в горячей воде помягче стали, да и в целом не дубовые они, натяжением ленты туда сюда крутил-все равно вся пила пляшет. Сейчас ленту сниму без нее запущу.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если есть кондиционер для ремней, побрызгайте.
