1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Ленточная пила
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 19.03.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, о чем мы и говорили.
    Поставил я эту приблужу, попробовал. Что то неправильно наверное делаю, мне не понравилось. Я отлично по упору всю пилю. А вот криволинейки, удобнее. Узкую доску сложно удержать без упора. А так, пожалуйста...
  2. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    С моими руками и глазомером мне проще на фуганке базу вывести, а потом по упору.
    Без базы уводило.
    Подшипник с канавкой - интересно. Но вот на сухаре канавка - по прежнему сомневаюсь.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А в чем сомнение то? Пробуйте.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня подшипник, я про идею Андрея. Керамика недешевая.
  5. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    У меня такой же...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так ничто не мешает сделать из дуба например. Хотя бы верхний.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А мне так совсем не ясно ничего по этому упору. Очевидно же, что с ним хуже в 10 раз, чем без него на большой удобной площади нормального упора.
    Или я чего не догоняю?
  8. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Вообще, в оригинальном тексте написано, что полотно уводит по волокнам пиломатериала, и чтобы компенсировать увод установлен вот этот делитель (делительный стержень)
    The resaw bar is easily installed to the fence and can be used when resawing long pieces - the timber pivots on the resaw bar to compensate for grain variations in the wood to avoid the cut wandering.
    Ну тупые! (с) :)]
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да ничего не уводит. если полотно нормальное. Я по упору ровно пилю. С этой попробовал, уводить начало. :)]
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Этто точно! :hello:
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    RedVerg RD-BS152 Всем добра. Стоит что нибудь хорошего ждать от такой машинки на первое время, пока не разбогатею? По сравнению с анагогичными?
    Глубина пропила 152 мм. Потянет ли 375 Вт? Что то сумнительно.
    Потом...длинна ленты 1826 мм. Размер ходовой или нет.
    Вес пишуть где 36, где 39 кг.
    Родину бренда тож хрен пойми и Мерикосов и Китай и Россия..Сборка Китай ессстно.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Энкор, белмаш, джет...Пилы небольшие, начального уровня для некрупных работ. Чудес ждать не стоит, но работает. Во всяком случае лучше они, чем ничего. Полотна не проблема. На заказ сделают любые.
  13. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Сенькю! А я Джет как то на степенечку повыше ставил. Ошибался?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да джет тот же китай. Это они позиционируют себя выше просто...
  15. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Пишут, что с середины 2018 года поставляются с алюминиевым столом.
    Я не спец по ленточкам, но вывел для себя примерную формулу соотношения глубины пропила к мощности. Получается 200мм на киловатт. Это, естественно, такая условная цифра. С нормальным полотном, не очень твердый материал, на минимальной подаче наверняка пропилит.
