1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Ленточная пила
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 19.03.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В красном одинаковая цена. Может модельки не те?
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    У нас она 15 320 рупий. Магазинчик ...дай бог...гринлофт что то.
    Я у них Хускварну 353 брал. Тоже цена самая низкая была по тем временам.
    Модели те.
  3. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Посмотрел по е-каталогу, кое где есть еще по 15-16, но в основном везде 21-22.
    Так что, если надумали, то наверное надо брать. Если есть в наличии. А то смотришь на сайте, пишут в наличии, начинаешь оформлять, поступление в июле...
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Мне всё таки думается, что заявленная высота пропила у каждого производителя своя. Мощность мотора, полотно, материал. Например, при мощности в 600 Ватт, лентой "волчий зуб", и материал бальса (бальза), пила прорежет и 1.5 метра высотой. Если срочно нужно резать, например, венге 200 мм, при такой мощности и той же ленте, подача должна быть минимальной, да ещё и с лубрикантом. Всё относительно.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дело не в твердости. Точнее, не только в ней. На той же сосне полотно может вязнуть в материале. Вплоть до остановки двигателя, если мала мощность. У меня на метабо это было пару раз при фигурном резе. А теперь представьте ситуацию, что мощность 350 ватт, родное полотно ерундовское. Но заявленая высота 150 мм, значит станок должен пилить все на такую высоту. Так думает потребитель. И как же он разочаруется. И начнет писать отзывы. Естественно он купит с пропилом 150, а не 80. Но 80 просто честнее. Чтобы не наглели и не надеялись. Ведь даже на джет 14 вставку покупает уже тот, кто понял, что она может пропилить с такой высотой.
    Это как маломощный перфоратор взять и поставить бур диаметром побольше. Как бы аккуратно им не сверлил, все равно в итоге бур заклинит. Даже в мягком материале может. Трение, зараза...
  6. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Сергей, где ленточка?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, действительно, где?
  8. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Это вы у меня спрашиваете? Знамо где. В контейнере.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Он еще не приехал что ли? Сколько лет одно и то же ...:)]
  10. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Ну раз нашлась такая тема, то спрошу здесь...
    плоскость стола как нибудь регулируется ? или не стоит обращать внимания ?
    и ещё... в инструкции написано, что штифт в столе только для перевозки...перед работой его надо удалить...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня штифт вытаскивается только при замене ленты.
  12. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Валера, а что про кривизну стола скажете ?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что говорить то...Работайте. я на своих и не мерил.
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
  15. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Так и есть, а я еще обязательно страхую разрез стола струбциной, на всякий случай. Что-то наполовину разрезанный чугун опасения вызывает.
