1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Ленточная пила
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 19.03.13.
  1. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    У кого есть ленточка Макита...
    плиз, покажите заднее крепление параллельного упора в рабочем положении...
    а то у меня какая-то ерунда получается...пока в сторону отложил эту железку.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я вот не пойму, что там может быть непонятного? Как и на метабо, удерживающий крючок там. Нажимаете ручку, другая сторона тоже поджимается к столу. Для этого там регул ровочный винт есть.
  3. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    У меня примерно такой же рисунок...
    но качество, как будто обезьяна рисовала...
    я попробовал этот крючок поджать...вертится, как уж на сковороде...
    в-общем, выбросил...
    р. с. думал, как-то неправильно поставил, поэтому и ерунда получается...
    выходит, так и сделано по китайски...
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так это с макитовского мануала скрин. :aga:
    Крючок регулируется так, чтобы при отжатом эксцентрике упор свободно двигался. А при нажатом он упирается в стол и фиксирует.
  5. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Если завтра будет время, попробую...
    но что-то берут сомнения...он весь какой-то болтающийся...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да вроде винтиком нормально поджимается. Ваша задача этот уголок просто зафиксировать в нужном месте.
  7. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    как...:faq:
    сам уголок в пазу парал. упора болтается...
    когда начинаешь болтик вкручивать, за счет трения две маленькие планки, которые снизу поджимаются в стол, их начинает выворачивать...
    в итоге эта конструкция изгибается...
    бррррр... страшно смотреть...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну проявите техническую смекалку. Неужели в этом пазу ничего нельзя закрепить.
  9. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    а надо ли ?
    вот в чем вопрос...
    сам по себе упор вроде неплохо держит и без этого крючка
    я вопрос задал больше из-за того, что подумал сам такой косорукий...
    больше мучаюсь, как туда пылесос приспособить...
    на пробу распускал брусок лиственницы... см 50 в длину...
    она много лет пролежала в земле...примерно лет 30...вроде и сухая...но в то же время и мореная получилась...всё равно опилки липкие...забило прилично...
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не поможет никакой пылесос.
  11. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Ну а лучшего ничего нет ...и не предвидится...:no:
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От смолянистого дерева ничего не спасет. Так и налипнет на ленту, шкивы и подшипники. Люблю сухари...
  13. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    Неплохо бы компрессором продувать...но увы и ах...
    это был эксперимент...постараюсь так больше не делать...:aga:
    для такого дела есть циркулярка...
    хотя цвет на лиственнице красивый...красный...
    как раз топил баню...поставил...на торцах выступила смола
    а по пласти не было
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    @Veseloff, Валера...
    появился ещё вопрос...
    в комплекте есть полотно... шириной, кажется 13 или 14 мм...не важно...
    важно то, что у него 14 зубьев...мелких...
    я так понимаю, что это полотно по металлу...правильно ?
    этим полотном можно пилить мясо ? конечно, замороженное...
    или лучше с редким зубом ? 4-6, например...
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лучше с 6 зубами. Думаю так.
