1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Ленточная пила
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 19.03.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да мне то полотно покоя не дает. Помню обсуждали его бурно.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ах, какая прелесть...И ответ сразу про узкие полотна.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И работа на ней. Скорее все то видео, что я вспоминаю, именно про подобный станок или полотно.
  4. sonim
    sonim
    sonim
    Ппприкольно пилякают, на вид с этим Пегасом минимум половина деталей с моей взаимозаменяемы. Но, да, понравилось, тока не понял почему лобзздриковым станком так пилить низя, высота пропила? Надо ТТХ почитать на тот же 22 джет или что там из большого есть
  5. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Пила нормальная, а коммент у пацана никакушний. Как всё равно повинность отбывает. Нет искорки в глазах:)]
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вся трудность в удалении опилок из зоны реза. Нужен лобзик с больших ходом пилки и надёжные пилки с минимальным количеством зубов. Даже на видео видно подгорание в виде дыма. И это на постоянном удалении опилок ленточной пилкой. А иначе будет клин. Большая подача порвёт пилку на лобзике. При малой подаче будет возгорание опилок, или заклинивание пилки.
  7. sonim
    sonim
    sonim
    Так у лобзика трубка-дуйка гибкая есть, аккурат в в зону реза, все не удалит, но большую часть сдует
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да, трубка есть. Но она сдувает только опилки с места реза, т. е. с разметки рисунка. Вот теперь представь, какой нужен напор воздуха, чтобы выдуть опилки из пропила в 0.3 мм. шириной и 60 мм. высотой.
  9. sonim
    sonim
    sonim
    Это дааа, согласен, только сверху чихнуть.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да потому что у лобзикового, пилка ходит вверх и вниз. Ход маленький, выброса опилок нет, пилка греется, вязнет.
  11. sonim
    sonim
    sonim
    Понял. С 3мм полотном пока никак, как Ося писал, они под заказ от производителя, границы закрыты, пока никак, позже.
    Про волчий зуб 16 или 19 мм? Или особо без разницы?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы на вашу на 16 взял.
  13. sonim
    sonim
    sonim
    Поооонял, спс.
    13мм то не надо?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не вижу смысла.
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Тоже обратил внимание. Заподозрил скотч и бумагу. Рез вроде чистый был, что удивило.
    @sonim, я один раз попробовал 3 мм. Больше не буду. Как понимаю, без подшипника или сухаря опорного с проточкой без вариантов.
