1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Ленточная пила
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 19.03.13.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Есть и с напайками, дорогая. Но "волчий зуб" нравится больше, хоть и тупится быстрее. Все-таки отвод опилок из зоны реза - важный параметр. Особенно на несухом материале.
  2. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Долго искал, мало кто продаёт, правда у вышеупомянутых двух товарищей пока не спрашивал...ценник что-то около 2500 за метр...многие продаваны отвечают так: "есть - биметалл" :nono:...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Обычно так называют углеродистую сталь с напайкой на неё быстрореза...
    Так что без уточнения, что именно имелось в виду, видимо не обойтись.
  4. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Появилась задача собирать в малом количестве щиты, для последующей фрезерной обработки деталек. Ранее таким не занимался. Щиты из ценных пород деревьев. Подумал, что если на циркулярке распускать на брусочки 30*30 мм то будет слишком много отходов. Пропил у циркулярки великоват. Изучение вопроса привело к ленточной пиле.
    Щиты нужны не более 1500*900 мм. Сначала смотрел из сегмента недорогих, но изучив различные видео понял, что это будут деньги на ветер для моих задач.
    Пропил нужен строго прямолинейный. (Для криволинейных есть фрезер)
    Какие критерии для себя определил:
    1. Чугунный стол
    2. Быстрый сброс натяжения ленты
    3. Высота пропила не менее 300 мм
    4. Ширина шкивов ближе к 400 мм (не хочется слишком габаритную)
    5. Жесткий параллельный упор
    6. Питание 380В
    7. Роликовые направляющие
    8. Отсутствие плохих отзывов
    9. Доступность пильного полотна.
    Скажу сразу, что опыта с ленточными пилами по дереву ранее не имел.
    Изучая различные ресурсы выбор сузился до Powermatic PM1500-T и JET JWBS-15-T.
    Jet на 65 рыр дешевле, что тоже не маловажно.
    В итоге JET мне показался более привлекательным. Однако на складах в РФ его не оказалось :(
    Вопрос практикам: Как Вы оцениваете данный станок? Хотелось бы раз настроить и потом только пилить без гемороя с ремонтами.
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Smith2007, никакая ленточка не даст идеально ровный распил, как на циркулярке.
    Но в любом случае 2,2 мм против 1 мм на ленточке с учетом дальнейшего рейсмусования - мин 1 мм выигрываем. Да и после рспиловочного редко кто на склейку.
    По критериям. 1 у большинства свыше 50т.р., 2 - удобно, но тоже у все в вашей ценовой. 3 - это условная величина, более говорящая о мощности двигателя. 4 - да. 5 опять же у большинства жесткий, точнее, в отличии от распиловочного, боковые нагрузки гораздо меньше, я бы скорее смотрел на его универсальность, т. е. возможность работы как с высокими, так и с низкими заготовками. 6 теоретически да, практически - ниже. 7 У меня роликовые, но керамика лучше 8 Субъективизма и конкуретной борьбы иногда многовато 9 - вообще не проблема, мин. 2 товарища сварят любые.
    Посмотрите еще Лагуну 18 B X. Да, она на 230, но вес станка больше, а мощность двигателя сопоставимая. При этом высота пропила больше, диаметр колес тоже, керамические направляющие.
    У вас производство, а я любитель, не очень опытный. Но я бы рассмотрел в т. ч. вариант покупки прижима, раз уж плюс минус 50 т. р. не сильно бьют. Качество и скорость работы улучшится, да и на фрезерном можно использовать.
    Подождите отзывы более опытных товарищей.
    Но проблема наличия станков есть сейчас у всех поставщиков. И скорее всего, только в марте, как в Поднебесной НГ закончится.
  6. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Спасибо за коменты. Я смотрел Лагуну. Мне показалось, что регулировка стола на JET более удобна
    Jet
    Laguna
    Упор на Jet имеет микрокнастройку, что так же может быть полезным.
    Jet - электронный тормоз, Laguna - механический. Разница в работе думаю не существенная, но в JET получается меньше деталей.
    И как-то побаиваюсь керамические направляющие.
    зы. Прижим - это автоматическая система протяжки материала?
  7. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Про керамические вам @Ося может рассказать. С ними меньше гуляние полотна, легче работать узким. Что касается стола, достаточно редко используется наклон. И важнее, чтобы не люфтил после установки нужного угла. (На моем с есть с этим проблемка). Но зубцы на Джете в этом плане действительно наверное лучше. Тормоза на моем вообще нет. Но как раз механический проще. Еще у Лагуны скорость повыше.
    Про прижим верно поняли.
    Если я правильно понял задачу, то с роспуском 30 мм досок справятся и более младшие модели, здесь больше будет проблем полотно подобрать. В рассматриваемой вами категории берут для деления готовых щитов мм 300 шириной, для массовой нарезки шпона. Кстати, микроподстройка упора - тоже для этого.
  8. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Возможно и так. Но это текущая задача. Будет немного на вырост. Вдруг появится задача что-то более серьезное распилить - не нужно будет заново возвращаться к вопросу выбора станка.
    В то же время ставить сейчас огромного монстра тоже не вижу смысла.
    А где можно посмотреть его в работе и какие они бывают?
    Видел на одном видео так там цена как еще одной пилы.
  9. Smith2007
    Smith2007
    Smith2007
    Кто и как перетаскивает по мастерской пилу?
    Что если ее поставить вот на такую тележку?
    По описанию до 240 кг выдерживает.
    Не будет ли она качаться на такой платформе?
    Пол относительно ровный - плитка. Но пила почти 200 кг. Просто так не сдвинуть
  10. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Я не так давно решил. Со второго раза получилось крепко, удобно и бюджетно.
    Многие станки на колеса ставят. И я. Все кроме фугана выкатываю на веранду, если надо достаточно много операций на нем сделать. Какая бы ни была аспирация, а свежий воздух полезнее. На веранде тоже аспирацию поключаю. Когда ленточку брал, сразу на покупные колеса поставил, дорогие, но счастье недолго длилось, сломались они)
    Посмотрел в магазе, цены лом, да и не приглянулось ничего. У соседского ребенка самокат покрутил, там на подшипниках все, вроде надежно, бандаж полиуретан. В авито забил самокат. Огромное количество бу за небольшие деньги. Есть модели с 2-мя, 3-мя и даже четырьмя колесами. Колеса двух диаметров бывают, но оси и подшипники все одинаковые, такие как на роликовых коньках. Подшипники в розницу по 30 рублей.
    По самому ближайшему адресу пешком сходил, взял за 400р самокат почти нулевый. Парень узнал, что мне только колеса и нужны, отдал еще в придачу один убитый, но колеса целые. Купил в агрегатах 8 подшипников по 30 (в спорттоварах они-же дороже в разы).
    Болгаркой вывел все в цилиндр одного диаметра, по подручнику ориентировался. Чтобы площадь опоры побольше была.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  11. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Снял старую платформу. Сама она крепкая, с колесами все печально.
    [​IMG] [​IMG]
  12. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Задние прикрутил на бруски, на перед поворот на основе скользуна от стрелы гидроманипулятора и трубки стальной замутил. Оси везде просто шпилька М8. Ось рукоятки М16 с кончиком, обработанным под шестигранник 10. Импактом прямо в дерево вкручивается все, гайки так, для страховки.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  13. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Покатал без станка, потом в комплекте, идет лехко! Клинья под углы запилил, чтоб не качалась и не дай бог не упала.
    https://youtu.be/VPvHd6xw5j8
  14. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Smith2007, co-matik af 10, на ютубе канал Роман Л.
    Но где-то видел, как и 48 (для фрезеров) использовали.
