1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Ленточная пила
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 19.03.13.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не вижу зависимости. Корпус вообще не при чем. А вот запараллелить упор с полотном, надо. Для этого есть другие способы. Так же паз в столе нужно выставить по полотну.
  2. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Валера, так поделись способами... Неужто всё на коммерческой основе?
    А я как дурень, что знаю - расскажу. Десятка полтора пацанов, научил со шпоном обращаться, технике резьбы маркетри...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    О какой коммерции идет речь? Мне кажется каждый, кто купил ленточку, делится здесь моментами настройки ее. Да и видео в сети полно. Но вот то, что за базу берется стойка пилы, такого я не встречал. Но думаю это странное решение.
  4. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Когда купил свою Лагуну, то смотрел много роликов от производителя. И настраивал упор относительно полотна вот по этому ролику. Там всё понятно.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я сначала настроил стол так, чтобы паз был паралеллен полотну. Так как упор часто переворачиваю, приходится каждый раз настраивать. Барашком выставляю строго по пазу и все. Мне достаточно.
    И полотно может уводить по куче причин, порой упор ни при чем.
  6. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Полотно - 9 мм ширина. + полотно двигается, хотя бы чуточку, но двигается в горизонтальной плоскости. И как можно поймать параллельность относительно чего бы там ни было, да и развод у пилы присутствует, уж он точно не даст ловить параллельность ...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А корпус пилы дает?
    Вот моя пила.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот еще одна настройка такой же. И на обоих за базу берется паз.
  9. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    С НОВЫМ 2023 ГОДОМ! Всем удачи и всех благ.
    Валера, да как то помогло. Пробовал нарезать реечек по 5 мм, рез идёт ровно и заготовка не пытается выйти из под контроля.
  10. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    @Veseloff, вечер добрый. Валера, как одеть это чиканутое полотно на колёса? Никак не получается одному одеть. Спрыгнуло полотно на ровном месте и не могу одеть. То с верхнего колеса спрыгнет, то с нижнего...
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да ставите примерно по центру шкивов, при ослабленном натяжении и немного рычагом подтягиваете натяжение.
  12. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Может быть колёса выпали из плоскости? Из соосности? Натяжением, конечно, лечится. Но не помню такого на своих 2-х пилах. :faq:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да сделает сейчас неторопясь. Суетится наверное.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Скорее всего так и есть. Если наклон колеса верхнего не трогал, то не будет проблем. Натяжением лечится.
  15. Александр_Я
    Александр_Я
    Александр_Я
    Болтается верхнее колесо как ... в проруби. Натяжку подтягиваю, лента не одевается. Ослабляю - лента, то с верхнего, то с нижнего колеса слетает... Уже штук 8 подходов к ней сделал.
