1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Ленточная пила
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Ося, 19.03.13.
  1. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Универсальное для прямого реза
    Parsec General M42 биметалл
    19х0,9х3 зуба
    Потом волчий зуб
    Prime Wood C100 Италия
    16х0,6
    Фигурный рез
    Prime Wood Flex-Back Италия
    6х0,65х6
    Стоимость полотен длиной 2560 мм за шт
    Углеродистое 6 мм и 16 - 1103 руб
    Биметаллическое - 1461 руб
  2. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Получил ленты, поставил волчий зуб
    20230718_203553.jpg 20230718_203605.jpg 20230718_210326.jpg 20230718_203548.jpg 20230718_203541.jpg
  3. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Недавно в сообществе, ВК, "появились ленты шириной 3 мм." Очень интересно;) 3 х 0.64 х 14.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так мы же вроде покупали? У меня есть подобная вроде. Я еще описывал, как ее применять на ленточке.
  5. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Точно. Так и было.
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Спутал с 4-х мм., которую сегодня поставил опять. А 3 мм. ставил без боковых сухарей, в пропил в заднем сухаре. Это не специальный пропил, а выработка. Его вполне хватило, чтобы эта узкая полоска встала и не дёргалась;)
  7. Pit7pit
    Pit7pit
    Pit7pit
    МО, Серпуховский район
    Здравия желаю!
    Пользователь я начинающий, поэтому сформулировать, что мне нужно, я не совсем могу.
    Планирую для начала распускать брус (хвоя, дуб), делать поперечный рез, возиться с небольшими бревнышками (вдоль и поперек) - ну и баловаться с криволинейными резами.
    По совету Андрея связался с Александром Ивановичем и оплатил у него универсальный набор:
    Banso Flex-Back 6*0.6*4, 16*0.6*3
    Prime Wood Flex-Back 6*0.65*6, 10*0.65*6, 16*0.56 волчий зуб
    RL Classic M42 биметалл 13*0.65*4
    Подскажите, что добавить из необходимого, чтобы усилить заказ?
  8. strildar
    strildar
    strildar
    Стерлитамак
    Нормальный набор.
    Ну, разве что 3мм добавить...
  9. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Ну трешку поштучно смысла нет. Брать сразу пару, недолго они живут. И необязательно биметалл, узкие полотна я обычные дешёвые HSS беру.
  10. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Помогите советом, пожалуйста.
    Похоже, нужна ЛП. Есть некоторое количество пиломатериала, лафет, дуб в слэбах, фугованная и необрезная сосна. По несколько кубов.
    Собираюсь делать кое-какую мебель в дом. Пока справляюсь тем, что есть (циркулярка, фуганок, рейсмус, торцовка, паркетка, рубанки, фрезеры). Но это пока не мебель, это плотницкие работы, скорее. Сейчас имею дело с большим количеством мелких деталей, которые довожу и подгоняю на торцовке и фуганке вопреки всем правилам ТБ. Боюсь остаться без пальцев.
    Ленточка, по-идее, более безопасна, и к тому же, пилить дуб на торцовке и циркулярке более расточительно, чем на ленточке. И в планах нарезка шпона. Делать из лафета брус - с этой идеей расстался. Поэтому присматриваюсь к небольшой ленточке.
    По карману белмаш 254. Высота детали 152 мм устраивает. Не устраивает алюминиевый стол, мощность двигателя, отсутствие сброса натяжения.
    Понимаю, что китай-китайский, но и не самое дно. Пока жена в декрете, разбежаться в бюджете не решаюсь.
    Из китайца-китайца у меня только рейсмус, впечатление двоякое. Наверное, сейчас бы взял Макиту 2012.
    В общем, есть кое-какие фобии, или это все пустое, и для любительских поделок БМ wbs 254/2 сгодится?
  11. Sanya1965
    Sanya1965
    Sanya1965
    Для деталей от 100мм высотой нужно колесо от 300мм, иначе не прокатит.
    Нарезка шпона под вопросом, плюс-минус 2мм по конечной толщине слишком много чтобы назвать это шпоном.
    Но... Я сделал всю мебель для 3к квартиры из мебщита, ленточка у меня JIB-10 с колесом 250мм. И я бы не стал утверждать, что она мне сильно помогла, и без нее прям никак.
    Как я вижу, стихия ленточки -обрезка бревен в брус, или иных криволинейных деталей без базовой плоскости.
  12. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    А уменьшением подачи это можно компенсировать?
    Я пришел к выводу, что для этого нужна пилорама. Или я не прав, и с помощью подобных станков это тоже возможно? Если замахнуться на обрезку лафета до бруса и роспуск на доски (толщина лафета до 130 мм), то на какую ленточную пилу надо смотреть?
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Смотреть следующую белмаш, вроде, за 70 уже и смысла мало, можно взять за те же деньги макиту 1200, или аналогичную метабу 318 на 380В, а ее даже за 43 отдают...
  14. алекс троицкий
    алекс троицкий
    любопытный
    алекс троицкий
    любопытный
    Хакасия
    с такой работой намного лучше справится циркулярка...
    у меня ленточка макита... и не скажу, что она прямо супер какая...никаких наворотов, самая простейшая...
    так что присмотритесь к белмашу...примерно такого формата...
    и большую роль в работе ленточки играет полотно... его заточка, состояние зубьев...
    Р. С. но все таки подумайте, нужна ли она вам... ?
    хотя иногда помогает.
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @алекс троицкий, скорее, нужна. Весной купил фуганок, тоже сомневался. Сейчас не понимаю, как жил до этого без него.
    Белмаш, аналогичный маките/метабо стоит 68. Метабо 43.
    Моя циркулярка пилит где-то на 65. (Кустарная, из 5008) Два прохода, это 125 - 130. Но два прохода.
