Летний домик 6х4м со спальнями на антресолях. Разработка и обсуждение проекта
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexaAS, 19.03.13.
  1. AlexaAS
    AlexaAS
    AlexaAS
    Юг - Московской, Север - Тульской
    Дверь обычную планирую с шириной полотна 800мм, равно как, и в санузел - 600мм. Это, прошу прощения, нарисовал так на скорую руку.
  2. AlexaAS
    AlexaAS
    AlexaAS
    Maxal, так и планирую, только думаю начать со столба. А по поводу ростверка из 3х досок, считал из двух на ребро, по расчету балки есть почти полуторный запас.
    Как такой вариант имеет место быть?
  3. AlexaAS
    AlexaAS
    AlexaAS
    Смущает меня на данном этапе фундамент. Незакрепленный ростверк к столбикам, а если закрепить, то как? и будет ли в этом смысл?
  4. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Ну раз посчитали так и делайте, и экономия получиться. Тогда уж на стены и не надо 150-50. Для легкого домика 100-50 нормально, утеплителя хватит и 100 для ваших нужд. И ставить стены удобнее. Доска сотка как раз ляжет на две сплаченные. Только вопрос, шаг опорных столбиков то каков будет?
  5. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Трехметровая балка из двух 150х50? Какая же нагрузка была заложена в калькулятор?
  6. AlexaAS
    AlexaAS
    AlexaAS
    Про шаг уже писал: 3м по длине домика и 2м по ширине.
  7. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Простите! Был не внимателен. wood-doors подсказал. Такой шаг опор с учетом сечения балок как у вас, не безопасен. Лучше пересчитайте.
  8. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    500 кг?
    На эту балку будет приходиться вес стен, перекрытий, крыши и снега. Плюс меблировка.
  9. AlexaAS
    AlexaAS
    AlexaAS
    Да-а-а, опыта пока маловато. Какую нагрузку полагаете надо взять?
  10. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Откуда я знаю какие Вы будете использовать материалы, какая у Вас будет мебель, что у Вас со снегом в регионе. Так же я не знаю, сколько весит Ваша семья.
    Думаю, что столбы не реже 2-х метров и доска строенная.
  11. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Обвязка перекрытия должна принять на себя часть нагрузки. Если, конечно, Вы не будете монтировать стойки и лаги пола на ростверк.
  12. AlexaAS
    AlexaAS
    AlexaAS
    Да нет. (Вот истинно русское словосочетание, от которого переводчики впадают в ступор:)]). По снегу II снеговой район, на память по-моему 180 кг на кв. м, семья на всех 250 кг, мебели минимум: один диван, стол обеденный стол разделочный мойка и плита, про материалы писал выше. Думаю 500-600 кг с небольшим запасом.
  13. AlexaAS
    AlexaAS
    AlexaAS
    Простите, у вас не заметил нижней обвязки? Вы её имели ввиду? Или верхнюю?
    И планировал на ростверк все вами сказанное...:no:
  14. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Мы подождем.)
  15. AlexaAS
    AlexaAS
    AlexaAS
    wood-doors вы правы, пересчитал для сдвоенных с шагом 3м немного не хватило.
    Увеличиваем количество столбов до 12 и планируем ростверк из 3х досок 150х50мм.
