Обеспыливание пола
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем СебастьянП, 19.03.13.
  1. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Так не бывает. Или дешево но слабенько, или крепко, но не дешево.
  2. СебастьянП
    СебастьянП
    СебастьянП
    Рязань
  3. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Примеры?
  4. СебастьянП
    СебастьянП
    СебастьянП
    Рязань
  5. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Не тратьте время, я уже искал. Не просто так ведь именно этот материал выбрал для работы.
  6. СебастьянП
    СебастьянП
    СебастьянП
    Рязань
    Привет Всем!
    Вроде нашел состав.
    Недорогой почти 900 р. за ведро 5 л. Разводится водой 1:1 или 1:3.
    Сохнет сутки. Ведра Хватает на 15-20 кв. м.
    Куплю, напишу.
  7. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Ну да, и про его прочность сказать не забудьте ;)
  8. Капрал
    Капрал
    Капрал
    Сургут
    Например?
  9. Quartz79
    Quartz79
    Quartz79
    Капрал, лак для бетона, но дня 3 жить нельзя будет в квартире:)
  10. Zolotnik
    Zolotnik
    Zolotnik
    Из своего опыта.
    1. На стяжку сделали тонким слоем "Ветонит-5000", а через пару дней лак уретановый Этераль в 2 слоя, а на следующий день продолжили ремонт. С таким полом жили полгода и только в выходные в последней комнате положили ламинат.
    2. В другой половине квартиры была стяжка, я её шлифовал в ручной шлифмашиной для удаления молочка, а затем также покрыл лаком. Результат: пол не пылит, хорошо убирается, плохо моется тряпкой (есть шероховатость на поверхности).
    В первом варианте было круче ;)
    Слой лака высыхал за 2-3 часа, обошёлся ~ 45 руб/м2 на слоя.
  11. СебастьянП
    СебастьянП
    СебастьянП
    Рязань
  12. СебастьянП
    СебастьянП
    СебастьянП
    Рязань
    Но в данном случае у Вас, это было финишное покрытие, и сделать наливной пол или уложить плитку не получится. Как вариант хороший способ. Но цена кусается. В москве у представителя 226р./кг, фасовка 14 кг. В любом случае спасибо!
  13. Zolotnik
    Zolotnik
    Zolotnik
    Всё получится, 1 слой лака будет достаточно.
    На фото: с правой стороны снимка лак уже впитался (прошло 20 минут).
  14. СебастьянП
    СебастьянП
    СебастьянП
    Рязань
    Всем привет !
    Основой любого помещения является пол. Поэтому к полам предъявляются серьёзные требования по прочности, износоустойчивости и т. д. Всем этим требованиям соответствуют бетонные полы, получившие самое широкое распространение.
    Бетонный пол очень прочный. Однако в процессе эксплуатации быстро проявляется главный его недостаток — быстрое истирание верхнего слоя, а значит сильная запылённость помещений. Причинами образования цементной пыли, обычно, являются неправильный выбор состава бетонной смеси, а также те или иные нарушения технологии укладки бетона. Кроме того, образование пыли на поверхности происходит из-за низкого качества цемента, наполнителей и добавок, входящих в состав бетонной смеси. Поверхность ослабевает и становиться податливой к крошению, в результате которого образуется пыль, особенно во время интенсивного использования поверхности.
    Пылящие бетонные полы создают много проблем в производственных помещениях, складах, гаражах и на автомобильных стоянках, не только потому, что частицы бетонной пыли вредны для здоровья людей, но и потому, что они осаждаются на всех объектах, находящихся в помещениях, что создает дополнительные трудности и приводит к расходам на их очистку и надлежащее содержание.
    Современные технологии помогают обеспечить обеспыливание бетона и бетонных поверхностей. Для борьбы с разрушением бетона (включая низкомарочные бетоны) и пылеобразованием оптимально подходит обеспыливающая пропитка Полимер-бетон. Разбавленная 1:1 водой добавка позволяет добиться следующих свойств бетонного пола:
    • обеспыленная бетонная поверхность;
    • устойчивость в агрессивных средах;
    • водонепроницаемость и повышенную влагостойкость
    • повышенная износостойкость и низкая истираемость.
    Применение пропитки «Полимер-бетон» рекомендуется для обеспыливания бетонных полов складских и торговых помещений, полов производственных цехов, ангаров, автостоянок, автосервисов, гаражей, парковок, предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, предприятий машиностроения, станкостроения, рынков, терминалов и любых других объектов, где требуется защита от пыли, надежность и долговечность бетонных полов.
    Состав «Полимер-бетон» также успешно применяется для упрочнения бетонов, шифера, кирпича, штукатурных составов.
  15. Larchik0719
    Larchik0719
    Larchik0719
    Белгород
    Я свою стяжку грунтовкой намазала, а сверху старый линолеум кинула до тех пор, пока до этого пола дело не дойдёт.
