Помогите сделать правильный фундамент
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем grei84, 19.03.13.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если сложить
    получится 1.42 м, вроде как. Или я что-то упустил?
  2. grei84
    grei84
    grei84
    Не это я ошибся
  3. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Друзья, начинаю закладывать фундамент дома 9х9 ленночный заглубленный на 1,5 под землей и 1м над землей. Помогите понять - строители сказали, что опалубка нужна только над верхней части фундамента, а 1,5м под землей просто ровно роется траншея, закладывается гидроизоляция и связывается арматура...так ли это?
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да. так часто делают.
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Чем ровнее боковая плоскость фундамента, тем проще ему перенести боковое трение при пучении грунта.
    Если у Вас цокольный этаж, то грунт у фундамента должен быть не пучинистый и если грунтовый воды высоко, то должен быть сделан дренаж ниже подошвы фундамента.
  6. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Спасибо, грунтовые воды низко, дренаж, конечно, же сделаю...Цоколя не будет, все пространство засыплю. А гидроизол нужно непрерывно укладывать от самой подошвы до верха опалубки?
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ну если с гидроизолом делать, то вообще нормлаьно все будет. До верха опалубки его надо укладывать если доски опалубки планируется использовать еще где-ниубдь. Например, леса сделать. вообще любая доска в строительстве пригодится. У меня после опалубки плиты они уже пошли на опалубку другого места, крышку колодца, а скоро, после укладки ФБС будут лесами. наверное уже до следующего года.
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Если не будет цокольного этажа, то зачем Вам лента высотой 2,5м?
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Лента на глубину промерзания. (1.5м) Раньше так часто делали. Сейчас реже, но тоже иногда делают. Ну а сверху цоколь (не цокольный этаж) чтобы снег не доставал до дома. И удобное подпольное пространство для прокладки коммуникаций. Всё правильно.
  10. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Да, как то так и планирую...плюс в проекте же все указано, там еще и пята есть, но я ее игнорирую (может не правильно), дом все таки не очень большой-140м.кв. и грунты нормальные...а подскажите, плиз еще - у меня над землей строители делают бетон 50см, засыпают все, потом кладка кирпичом 4-5 рядов, где будут продухи сверху и коммуникации-трубы всякие..а потом перекрытие и на зиму все...Так вот, между перекрытием и землей хочу для утепления керамзита слой и пеноплекс, а продухи не нужны тогда? может я вообще не правильно мыслю-начитался всего) строители говорят, что сделают как скажу.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Тут нужно понимать что для чего. Продухи нужны для вентиляции и удаления сырости из подполного помещения. В цокольном этаже делают гидроизоляцию, дренаж, ботонный пол. Тогда его можно сделать теплым и сухим. Если просто утеплить землю под полом, то это хорошо для промерзания грунта под домом (всмысле его не будет) но от сырости в подпольном пространстве не спасет, а значит всеравно будет образовываться плесень и гниль. Может стоит подумать как организовать вентиляцию подпольного пространства не на улицу, а в дом. Тогда продухи не нужны и можно сделать теплое подпольное пространство.
  12. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Большое спасибо за совет, подумаю над этим, тут прочитал совет, что не особо и снизу утеплять нужно, ведь сверху все равно будет утепляться пол по полной программе...лучше сделаю вентиляцию для сухого подполья
  13. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    А с другой стороны, если весь цоколь будет не задействованный, то засыпать его полностью под заглушку и последних 20 см керамзитом, потом плиты перекрытия и будет теплый пол!
  14. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    И зачем тогда плиты перекрытий? Пол по грунту.
  15. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Полы по грунту оказывается есть, только что узнал...только очень это мероприятие дорого выходит, да и зачем лишний гемор.
