Хотелось бы услышать Ваше мнение
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Coin2011, 19.03.13.
  1. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    утеплили весь монолит 10 см ПСБ небольшая темка в реализованных https://www.forumhouse.ru/threads/292351/
  2. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @Coin2011, " утеплили весь монолит 10 см ПСБ небольшая темка в реализованных"-
    вроде как при утеплении колонн и армопоясов должны быть видны "утолщения" из ПСБ, а у вас - гладая штукатурка на фото, или это фото- дом еще без утепления?
  3. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    Я в той ветке писала - газоблок выдвинут от плоскости каркаса на 10 см. Альбомы тех решений производителей газоблока, да и снипы допускают возможность свешивания блоков на расстояние не более 1/3 их толщины. Т. е. если толщина 30 см., можно свесить не более чем на 10 см. Таким образом пенопласт оказался в уровень с блоками.
    У нас двойная кладка 30 см и 20 см на 1 этаже, 35 см. и 15 см. на 2-м. Ряд начинается - толстый блок снаружи, тонкий внутри, второй ряд тонкий снаружи, толстый внутри, т. е. идет перевязка, она необходима. Плюс сами блоки сдвигаются по горизонтали.
    Блок идет как заполнение, каркаса никакой другой нагрузки не несет.
    Но, у нас перекрытие между 1 и 2 этажами, включая балконы, - это монолит, поэтому уровень пола балконов после утепления пеноплексом будет выше уровня пола в комнатах на 2-м этаже где-то на 10 см. В принципе нам эта ступенька особо не мешает.
    В вывешивании блока еще один плюс - фундамент сверху им прикрыт, т. е. вода не попадет под его облицовку
  4. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    @Na1ta надеюсь, что ответила :)
    Еще добавлю - балконные двери ставили на "подставку" из блока 10 см. Потом после стяжки на балконе часть профиля уйдет под нее, поэтому со стороны балкона он сильно выступать не будет
  5. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @Coin2011, здорово придумали- вывешивать блок, спасибо, разжевали, теперь все встало в голове на свои места, периодически буду возвращаться с вопросами к вашим темам, если не против- "..чем больше знаю, тем больше понимаю, что я ничего не знаю..." как то так (пока штудирую форум- как, кто и где применил методы каркасного строительства, ваш вариант- классика!):super:
  6. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    Здесь тоже размещу один документ, надеюсь, что кому-то пригодится - Альбом НЕНЕСУЩИЕ СТЕНЫ ИЗ ГАЗОБЕТОННЫХ БЛОКОВ, разработан нашим институтом
  7. jopko
    jopko
    jopko
    Вопрос созрел)
    посмотрел внимательно как устроен фундамент, зачем нужна такая большая площадь опоры? неужели такой тяжелый дом \ слабый грунт? или это из каких то других соображений сделано?
  8. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    Дело в том, что сначала хотели делать дом с кирпичным заполнением и утеплением ватой, а передумали на этапе, когда фундамент уже был. Я считала, у нас заполнение стало легче раза в три. НО остался вес 2-х перекрытий, колонн, внутренних кирпичных стен, поэтому не думаю, что пятка фундамента была бы намного уже. Кстати. такой размер как я понимаю, для нас обычное дело - на нашем форуме https://vse.kz/topic/596311-dom-postroit-chast-3/page-151
    А так расчет делал конструктор "Расчет конструкций рассматриваемого здания на основное и особое сочетания нагрузок с учетом сейсмических воздействий выполнялся при помощи программного комплекса «ЛИРА 9.6». По проекту у нас вторая категория грунтов по сейсмическим свойствам, 10 бальная зона. Если хотите на почту брошу пояснительную записку, я в ней сама ничерта не поняла :|:
  9. jopko
    jopko
    jopko
    Скиньте, если не затруднит. попробую перевести на простой язык.
    почта: jopko coбaка ro. ru
    пока думаю, что конструктор заложился на случай разжижения грунтов при землетрясении.
    как это было в ниигате, там грунт просто уходил из под домиков http://www.gota.ru/item/46
