Мой вариант оптимальной планировки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Podolsky, 19.03.13.
  1. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Виктор С, стремянку можно и усилить (кстати, я не такой уж и тяжёлый:)), или две связать - всё равно дешевле кукушки обойдётся. Хотя, как я выше писАл, держу её (или его - окно:|:) на примете, ИМХО треугольник можно и на смонтированной крыше врезать...
  2. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Mfcn, полноценный - нет, но МЗЛФ, а не столбы хочу делать именно для того, чтобы под котельной протащить воду и канашку, и может быть сделать приточку через пол в котельную (там на картинках фасадов даже кругляшки в цоколе нарисованы, по два на стену). Т. е. перед заливкой выбрать на штык по всей площади нормальный грунт, после заливки подровнять песочком и уложить рубероидом и ЦСП, а м. б. и пенопластом, а сверху ОСБ - там видно будет...
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Podolsky, понял. Условно холодное подполье получается.
    МЗЛФ с утепленным цоколем и отмосткой получается?
    Ромбик в центре напоминает мой подвал в доме 9,2х9,2. Вот и спросил :)
  4. Nancy
    Nancy
    Nancy
    Воронеж
    Podolsky, здравствуйте! очень неплохая планировка вышла, Вы молодец! Единственное подумать вход в санузел из спальни, и вообще :super:
    хотя мне не очень нравятся "дома-типа-кубики", если продумать фасады и добавить террасы там будет вообще красота! удачи в начинаниях, буду наблюдать за темой)
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Второй раз за сегодня наталкиваюсь на этот тезис. Чем удобно-то? Вот пошел я по делам, а жена через дверь все туалетные подробности слышит. Звукоизолировать без коридора сложно ведь...
    А так да, планировка хороша :) Мне правда бросилось в глаза что лестница над прихожей м. б. дополнительное выхолаживание второго этажа, но это не столь существенно...
  6. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Nancy, кубик сам изначально не хотел, этот выбор сугубо по финансовым соображениям. Терраса вряд ли, а навес над крылечком из поликарбоната, и крылечко покрупнее в планах "тюнинга", как раз перед "кукушкой";).
    mfcn, кстати, да, не только нависание, которое мне не нравилось изначально, но и выхолаживание. Надо будет закрывать... Или размерами кладовки вытягивать...
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Podolsky, все равно надо утеплять и пароизолировать. Даже если кладовка. Хотя холодное снизу, теплое сверху. М. б. пароизоляция/герметизация и не особо нужна.
    По поводу кубика, у меня восьмигранник, в том числе по финансовым соображениям :)
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Современные двери с резиновым звукоуплотинтелем дают звукоизоляцию не хуже чем стена инитаз при желании можно тоже почти бесшумный найти. в конце концов если уж вы собрались в туалете шуметь при 3 санузлах можно и в другой сходить чтобы не беспокоить супругу. Удобно тем что можеш ходить по спальне и санузлу, голым в ниглеже не боясь шокировать детей и других домочатцев.
    Про крышу как вариант вот такого типа 4 скатная. не знаю как правельно зовется на рисунке правда она и мансардная но чисто под холодный чердак вроде понятно как переделывается
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Unogroup, Заглянув в раздел звукоизоляция, мне показалось что в подобных вашим высказываниях рекламы значительно больше чем факта. Крайне сложно сделать звукоизолирующую дверь, да и перегородку, это и дорого и тяжело (веса много) и требования к уплотнению по всему контуру и как следствие требования по усадке. В классических технологиях ИМХО больше правды.
    Как пример, каркасная перегородка разработанная знакомыми для звукоизоляции туалета от комнаты в гостинице был из трех плотных слоев ГКЛ (или комбинации ГКЛ/ГВЛ не помню) и двух слоев минваты, общая толщина на уровне 25см. У меня наружные стены тоньше будут. Это только перегородка, а дверь...
    Нешумный унитаз - теоретически возможно, но вот с нешумной канализацией уже проблемы. А уж нешумный "пердеж" это талант нужен. Извиняюсь за формулировку.
    А так в концепте - да, собственный санузел это приятно. Если грамотно все сделать (звукоизоляцию перегородки, жесткий каркас коробки, качественную дверь, обеспечить возможность усадки), пожертвовать частью площади ради личного санузла, обеспечить вентиляцию, и приучится не запинаться на пороге, то почему бы и нет? :)
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Можно поставить пластиковую дверь и получить шумоизоляцию на уровне 42-47 дБ, что будет на уровне гипсокортоной перегородке с 2 слоями гипсокортона с каждой стороны и звукаизоляционым матов внутри. или перегородки из пено или газобетона в 16 см толщиной. большинство не парясь делают или из 10 см блоков перегородки или в 1 гискокортоны лист.
  11. Nancy
    Nancy
    Nancy
    Воронеж
    В идеале конечно вход в санузел лучше сделать через гардеробную, чтобы был буфер какой то между комнатой и санузлом. Но с этой планировкой надо еще придумать как это сделать.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    где-то тут ошибки. например уровень звукоизоляции стеклопакета с использованием стекол 4мм на уровне 30дБ (по пласти), а пластиковые двери как-то со стеклопакетами ассоциируются. В примыканиях там естественно звукоизоляция меньше. Считай что нет совсем, только герметизация.
    ну и далее по списку. Например что 42-47 на перегородке со слоем минваты сделать конечно можно, только этой минваты должно быть сантиметров 50 если не больше. И это при условии отсутствия структурного шума... А еще перекрытие есть и где-то рядом с ним трубы...
    1 ГКЛ лист это не звукозиоляция совсем.
    Во. Или отзонировать спальню, создав в ней что-то типа отделяющего коридора. Поможет конечно не так, как настоящий коридор с закрытой дверью, или гардеробная, но тем не менее.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Давайте всетаки не строить из себя девочек припевочек. Звукоизоляции нормальной двери вполне хватает чтобы
    не мешать спать 2 человеку. Гораздо больше шанс разбудить его вынимая руки из объятий вставая с кровати.
    Да и обычный храп чаще мешает больше и бороться с ним гораздо сложнее.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    спать-то м. б. и не мешает, а в остальных случаях? :)
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это же спалья, а не кухня где чейто пук может испортить кому то апетит. Если уж такой нежный поставте 2 двери как раньше на заводах в кабинетах начальства ставили реально вопли начальника заглушает не то что звук канализации. Давайте не захласлять ветку хотите о этом поговорить заводите свою ветку.
