Мой вариант оптимальной планировки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Podolsky, 19.03.13.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Unogroup, да нет, и обсуждение аспекта действительно стоит прекращать. Вы предложили некоторое новшевство, я обратил внимание на его минусы. Вот и все :)
  2. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Есть еще такая интересная вещь, как вентиляция. А она предусматривает приток воздуха в санузел.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Ну не защет же щелей в дверных проемах, есть такие интиресные вещи как:
    Приточные клапана.
    Отдельная приточная вентиляция, хотя бы через воздушные фильтры чтобы в доме воздух был чише и реже туже пыль убирать, очень актуально для мегаполисов. В идеале рекуператор и воздушные фильтры чтобы еще и на отоплении и кондиционировании экономить.
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Как ни странно, типовое решение - зазор между полом и дверным полотном. Отсутствие порогов во внутренних дверных проемах - очень положительный момент для комфортной жизни.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    а разве нужен приток в сан узел? вытяжка да! а приток это что то новое
  6. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Даже не знаю, что сказать...
  7. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Очевидно, что при стандартных дверях приток происходит через щель под дверью. С почти герметичной шумонепроницаемой может потребоваться отдельный.
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Даже в общественных тубздалетах притоком не замарачиваются, только вытяжка, если интересно читаем снип
  9. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    И ставят герметичные двери?
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    флудняк попёр- что вы называете герметичными дверьми? как у холодильника? как в барокамере?
    Пустое это всё.
  11. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    А мы вообще-то что обсуждаем?
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Да какие угодно, при входе в санузел поступит достаточное количества воздуха.
    Подрезка двери или приточная вентиляция по норма вроде только для котелен нормируется, для остальных помещений количество замещаемого воздуха в час на кубатуру по снипам или на человека по санэпидем нормам.
    Только не отсудствие порога в ванной комнате, он дожен обеспечить защиту остальных помещений от протекания воды, в душе плескался неплотно шторку дверку закрыл, в ванне резко дернулся, да просто бурно умывался и чуть расплескал воды на пол, порог не должен дать ей растечься дальше.
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вы это серьезно:aga:
    У меня полы в санузлах понижены на 2 см относительно пола примыкающих холла и коридора. Этого хватает.
    А зазоры под дверями есть - по 1 см. (Тоже хватает)
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А это уже не порог (какая разница обо что спотыкаться о 2 сантиметровый порог или о приподнятый уровень пола?):faq: Понизить уровень пола на 2-3 см не при всех видах перекрытия и пола просто реализовать, обычно наоборот пол в ванне выше плитка раствор, ТП и т. п. Сделать гермитичный порог ИМХО гораздо проще и дешевле.
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Понижение выведено плавно :aga:
    Оно получилось автоматически.
    Основной пол: стяжка - фанера - паркет.
    Пол С/У стяжка - клей - плитка.
