Мой вариант оптимальной планировки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Podolsky, 19.03.13.
  1. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Не стоит забывать о необходимости ПРОСУШИВАТЬ помещение ванной после водных процедур. Иначе в тёплом ВЛАЖНОМ климате очень быстро заведётся грибок и плесень (проверено на собственной квартире:()
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Myzhur, У себя собираюсь сделать вытяжку включаемую со светом и выключаемую через 15 минут после выключения света. Что-то типа того.
  3. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Да хоть таджика с веером... Необходим ПРИТОК.
    Не смогу вспомнить где (в башке полная каша от обилия информации) попадались нормативы приточных отверстий для санузлов. В голове отложилось "просвет 5 см под дверью в С/У". Т. е. 60 см дверь х 5 см зазор = 300см.кв.
    Причём недостаточность вентиляции скажется ЛЕТОМ! Когда высока абсолютная влажность, отопление выключено, а из-за небольшой разности температур будет плохая тяга.
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Мне не нравится когда купаешся и работает вытяжка. создается ощющение сквозника и холода, когда принимаеш ванну хочеш раслабится и релаксировать под приятную музочку попивая шампанское она жужит под ухом. и потом оказывается что из 30 включений в день руки зашел помять в туалет покупаться и т. п. такой таймер нужен в 2-4 случаях в других и 5 минут заглаза. логичнее делать вентиляцию по датчику влажности и 3-5 минут после выключения света. при включеном свете блокировать вентилятор всегда. кроме ручного включения.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Myzhur,
    приток необходим в любом случае. если рекуперация не используется, то целесообразно обеспечивать приток внутреннего воздуха (с коридора), как в квартире.
    Есть такое. Можно по датчику влажности.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    какая тяга в принудительной вентиляции? А без принудительной вентиляции ктото сходил по большому и следующий 20 минут курит пока проветрится, а через ваш приток, летом при открытом окне квотее всего тяга будет в комнату, а не в вент канал.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    вытяжку из ванной и кухни не рекомендуют заводить в рекуператор из-за большой влажности оного приводящей к обледиванию рекуператора и снижению его производитльности
  8. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Вполне возможно, особенно при небольшом перепаде высот... Не стану спорить. Необходим следственный эксперимент.
    Давеча На выставке в Экспоцентре наблюдал забавный вариант вытяжки:
    В крышный оголовок вентканала встроена роторная турбина с вертикальной осью... Ну чтоб понятней было - это как "улитка" радиального вентилятора, но только без кожуха. Ветром её крутит и она вытягивает воздух.
    Жаль Не регулируется только.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не производительности, а эффективности. Затраты на подогрев воздуха растут.
    Пускай не рекомендуют, а когда не рекомендуют задумаются на тему, где же воздух для санузла брать. Забортный? Остальное-то в рекуперации. Или таки гибридную схему делать, где-то рекуперация, где-то приточно-вытяжная (оно же забортный приток+вытяжка). Тогда вопрос, если основной потребитель воздуха, а именно влажные помещения исключили из рекуперации, * она (рекуперация) нужна? При том что по обычному квартирному типу проточной вентиляции именно отработанным комнатным воздухом вентилируются кухня и с/у. Это информация к размышлению.
    Есть такие системы. Есть и обратные, приток за счет ветра и системы воздухозаборов поворачивающихся по ветру. Но опять же обслуживать, снег убирать, смазывать, да и при усадке небось клинить может... От лукавого это, в смысле от бизнесмена, который в Ваших деньгах нуждается.
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Ссылочку не дадите?
  11. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Мысль посетила...
    Значит надо отопление С/У делать независимым от общего отопления дома. В многоквартирных домах это решено полотенцесушителем, питающимся от ГВС. Электроподогрев у меня похоже не прокатит (всего 5 КВт на участок). Надо посмотреть в профильной ветке.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Myzhur, в с/у поддерживают температуру выше чем в остальных помещениях, поэтому в многоквартирнызх домах применяются сразу два приема. Первый - с/у обычно не контактирует с внешними стенами, соответсвенно там не холоднее, чем в остальных помещениях. Второй, упомянутый полотенцесушитель, чтобы еще догреть 3-6 градусов. Это нужно, чтобы никогда (при условии вентилирования комнатным воздухом) в ванной не было точки росы собственно по входному потоку и некоторого повышения влагоемкости воздуха.
    Подогревать с/у желательно круглогодично.
    Квартирный принцип таков :)
  13. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Да, собственно, физика процесса понятна. Просто когда в окружении разнообразных благ родился, на них внимания не обращаешь, и можно при "проЯктировании:aga:" чтонть упустить.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Myzhur, отличное слово "проЯктирование" - в самую суть :)
  15. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Всем спасибо за отзывы!
    Вентиляции будущего дома (как и отоплению, и водоснабжению, и канализации) будет посвящено отдельное обсуждение, ибо желаний масса, возможностей конечно намного меньше. Но стараюсь заложить возможность планомерного дооборудования заранее.
    Таки хочу вернуться к планировке. Точнее - к лестничному проёму. Такая конструкция, как у меня (длинный марш, поворот на 90 градусов и короткий марш) вызовет дополнительные сложности в постройке? Или это достаточно стандартное решение?
    Кстати, Sharmelka, спасибо за программу, хоть и со скрежетом, но работает!
