Мой вариант оптимальной планировки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Podolsky, 19.03.13.
  1. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Ну да спальня молодых :)
    Молодые себе будут гнездышко вить
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Собсно вопрос в куске перекрытия обозначеном крестом. на чем он лежать будет. калона идущаяя около поворота лесницы или у вам монолитное перекрытие и за счет доп армирования этот кусок будет держать себя и жилую нагрузку
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Существует мнение, что нижний обрез лестничного марша не должен заканчиваться перед дверным проемом. Особенно если дверь открывается наружу, то есть в пространство перед нижней ступенью.
  4. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Unogroup, если дом планируется из СИП-панелей, то вроде как и перекрытия из них же. Достаточно ли в этом случае колонны (её роль может выполнять брус 150-ка или 3 сшитые вместе доски 50х150) в начале лестницы и на повороте? Или на внутренней стороне лестницы планировать стены на полную высоту и на них класть перекрытия?
    Виктор С, это логично, дверь вовнутрь, комната гостевая.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    ИМХО дерево стремно, гниет, рассыхается трескается, жучек какой поест да и как ее нормально закрепить к фудаменту и панели. Как по мне железная труба круглая или квадратная или два швелера свареных в квадрат их и в фундамент можно нормально замуровать и края СИП-панели приварить (если не ошибаюсь в енй должны быть мет площадки для этого. а сверху уже можно деревом эту колону зашить. Или 4 арматурины и лить бетонную.
  6. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    В-общем, всё шло нормально, пока не вмешалась мама;)...
    Из окон кухни должна быть видны улицы, причём желательно со всех сторон:)]!
    Ну и вдобавок переделал вход - он теперь не сбоку, со стороны ската, а спереди. Перекроить пришлось всё, как всегда жду критики...
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может както так. протянуть канализацую по отельной или ванной не проблема а куча лишних углов убирается и все както более лаконичным становится под лесницей отлично стиралка и т. п. станет
    можно даже подумать о разделении санузла на 1 этаже на кладвку и санузел площади там хватает.
  8. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Unogroup, углов действительно многовато - согласен. Стиралка скорее поместится в туалете 2-го этажа. Ванную 2-го этажа можно увеличить до стены, и там бельё сушить (смущает только холодная стена). А под лестницей со стороны котельной удобнее складировать мешки с пеллетами...
    А какова максимальная ширина пролёта между несущими стенами?
  9. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Несмотря на некоторое затишье, процесс поиска идеала продолжается...
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Может как то так. вход в санузел под лестницей санузел проходной. все равно после подкидывания пеллет в него заходить руки мыть. Там тогда и углы режутся и место под хранение пеллет добавляется и под стиралку место вырисовывается
  11. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Спасибо, подумаю. Вариант, прямо скажем, нестандартный...:ogo:
    Меня больше интересует конструктив - перемычки, перекрытия. Чтобы не было проблем при строительстве мало- или совсем неквалифицированными строителями. Ну и минимизация сложных (высокозатратных) работ.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Podolsky,
    Мысли по Вашим планировкам.
    1. Почему окна открываются вовнутрь?
    2. На 1-м этаже коридор в котельной - бесполезное пространство.
    3. Вход в дом с севера сделать - неудобно? И отзеркалить.
    4. Аналогичной котельной - бесполезный коридор в ванной второго этажа.
    5. В туалете можно рукомойник а не полноценную раковину поставить, в этом случае сократить его площадь до 1м2
    6. Теннисную и спальню бы местами переставить из-за вопросов шума от туалета.
    7. В теннисной еще одно окно не надо?
    8. Я бы еще весь дом отзеркалил запад-восток. По мне так на западе спальни лучше всего. А кухня как раз на юго-востоке.
  13. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Mfcn, на 1-й странице есть виртуальный вид на участок, привязка именно фасадом на юг (где дорога), север - где соседи (там соответственно лестница и одно окно).
    Окна внутрь - если поставить наружу, то и ручки программа рисует на улице:). Ну и, как я понимаю, пластиковые стандартно именно так делаются.
    Бесполезное пространство у котельной и ванной 2-го этажа - компромисс с одной шахтой (дымоход, вентиляция и стояки).
    Теннисная - это всё-таки спальня, просто прикинул туда по размерам стол, на время строительства;).
    Запад-восток выбран исходя из расположения участков (на западе тоже мой, там пока ничего, или по аналогии с теннисом воллейбольная площадка, туда из кухни поглядывать).
    А по конструктиву-то - ширина пролётов, устройство лестницы - не вызывают вопросов?
    Да, и остаётся открытым вопрос крыши - двух или четырёхскатную?
  14. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Нарисовал фундамент, несущие стены и плиты перекрытий. Жду критики.
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
