Мой вариант оптимальной планировки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Podolsky, 19.03.13.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Тогда она не влазит так как изображена:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1922650/
    Как я понимаю там 4 метра на лестницу и площадку перед ней?
    И еще: не помню, Вы где-то писали про толщину перекрытия в сумме с чистовым полом?
    Отнимите эту величину от 2500 мм - столько у Вас останется пространства между полом и потолком на 1-м этаже...
  2. ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    Пермь
    котельную не увидел... или Вы от неё отказались ?
  3. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Она (лестница) изображена условно, будет повортная площадка, на уровне где-то 3-ей ступеньки, чтобы и головой не биться, и мебель таскать удобно было. Общее количество ступеней не изменится. Толщина перекрытия учтена, там перед выводом результата есть кнопки "по уровню перекрытия или ниже".
    Про котельную - да, ограничимся настенным котлом в прихожей, комбинированным бойлером в санузле 1-го этажа, электрическим полом в качестве резерва, ну и солнечный коллектор в перспективе...
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Тогда сразу ее и рассчитайте: http://www.zhitov.ru/lestnica2/ и положите на свой план.
    И все-же какая у Вас получается высота потолка на 1-м этаже?
  5. ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    ИгорьДубских
    Пермь
    а как воздухообмен требуемый будете обеспечивать ? вроде как требуется тройной объем помещения каждый час
  6. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Виктор С, высота 2,50 плюс плита перекрытия 22. Даже если поставить 2,80 - выдает "удобная". Для этого и несущая стена смещена к югу, угол получается меньше 40-ка градусов.
    Игорь Дубских, не спорю. Магистральный газ в ближайшем времени вряд ли появится, а на сжиженный газовики и смотреть не будут. По правилам настенники допускается вешать на кухне, может и там поместится. Приток из помещения, вытяжка тоже есть.
  7. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Как раз до середины окна...
    Под окном батареи не будет? И подвод воды к ней (если будет) с какой стороны?
    Там еще и подоконник вроде-бы должен быть...
  9. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Да уж, окно надо будет сдвинуть, согласен. Может быть выше, и напротив поворотной площадки? Радиатора скорее всего не будет, пока предполагаю только напольное отопление. Уж очень меня заинтересовал вопрос энергоэффективности...
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    не всегда можно вытянуть комфорт ТП иногда приходится дополнять радиаторами
  11. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Парни, спасибо, конечно, за советы по отоплению:hello:. Однако до него пока оченно далеко. Ну и плюс (так сложилось, я не специально:|:), сам работаю в этой сфере... По пеллетному, в частности, даже здесь тема присутствует:
    https://www.forumhouse.ru/threads/101459/, ну и с тепловыми расчётами, в целом тоже есть кому помочь.
    Таки больше интересует именно строительная часть - фундамент, перекрытия, стропила всякие...
    Вот, например, перекрытие 2-го этажа нормально плитами сделать или это перебор?
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    это так кажется, нужно учитывать многое и отопление и каналью= чтоб потом в диковину не было- да и лишнии дырки потом не долбить а просто заложить гильзы
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    ну так есть соответствующие разделы-
  14. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Корявость планировок 2-го этажа предыдущей страницы не давала покоя все выходные. Очередная редакция добавила как плюсов, так и минусов. Перенёс расположение входной двери, по-другому как-то не складывалось...
  15. Podolsky
    Podolsky
    Podolsky
    Пока потихоньку движется процесс с договором на электричество, продолжается планирование-перепланирование планировки...
    Посоветовали обратить внимание на одноэтажный вариант - якобы он проще и дешевле в постройке. Попробовал прикинуть под наши требования (4 спальни и большая кухня) - получается минимум 9х12.
    Имеет ли это смысл, кто как думает?
