Камера для видеосъемки в скважине
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем sashavitas, 19.03.13.
  1. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Нужна камера с меньшим фокусным, типа рыбьего глаза. Тогда опуская камеру вниз будете видеть все по окружности. Другое дело, что такие камеры знаю лишь IP в мегапиксельном варианте и тут по бюджету не пройдет. С другой стороны нужно смотреть, вспомните ФГС. Тут что то типа эндоскопа нужно.
    Это по поиску в Ya. ru...
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Антенщик, дружище... ТС китайскую камеру за 10 баксов пытается эпоксидкой оклеить и утопить... а Вы ему лунный модуль хотите посоветовать купить?... кстати аналоговых камер с фокусом 1,6...2,8 мм полно... (про видеоглазки не забыли?)... а собрать все можно на обрезке обсадной трубы... только руки нужны из плеч...
  3. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Да не вопрос, я вам наводку дал куда рыть... А серьезно, у глазков как правило разрешение низкое, те же 380-420 твл. Как вариант, камеру поставить в корпус светильника в герметичном исполнении, подобрав по диаметру трубы.
  4. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Сейчас такого разрешения и нет совсем... даже CMOS уже 550 твл... а уж Sony 650-700 твл - это стандарт...
  5. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
  7. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Ну так они стоят далеко не 10 уе
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Так я про них и вспомнил в свете разговора о фокусном расстоянии... потом можно в дверь поставить...
  9. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Ну, в спорах родилась истина... 8)
  10. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    Свердловская область город Серов
    Пробовал заключить камеру в консервную баночку из-под детского питания. Стекло от галогеновой лампы на герметик. Пропаивал прямо с камерой внутри. Обмазывал герметиком и через провод отсасывал воздух вследствии чего герметик всасывался и хорошо геметизировал. Не надо забывать про селикогель в пакетике.
  11. Антенщик
    Антенщик
    Антенщик
    Мысля есть как сделать, только нужно подумать о воплощении. И главное, кому это нужно...
  12. Gorod385
    Gorod385
    Gorod385
    У меня подобное сделано ещё и как камера заднего вида на машине только бокс под неё спаян из жести и герметизирован описанным выше образом
  13. sashavitas
    sashavitas
    sashavitas
    Умань
    Здравствуйте. Все же купил такую камеру http://ekmarket.ru/shop/item/128/ самую дешевую.
    Как ее правильно подключить?
    К ней прилагается блок питания на 9в, я ее подключил к телевизору (через тюльпан) а она показывает с большим искажением. Все расплывчато и большими разноцветными пятнами. На фокусировку реагирует, силуеты видно, но не более, на свет реагирует. Как же подключить CMOS камеру с 380 твл. квидеомонитору или телевизору?
  14. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Вы подключили правильно. Можно грешить на г-ый источник питания, попробуйте запитать от аккумулятора. Если будет лучше, тогда меняйте блок, нет, тогда камера такая, значит.
    P. S. Ссылочка не открывается.
  15. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Делал такую камеру
    не в камере проблема
    мне кажется ты не сможешь ничего понять по картинке на мониторе
    и из-за мути видимость будет 3см и может не хватить)
    написал бы как там прошли исследования
