Вопрос по фундаменту ?
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AlexNoc, 19.03.13.
  1. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    Ну незнаю как насчет сроков службы ГСб - из них строят многоэтажки сейчас - неужто через 15 лет они все "кончатся" - ну а вызвано тем что не служат ГСБ как несущая основа, они служат как утеплитель, каркас - основа, ГСБ утеплитель - ну это мое представление основанное на увиденном строительстве многоэтажек, и кускам инфы + мое логическое заключение
  2. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    Из соображения экономии средств (коих много не бывает :)), надумал идею как за раз залить фундамент + пол первого этажа.(картинки приложил)
    Описание:
    фундамент+цоколь высота 1.6 (пока не залито)
    внутри между лентами планирую засыпать обратно вынутый грунт (глина), чтобы поднять уровень земли до уровня ленты - 15-20 см.
    лить буду прямо в землю (траншея укрывается пленкой полиэтиленовой толщиной 200 мкр), внутрь вяжу каркас из арматуры, оставляю выпуски под колонны высотой 4.2.
    к арматурному каркасу фундамента вяжу арматуру по всей длинне каждой из сторон (образуется сетка с огромной ячейкой), потом застилаю всю площадь сетками для армирования с прутками диаметром 4-6 мм (не определился пока с толщиной), связываю это все проволокой и заливаю ленту + пол первого этажа высотой стяжки от 10 до 20 см (в идеале 12), грунт служит опалубкой, внизу пола насыплю керамзита 10-20 см, покрою рубероидом (гидроизоляция)
    Подскажите пожалуйста ваше мнение - будет ли держаться такой пол. какие подводные камни могут встретится, пол и ленту сразу по уровню планирую вывести
    Спасибо всем заранее за ответ. :)
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Есть темы в "Перекрытия" ребристые плиты, почитайте может всё ещё дешевле получиться, там есть готовые решения для пролётов разной длинны.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ню-ню:|:
  5. urii23
    urii23
    urii23
    ДОМОДЕДОВО
    Мой тебе. совет. Кури темы в начале дренажа и отвода воды. под фундаментом. У меня напускная гидроизоляция на 10 год под давленем грунттвых вод по весне дала течь! Хотя я могу. быть не прав.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :faq: Без комментариев.
    :faq: Пучинистую глину в пазухи?
  7. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    не в пазухи а между лентами, давление изнутри недумаю что большое, вода оень глубоко - более 60 метров, отмостка планируется конечно же
    если есть другие варианты как сделать полы - предложите я буду только благодарен)
  8. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    ну на текущий момент я уже сэкономил на доставке арматуры 1000 рубликов), на копке ленты 6000 рубликов, на переноске арматуры ? может 2000, на самой покупке арматуры - купил оптом по 24000 р тонна 14 сечение
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь, на форуме целые разделы посвящены полам. Если Вы считаете Ваш вариант самым правильным, то в чем вопрос.
    Это и есть пазухи (внутреннее пространство между лентами).
  10. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Походу все помешались на монолите прям Курилы а не Подольск, монолит вам всю душу изведет, как лить фундамент закончите может передумайте и послушайте Коростелева-как вы потом утеплять эти участки будете заранее придумайте.
    Прям каркас всем подавай, так к слову (моя мама врач) так вот мужиков старше 60 очень очень мало, есть ли смысл строить на "ВЕКА" дети потом все равно разорвут и продадут (да и правильно) у них свое уже будет виденье своего дома и жизни в целом.
  11. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Блоки плотностью более 500 кг/м3 конструкционно- теплоизоляционные
  12. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Монолит решили после недавнего землетрясения в Москве?
  13. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    нет, просто не доверяю несущей способности блоков - сыпятся, лопаются и прочее.
  14. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    заливайте каркас, нам потом расскажите как это было легко и стоило ли оно того, подпишусь на вас
  15. AlexNoc
    AlexNoc
    AlexNoc
    Ну я могу примерно описать будующий процесс если интересно:), как засохнет фунд, начинаю ложить стены из блока с пропуском расстояния под колонны, возведенные стены будут частично играть роль опалубки. колонны 20х20, креплю на уголки к блокам доски - и внутрь лью юетон - самомесный будет на колоннах. когда высохнут колонны сделаю опалубку по всему периметру 20х20 и залью армопояс, арматуры по 4 прутка (12 метровые прутки), второй этаж будет без колонн, пока вопросы еще есть по креплению крыши к стенам второго этажа
    после снятия опалубковых досок, заделываю блоком меньшей ширины - 10 см, так колонна будет утеплена
    только время покажет это!)
