Посоветуйте по планировке дачи из бруса 6х9
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Svetlana124, 19.03.13.
  1. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Красноярск, Взлетка, Еловое
    Дак вот в чем и суть, что перепланировано уже, с первого поста произошли изменения. Этот вариант не провальный? :)
    То есть не так как на той картинке, что я нашла. Предлагаете сделать так, чтобы она от пола была длинее, как бы вдоль стены и поворачивала только наверху?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да, если там со скатом крыши все нормально. Тогда стена, где двери в туалет, будет почти вся свободная.
    Хотя наверно можно и как на картинке.
  3. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Достоинство варианта на картинке в том, что освобождается место в самой прихожке и лестница почти вся у туалетной стены. Мне очень нравится этот вариант.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я же говорю можно и так. Но надо проверить не перекроется ли дверь в туалет.
    Как вариант, что то среднее между одним и другим.
  5. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    А можно и перекрыть чуток - не смертельно, открываться то будет внутрь.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно, но все надо считать. А считать надо когда конкретно определитесь с проектом. Габариты у вас небольшие, поэтому любое изменение может привести к исключению какого либо варианта.
  7. Ан270
    Ан270
    Ан270
    Согласен.
    Со спецом по лестницам спорить не буду. Не мой профиль. Программами расчетов пользовался, когда сам строился.
    Вит1959, а может лестницу от входа напрямую вверх? Тогда нет необходимости повороты и площадки делать. Такой вариант не рассматривал? На высоту в 2.5м на вскидку ступеней 13-15 будет. Заложи в программу, что "ответит". И туалет под лестницей получается. И лестница прямая. Попробуй. Да, поворот можно внизу сделать, но нет необходимости наверное. Пространство ограничено.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Такой вариант уже был.
  9. Ан270
    Ан270
    Ан270
    При малых кв. м и лестница с поворотом. Идеальное решение варианта. Да еще при высоте потолка в 2.7м. Площадь в доме нужно сохранять на максимум, а вы почему то пытаетесь эту площадь у себя же "отрезать". Не понятно. Хотя хозяин, простите хозяйка, барин (ыня).
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я надеюсь вы не будете спорить насчет того, что гусиный шаг минимален по площади?
  11. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Да на всех сайтах пишут, что винтовая и гусинный шаг используются, когда нужно сэкономить место...
  12. Ан270
    Ан270
    Ан270
    А больше вы там (на сайтах), не о чем не читали. Кроме как экономия места. А что вам привыкать нужно будет к такой лестнице (всей семье), а то, что бабушка поднимется по такой лестнице только 1 раз, об этом вы не читали? Потому, что пожилым людям, такие, называемые еще вспомогательными лестницами, очень неудобно подниматься, а спускаться - боязнь. Или вы бабушку ограничите в передвижении по вновь построенному дому? А кто, как не бабушка, в первую очередь, не будет радоваться за своих детей и внуков? За то, что вы построили. Но вопрос как? Не спорю, любую лестницу можно сделать - глаз не оторвешь. Но красота и эксплуатация (в строительстве) не всегда совместимы.
    Конечно нет. Вы, как производитель лестниц, сами то будете использовать ее? Или скажете еще, что это альтернативное предложение, для решения данного вопроса, при запросе ТС. И опять не буду спорить. Я уже писал: "Любой каприз...: Вам бы, только изготовить. Не обязательно именно заказ этого автора запроса.
    Хотя у ТС есть место для нормальной лестницы. Скажите нет? А вы упорно почему то рекомендуете
    https://rollet34.narod.ru/gusshag.html, а ТС увидела, понравилось, осталось керосина для вертолета закупить.
    Поражаешься. А у мужа хоть мысля есть какая-либо? Или ему все равно? Какая лестница будет, лишь бы места меньше занимала. Удачи в строительстве.
  13. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Ну и смысл растягивать стройку из бруса? Не хватает денег - делайте каркасник. Брус - живой. Его у вас весь выгнет пока будете строиться. И нафиг сдалась печка - купите твердотопливный котел, будет у вас и горячая вода и отопление. А то если вы даже на лестницу не можете найти спеца, то что уж и говорить про печку.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вы думаете я не ходил по таким лестницам. У Т. С. есть определенные финансовые возможности, на определенную площадь застройки. Есть определенные пожелания. Чем устраивать здесь митинг "Как все плохо" лучше бы конкретно предлжили конкретный вариант. А так кроме словесного блуда я ни чего не вижу.
  15. Svetlana124
    Svetlana124
    Svetlana124
    Кто Вам сказал что на лестницу не могу найти спеца? И на печку уже есть спец по рекомендации.
    Брус живой, потому и не хочу каркасник.
    А растягивать буду таким образом: весной забор и фундамент под дом (примерно 200-300 тыс.), к осени поставим сруб (300-400 тыс.) сразу и ничего его не выгнет, отстоится до следующей весны поставим печь, септик, потом окна, двери и полы. Так как брус строганный первое время можно и без отделки пожить. После этого уже баню, но до нее еще далеко.
    Здесь обсуждается планировка, а не то из чего строить.
    Твердотопливный котел не хочу! Перестаньте мне, пожалуйста, навязывать! У меня будет печь, красивая, правильная, с треском дров и приятным запахом в доме.
