Снегоуборщик HUTER SGC 8100
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Huter8100максcc, 19.03.13.
  1. Huter8100максcc
    Huter8100максcc
    Huter8100максcc
    Новый Уренгой
    Посчитали зубья на моей поломанной шестерни их 24, то что нашел не подойдёт.., а что за калибр у которого тоже 24 зуба?
  2. Object
    Object
    Object
    Точно не скажу. не интересовался.
    Какая-то не новая модель с захватом в 76 см.
    Но думаю, что редукторы у калибров одинаковые.
    Я по длине вала подбирал.
    А запасные шестерни в сервисе все одного размера.
  3. Huter8100максcc
    Huter8100максcc
    Huter8100максcc
    Новый Уренгой
    У меня захват 74 сантиметра... голова уже пухнет. хоть открывай сервис по обслуживанию у себя в городе. наверно я не один такой кто столкнулся с проблемой обслуживания и поиском запчастей...
  4. Huter8100максcc
    Huter8100максcc
    Huter8100максcc
    Новый Уренгой
    Хотя бы найти точные размеры этой шестерни, а то с моей токаря не могут мерки снять её порвало и перекосило сильно... так бы выточили уже.
  5. Huter8100максcc
    Huter8100максcc
    Huter8100максcc
    Новый Уренгой
    редуктор.jpg вот такой у меня редуктор только чёрного цвета, может кто подскажет где через инет с доставкой можно купить... или в сборе или шестерню и подшипник маленький, их там два подшипника один большой другой маленький на конце вала получается он стоит.
  6. Huter8100максcc
    Huter8100максcc
    Huter8100максcc
    Новый Уренгой
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Если не ошибаюсь то это и есть "знаменитый" редуктор с серой шестерней посмотрите в темах про айкен и цунами, таких редукторов пруд пруди, ещё на чемпионах и идеал артах такие встречаются, надо по моделям смотреть
  8. Huter8100максcc
    Huter8100максcc
    Huter8100максcc
    Новый Уренгой
    А что значит с СЕРОЙ шестерней?..
  9. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    в этом сезоне было много снегоуборщиков у которых в первые часы работы выходил из строя редуктор (в том числе мой) срезало зубы шестерни (24 зуба из металла серого цвета) причин несколько - шестерня из "неправильного" металла, "непобедимые" срезные и отсутствие смазки на некоторых моделях (заводской брак, косяк китайцев, случай гарантийный), ещё на таких редукторах были случаи поломки вала шнека
  10. Huter8100максcc
    Huter8100максcc
    Huter8100максcc
    Новый Уренгой
    У меня в том то и дело что натуральная бронза, как я в начале писал что трос намотало и еслиб удар резкий был то болты скорей всего обрезало бы а так не зубья шестерни обрезало а там где шпонка, вал повредило и в шестерни шпонку провернуло и она лопнула и согнуло её... как ещё корпус целый остался ... и смазки там полный редуктор было. болты на половину срезало... так что это скорей мой косяк. шнеки позагнуло так что еле отреставрировал... исправляются китаёзы походу)
  11. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
  12. Huter8100максcc
    Huter8100максcc
    Huter8100максcc
    Новый Уренгой
    В смысле шестерня лопнула и её перекосило.
  13. Huter8100максcc
    Huter8100максcc
    Huter8100максcc
    Новый Уренгой
    Нашел фирму в Сургуте, списался, вроде пообещали помочь .. жду понедельника, что по ценам ответят.
  14. Huter8100максcc
    Huter8100максcc
    Huter8100максcc
    Новый Уренгой
    Короче народ я так и не нашел запчасти, не знаю уже что делать... продавать снегоуборщики продают, а с запчастями проблема... сервисные центры или перекидывают друг на друга, или вообще не имеют никакой информации о сие чуде... ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ...
  15. Huter8100максcc
    Huter8100максcc
    Huter8100максcc
    Новый Уренгой
    Ещё раз прошу ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ! уже отчаялся...
