Заказал сруб, поправьте пока не поздно
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сик76, 19.03.13.
  1. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Как нарисовали, так и срубят (как сумеют). Я в таких вопросах считаю, что мелочная экономия порождает большие затраты на исправление ошибок. Заплатите нормальному архитектору, чтобы разрисовать побревневку, повенцовку, уточните требования по сбегам бревен и т. д. Потом не будете охать, увидев, что срубили.
  2. Сик76
    Сик76
    Сик76
    Минск
    Спасибо за ответ, но дело не в экономии. Как мне кажется схема сруба не сложная (можно сказать стандартная),главное учесть нюансы которые могут возникнуть в процессе усадки и дальнейшей эксплуатации (надеюсь это сделать с помощью форума).А работу рубщиков видел и меня все устроило (или почти все)
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Подумайте над лесенкой, как бы приставной не получилась.
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    В эти места пусть врубят коротыши по 80см. И коневая балка будет на них лежать. И фронтоны не будут держаться только на пазах и на честном слове. Окно придется только не одно большое делать на втором этаже а два маленьких. Безымянный.png
  5. Сик76
    Сик76
    Сик76
    Минск
    Спасибо. Буду думать. Наверное будет угловая
  6. Сик76
    Сик76
    Сик76
    Минск
    Professional, спасибо за участие, а эти коротыши врубать от первого венца и до конькового, или можно только во фронтоне, или вообще только над окном, ведь окосячка тоже будет поддерживать фронтон
  7. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Небольшой совет, по общению, пригодится ;):
    Если хотите обратиться к кому то конкретно, или обсудить с кем то его высказывание, то лучше написать через цитирование, т. к. человеку придет сообщение, что на его вопрос ответили и он посмотрит. Конечно, он может и просто так следить за темой, но может пропустить Ваш вопрос.
    З. ы. Только, цитирование сокращайте, а не целиком (поконкретнее). Удачи. :)
  8. Сик76
    Сик76
    Сик76
    Минск
    Благодарю, учту.
  9. Сик76
    Сик76
    Сик76
    Минск
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Смотря какая длина стены на первом этаже. Если менее шести метров то и без коротышей можно обойтись. Начать тогда со второго этажа и коротыш опереть на потолочную балку.
    Фронтон не должно ничто поддерживать. Он должен сам по себе стоять крепко. А все остальное такое как окосячка это только как дополнительная страховка будет. Ну не как не должно служить тем из за чего фронтон вообще держится и не падает.
  11. Сик76
    Сик76
    Сик76
    Минск
    Стена 6,6 м. И если я правильно понял то без них не обойтись. Так же стена на втором этаже почти 7 м, а я планировал сплошное бревно, выходит и сдесь они (коротыши) нужны? Безымянный.png
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да. Тем более в ту стену будут врезаться стропила и дополнительная опора не помешает.
  13. Сик76
    Сик76
    Сик76
    Минск
    Спасибо за обоснованый ответ. Понял что по незнанию упустил существенный момент (наверняка не единственный)
  14. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    А Вы когда заказывали, с рубщиками разговаривали или просто "хотелки" озвучили? Просто интересно, ребята рубят и молчат? Ничего Вам не посоветовали?
  15. Сик76
    Сик76
    Сик76
    Минск
    Конечно разговаривал. Посмотрели на то что я хочу, сказали ничего сложного-срубим.Но я хочу что-то понимать в этом, что бы контролировать процесс
