Заказал сруб, поправьте пока не поздно
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Сик76, 19.03.13.
  1. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Откуда плотники (если не секрет) ?
  2. Сик76
    Сик76
    Сик76
    Минск
    Не секрет. Витебская обл.
  3. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Если ребята имеют отношение к Браславскому, Лепельскому или Полоцкому районам, уточните кто. Ну а вообще узнайте насколько им доступен мерный лес (заказной).
  4. Сик76
    Сик76
    Сик76
    Минск
    Шарковщина.
    Если имеется ввиду не стандартный (6 м), то бревна будут по 7,5 м.
  5. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Скажите, а та стена где 11.2 будет из цельных бревен или будут стыковать. Если стыковать то как?
  6. Сик76
    Сик76
    Сик76
    Минск
    Если я правильно думаю, то стыкуются бревна в в перерубе
  7. Сик76
    Сик76
    Сик76
    Минск
    В чашах пятой стены
  8. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Несколько неожиданно. Вроде бы район не сильно лесной?
  9. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Может есть фото их работ?
  10. Сик76
    Сик76
    Сик76
    Минск
    Лес возят вроде из соседних раионов, там до браслова 40 км
  11. Сик76
    Сик76
    Сик76
    Минск
    К сожалению нет, но когда начнут мой сруб, обязательно выложу на обозрение
  12. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    "Пятая стена" или "переруб" у Вас получается одна. Для 1го этажа свести все стыки на одной вертикали в принципе допустимо, но на мансарде надо продумывать вопрос роспуска стыков "в шахматку". Я бы добавил в продольной стене хотя бы один "коротыш".
  13. Сик76
    Сик76
    Сик76
    Минск
    Это про первый этаж?
  14. chutchev
    chutchev
    chutchev
    Доброго времени суток! Я не профи, но домик у меня уже есть, из бруса. Так вот хочу висказать свои соображения. На счет коротавшей абсолютно согласен, сам заставил рабочих так сделать! Сами они не думали и не подсказали, просто сам подумал, а как фронтоны будут держаться, за счет чего. Кстати про фронтоны, думаю сейчас бы сделал каркасные, тк они дают усадку, крышу я сделал на скользящих опорах. Очень важно чтобы стены были ровные, следите! Шаг стропил и шаг под размер утеплителя, чтобы потом не резать утеплитель. Внутренние стены можно потом сделать каркасными, сьэкономите на конопатее. Вот кстати, прокладывайте лень или льноватин в два, а то и в три слоя. Сделал под стропилами на уровне середины ската опорные балки, чтобы крыша не провисла потом, и в сделанном проекте не было не коротавшей не этой балки! Простите за ошибки, пишу с айфона!
  15. Сик76
    Сик76
    Сик76
    Минск
    Спасибо за советы. Собирать будут на мох, а опорные балки (слеги) у меня запланированы. Сейчас думаю над стыковкой бревен в продольных стенах.
