Столбы для забора при высоком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем KTanya, 19.03.13.
  1. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Это да, классический вариант. А можно просто тяпкой с длинной ручкой.
  2. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Или как делал я: бурил заведомо больший диаметр (250 например), бетонировал 30 см, далее труба меньшего диаметра (110 например) под бетонирование, труба обсыпается и трамбуется.
    Получается своя 110 с расширением 250.
  3. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    @pdp000, Дельные советы.
    А какой смысл ставить на сваи, не понимаю различие физики при набивной свае и моим способом, гогда свая отливается и вяжется с лентой.
    И ещё вопрос, допустим отказываюь от ленты, как сделать неподвижные кирпичные столбы. По-моему лента как раз будет их держать жестко и не давать им перекоситься. Из этих же соображений под воротами оставляю ленту.
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Капитан28, при наличии воды в лунке ой как сложно, я б даже сказал невозможно, отлить качественную сваю без основы в виде трубы.
    От ленты вас никто не отговаривает. Это нужное дело, особенно если кирпичные столбы будут. Просто нужно вывешивать вашу ленту, и это будет ростверк.
  5. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    @pdp000, вообще по технологии обычно для залития сваи в воде пользуются бетононасосом и опускают шланг на дно, затем бетон вытесняет воду, по мере заполнения лунки бетоном шланг вынимают, но кончик шланга всегда должен быть в бетоне. Возможно и вручную так сделать. Но это теория, на практике никогда так не делал.
    Сейчас простреляли невилиром все окрестности и нашли способ отведения воды. Посмотрим что получится)
  6. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Бетононасос для забора - это крутовато.
    Я исходил из принципа оптимальности (по цене в первую очередь) и доступности.
  7. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    @pdp000, естественно крутовато,
    поэтому вот сидим и думаем 2 варианта, или попровобовать осушить лунки дренажником, потом посмотрим.
  8. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    А если такой вариант: винтовые сваи метра на полтора-два вглубь, и уже их сверху над землёй обварить арматурой, обустроив ростверк, наварить такой же трубой до необходимой высоты (вокруг этих труб и выложить кирпичные столбы). Ростверк даст жёсткость. Да и забор на нём потом какой хочешь ставь между столбами.
  9. Капитан28
    Капитан28
    Капитан28
    Белы Куна д. 1
    @Витёк65, мне кажется в почвах с высоким УГВ сваи сгниют за 15 лет. Мой забор рассчитан на больший срок, одна только краска для ковки даёт срок службы 10 лет, затем перекрашу (подкрашу) В общем срок службы забора хотелось бы на 30 лет хотя бы)
    Я на винтовые сваи хочу баньку поставить из бревна, начну на след неделе. Но фишка в том, что эти сваи не проверены временем, но для бани пойдет т. к. сама баня 4х4 должна обойтись в 60 тыс рубл
  10. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Как я понял, Капитан именно так и хочет. Я лишь предложил делать именно ростверк - висячую ленту.
  11. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Капитан28, свая ни в коем случае не должна быть металлическая. Мы тут речь ведем о бетонных набивных сваях.
    Им пофиг вода, тем белее что кислорода там будет минимум. А кстати основа набивной сваи из асбестовой трубы только укрепляется от воды.
    Винтовые не вздумайте. Денег дерут за них немерено, опыта более 5 лет не у кого нет. Если уж и вкручивать, то только трубу НКТ минимум 89х6.5.
    я именно из нее буду забор ставить.
  12. vkv_80
    vkv_80
    vkv_80
    Доброго времени суток! Прочитал ветку и возник вопрос. УГВ высокий, труба б/у 76, длиной 3 метра, если обработать трубы антикоррозийкой, поместить в яму глубиной 1-1.2 м, а на конец трубы крест накрест наварить лапы как у якоря, забетонировать и внутрь труб залить еще бетона? Хотелось бы услышать мнения опытных строителей.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vkv_80, грунт у Вас какой?
  14. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    И регион
  15. vkv_80
    vkv_80
    vkv_80
    Сибирь, Кемеровою Грунт вроде чернозем, летом 2014 копал яму под слив после -1.7 м вода начала выступать соседи говорят лет 60 назад было болото, а потом осушили.
