Столбы для забора при высоком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем KTanya, 19.03.13.
  1. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Нужна точная инфа по грунту и высоте слоев. Вы уверены что чернозем? Оооооочень врятли. Может торф? А под ним что?
    Надо изучить грунты. Я уж не говорю про геологию. Хотя бы послойно собрать в банки, разбавить водой, перемешать и отстоять.
    Ибо от грунта зависит многое. Взять ту же глубину промерзания в Кемерово:
    Глубина промерзания для суглинков и глин, м = 1,9м Глубина промерзания для супесей, песков мелких и пылеватых, м = 2,3м Глубина промерзания для песков гравелистых, крупных и средней крупности, м = 2,4м Глубина промерзания для крупнообломочных грунтов, м = 2,7м
    Возможно навозной сверху, если осушили. Как раз вероятнее торф.
    Откуда инфа, что УГВ высокий?
    Про пучинистый грунт кто-нибудь в округе говорит?
    Если он у вас пучинистый, а при высоком УГВ так обычно и бывает, вам не повезло - готовьте столбы под 4.5 метра в длину.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @vkv_80, если было болото, то вероятнее всего торф. Раз Вы копали яму под сливу, то можете поведать, какой слой торфа и что под ним.
  3. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Не факт. У меня тоже бывшее болото. Торфом и не пахнет.
  4. russpb2
    russpb2
    russpb2
    В августе 14г. расчистил участок, и немного копнув понял, что вода очень близко. После небольших дождей стал плавать (Зимой поднял участок на 40-50см. Вода при -20 стояла почти у поверхности. В июле 15г. делал заземление и вода стоит на глубине 1,3 м. Соседи сделали заборы с лентой и у некоторых пошли трещины. Кто выше поднял участок у того трещин нет.
    Бурил самодельным буром и с легкостью пробуривал на 1,5 метра.
    Насыпной песок 50см., земля 10см (подобие земли (), песок потемнее60-80 см., и на 1,5м. песок с голубой глиной. Глубже не бурил, воды много и бур очень хорошо засасывало.
    Воду не отвести, так как соседи закопали канавы и у всех красивый вид.
    Хотел забор с лентой, см. 40 в низ и 15-20 над землей +столбы на 2 метра в глубь вот и задумался, вода рядом.
    Как поступить?
    Забор из профлиста.
  5. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    не понятен вопрос.
    Не вижу причин переживать.
    У самого каждую весну и осень вода стояла на участке. Верховодка стоит на 0,1-0,2 метра. УГВ летом 0,8-1,0 метра.
    Сделал тренажную канаву по периметру, поднял чуть-чуть (15-20см) участок, уверен, воды больше на участке не будет.
    А про бетонную ленту под забор делать при высоком УГВ можно при условии устройства хорошего дренажа под фундаментом (лентой). Можно и не бетонировать столбы, тем более под профлист.
    Бурите лунки и трамбуйте щебнем мелким.
    https://www.forumhouse.ru/threads/205875/page-67#post-13540794
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда это заболоченные земли.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @russpb2, ознакомьтесь с моей темой.
  8. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Совершенно верно. Просто принято все называть болотом:)]
    даже стоячую каждую весну и осень верховодку. И у каждого есть дядя Ваня-севетчик, который таких страстей наговорит, что некоторые начинают биться в истерике и бросать стройку.
    а в наше время бросить стройку, бросить строить дорогу в будущее, основу внукам - последнее дело. :hello:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  10. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @Groundworkturf, Вам вообще низкий поклон за все, что вы тут делаете.
    Перед вашими знаниями снимаю шляпу:hello::super:
  11. nikitastroika16
    nikitastroika16
    nikitastroika16
    Здравствуйте, уважаемые господа форумчане! Прошу помощи знающих людей. Могли бы Вы посоветовать варианта забора при высоком уровне грунтовых вод. Точнее сказать как грамотнее поставить забор, поскольку хочу лицевую сторону забора - кирпичные столбы (только края, основания для ворот и калитки) и евроштакетник. Возможно мои предположения не верны, но если я правильно понял, проштудировав раздел этого форума, то идеально подойдет винтовой наконечник к трубе. Поскольку планируется делать забор 130 метров, да и кстати с трех других сторон хочу просто еврошткакетник на обычные столбы (не кирпичные), так вот не могу определиться как лучше сделать. Вариант 1 - С лицевой стороны млзф 380 шириной, и высотой 500 (300 под землей), на песчаную подушку и гравий, трубы искользовать как советовали НКТ60, длиной 3,5 метра (1,7 метра над землей, и соответственно 1,8 метра в землю), на конце использовать винтовой наконечник. К трубам приварить поперечины и на них крепить на заклепки евроштакетник. С трех других стороны (с соседями), просто "бабой" вбивать в землю 3,5 метровые такие же трубы (1,8 в землю), но уже без наконечника и без фундамента. К столбам снова поперечины и к ним евроштакетник. В таком случае, боюсь что перемудрил с технологией, однако внятной информации в интернете найти не могу, пытаюсь идти из логики. Еще боюсь, что поскольку млзф будет с одной из четырех сторон, то при пучении грунта в местах стыков заборов произойдет разрыв. Вариант 2 - тоже самое что и первый. разница лишь в мзлф по всему забору, только размером 200 шириной и 300-500мм высотой, в таком случае предполагается добиться эффекта плавающего фундамента, но в таком случае может лишними будут винтовые наконечники только с лицевой стороны, а делать везде слишком дорого... В общем посоветуйте как делать, и как лучше углубиться. (Глубина промерзания для нашего региона - 143см). Да и подкрепляю фотографию, нашел в интернете, такого типа забор планирую с лицевой стороны. Спасибо заранее за консультацию, жду ответа)
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  13. nikitastroika16
    nikitastroika16
    nikitastroika16
    @Groundworkturf, врать не буду, геодезию не делал, лишь визуально могу сказать. Знаю что уровень грунтовых вод высокий, летом видел в глубоких канавах, вода была от поверхности на глубине 1,2 - 1,5 метра...сама местность болотистая, предполагаю тип грунта суглинок, но опять на 100 процентов сказать не могу, по факту знаю что сложный тип грунта, но только из-за воды...участок сам ровный, поэтому рельеф могу сказать - равнина.
  14. nikitastroika16
    nikitastroika16
    nikitastroika16
    @Groundworkturf, хочу еще дополнить, знаю что местность болотистая, но может верховодка просто там, а не высокий уровень грунтовых вод, этого я по сути еще не знаю, но готовлюсь к худшему, поэтому хочу понять как лучше сделать...
  15. eddi747
    eddi747
    eddi747
    А вот такой вопрос к знатокам... между соседями можно глухой забор? или на случай крайний из поликарбоната? и высота? Спасибо всем.
