Столбы для забора при высоком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем KTanya, 19.03.13.
  1. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    25 см верхний слой песка
    25 см строительный мусор камни щебенка вперемешку с землей (наверно земля что то черное)
    потом 30 см песок
    и дальше появилась вода (до воды получается 80 см)
    А 25 см в глубину заменить щебёнкой, этого не достаточно?
  2. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @Alex032, с грунтами на всю глубину промерзания до конца не понятно. Первые 85 см вроде как непучинистый грунт, хотя не понятно на сколько присутствует земля в строительном бой и какого она происхождения. если под 80см глина/суглинок - столбы однозначно нужно бурить на глубину промерзания. Хотя не всякую зиму грунт промерзает ниже 80-100см.
    С УГВ тоже не шибко здорово - тоже аргумент в сторону глубокого бурения столбов.
    Силы пучения могут быть не только снизу. Хотя у вас первые 25 см песок, но этого все равно мало, т. к. ленту же заглубляете.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вообще не надо бурить по моему конструктиву. Столб упирается в отсыпку.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alex032, а ниже какой грунт?
  5. Alex032
    Alex032
    Alex032
    Брянск
    Ниже идет песок до 1.7 метра
  6. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    Доброго дня всем!
    Уважаемый Groundworkturf! Во-первых, спасибо вам за тему https://www.forumhouse.ru/threads/198535 «Строительство на пучинистых…». Фунд отстоял 2 зимы, всё ОК. Теперь очередь забора. Возможно ли применить в моём случае ваш конструктив из поста 87 ? Садоводство в низине, озеро 100 м. Геология и УГВ в файле. Столбы проф. труба 60х60, 1,8 над землёй, проф. лист, арматура ф12 ещё с фунда осталась. Всего рассматриваю варианты: винтовые сваи на 1,5 м, щебёночная засыпка в лунки на такую же глубину и ваш конструктив. Кстати, 5 см. щебня достаточно ли в нём будет? Что посоветуете ? Заранее спасибо.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ЕвгенийМР, очень приятно, спасибо. Проверено временем, как говорится.
    Конечно, тем паче, он тоже проверен временем. Причем не только для провнастила, а и для каменного забора.
    Геология, пестня:)] Торф назначен чрезмерно пучинистым грунтом, песок пучинистым.:(
    Чему их только учат:mad: Ни торф, ни песок не являются пучинистыми грунтами.
  8. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    :( "Никому нельзя верить...", как говорил один киногерой. Может потому что "водонасыщенный "? Спасибо.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А без водонасыщения ни один грунт не является пучинистым, по определению. Нет воды, нечему пучить.
  10. v_drigin
    v_drigin
    v_drigin
    Здравствуйте, форумчане! писал в другой ветке, но здесь как раз мой случай обсуждают.
    Помогите советом пожалуйста. Сделал деревянный забор, а сегодня от сильного ветра столбы стали заваливаться.
    Что есть: под столбы используется труба 40х40х3, ямы были вырыты на 50см, из этих 50 см где-то 20 см сыпали пгс, а 30 см заливали бетоном. Понятно что н по уму сделано. Пролет между столбами 3 метра. Все осложняется тем что участок сырой и вокруг участка, то есть вдоль забор (на фото видно) вырыта водоотводная канава, от канавы отступили саниметров 40. Сейчас от ветра (а может от влаги, т. к два дня ливни были) столбы начали наклоняться, боюсь что весной, когда канавы будут полностью в воде столбы еще силтнее падать начнут. В общем сделали все плохо, понимаю что мало углубили, пролеты сделали большие, трубу тонкую.
    Вопрос: как переделать? убирать все эти столбы и делать заново? Есть идея снять прожилину с досками и между пролетом в три метра, зарыть столб 60х60 на глубину метра полтора. То есть между каждыми двумя столбами 40х40 зарытыми на 50 см зарыть один столб 60х60 метра на полтора. Поможет? Очень жду совета) спасибо
    Почва сантиметров 10 чернозем, дальше глина, бурили ямы- воды не было, только в нееоторых местах воды была на уровне см 50. Но раньше, пока водоотводные канавы не сделали-на участке было очень сыро, не знаю означает ли это что высокий УГВ
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  12. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Очередное подтверждение тому, что кроилово ведет к попадалову.
  13. v_drigin
    v_drigin
    v_drigin
    Советуют тут вбить уголок впритык к столбу метра на полтора и сварить. Не поможет?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поможет на короткий период. Затем, пучение грунта сделает свое дело и труд будет напрасным.
  15. v_drigin
    v_drigin
    v_drigin
    Судя по вашей схеме, правильно ли я понимаю что бетон надо заливать уже выше уровня земли? То есть сделать небольшую опалубку вокруг столба?
