Столбы для забора при высоком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем KTanya, 19.03.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Владимир Таллин, Володя. не смеши, там миллионеры мажут:aga:
  2. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Зато 29 место в рейтинге ФИФА против 94-го эстонского.
    Извиняюсь - патриотизм все-таки...
    А так Вы правы:super:
  3. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Переславль-Залесский
    Уважаемые форумчане!
    Уже давно читаю опыт многих, кто решился на строительство забора. Много узнал нового и в связи с этим количество имеющейся информации уже срывает у меня крышу) Хотелось бы услышать коллективное мнение)
    Итак: Имеется участок 50Х60 метров, с небольшим уклоном (около метра наверное), угловой, соседей пока нет, поэтому весь забор - мой (к сожалению) УГВ высокий - весной вода в колодце стоит на уровне середины второго кольца, при том, что первое полностью над землей) Почва глинистая (точных данных нет). В связи с этим фундамент под жилье залил плитой. Забор - деревянная шахматка высотой 1,5 метра (стандарт для всего поселка). У имеющихся заборов схема проста - забивают профиль 60Х60Х2 с помощью двух узбеков и тяжелой "бабки" или с забутовкой щебнем + отсев (шатаются надо сказать немного), к ним деревянные поперечины, ну и далее вертикальные штакетины. Все!
    Для себя решил делать столбы из НКТ-шной трубы. Количество столбов ориентировочно - 80 шт (плюс/минус). Какие имеются варианты и соответственно проблемы (может еще что-то не учел из проблем):
    Варинат 1 - Сваи
    1) Покупка винтовых наконечников и доставка до участка (~ 68 тыс)
    2) Сварка трубы и винтового наконечника (работа сварщика ~ 15 тыс)
    3) Покупка дрели (10 тыс) и редуктора (5 тыс) (возможно редукторов надо будет несколько, так как ломаются)
    4) Отверстия в трубе для завинчивания (сверление 20 мм в толстостенной трубе 5,5 мм насквозь)
    Вариант 2 - Отверстия по 200 мм с опалубкой из асбеста
    1) Покупка и доставка асбестовой трубы на участок (~45 тыс)
    2) Бурение отверстий 200 мм (найм рабочих или буровой установки) (~15 тыс)
    3) Замешивание бетона (цемент, песок, отсев) + корыто или бетономешалка (~30 тыс)
    4) Армирование (~12 тыс) + вязка арматуры
    5) Аренда вибратора (~3-5 тыс)
    Вариант 3 - Отверстия по 200 мм с опалубкой из рубероида
    Аналогично Варианту 2 за исключением 1 пункта
    Вариант 4 - Отверстия по 200 мм с опалубкой из геотекстиля и забутовкой
    1) Бурение отверстий 200 мм (найм рабочих или буровой установки) (~15 тыс)
    2) Завоз песка и гравия 5-20 (~12 тыс)
    3) Трамбовка и проливка каждой лунки послойно (весьма трудозатратно и долго)
    Вариант 5 - Бурение 80 мм буром
    1) Бурение отверстий 80 мм (мотобур) глубиной примерно 1,8 метра (мотобур + шнэк + удлиннитель) (~20 тыс)
    2) Наплавление рубероида на трубу (рубероид 4 мм остался от временной кровли)
    3) Вставляем трубу в отверстие
    Что скажете с точки зрения цены/качества самого забора/трудозатрат? Какой из вариантов предпочтительнее? Штакетник думаю из планкена класса С - вроде по сайтам 340 руб за квадрат длиной 25Х140Х3000 (пилить по полам на штакетины и целые - на лаги).
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @MikeKo, вариант 1 или вариант 4.
    Вариант 1, если труба будет идеально прямой.
    Есть опыт установки по варианту 1. Половина труб НКТ (столбов) кривые - при завинчивании дыра до 30см- намудохались ребятишки.
    Вместо планкена рассмотрите евроштакетник с завальцованными краями.
    У меня одна сторона такая - ОООООчень доволен. Можете глянуть у меня в альбомах.
  5. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    Да, кривизну я не принимал в расчет... Спасибо большое... По 4 варианту я не совсем представляю, как выставлять трубы точно в уровень по высоте (ведь все ограничивается глубиной бурения - если не достаточно глубоко, то 3-10 см можно и забить кувалдой, а вот если глубже пробурил - что делать?) и, второе, как точно по линии бурить лунки? Или +/- 5 см роли не играют?
  6. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    смотрел - красиво и практично, но дорого получается. У меня планкена выходит на 140 тыс примерно (это с лагами), а штакетник бареровский получается на 227 тыс. + лаги профиль докупить. Хотя в эксплуатации конечно одни плюсы
  7. MikeKo
    MikeKo
    MikeKo
    я извиняюсь, 5 вариант имел ввиду
  8. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    как говорят работяги из Азии "нам ничего не надо, только веревочку купи"
    Везде нужна разметка и все будет ОК.
    Бурите глубже и подсыпайте гравием, выравнивая по высоте столб.
    Все элементарно просто.
  9. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    вообще в топку.
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый день!
    @Groundworkturf, @pdp000, может ещё кто сталкивался - нужен совет.
    Прошлым летом поставил забор с откатными воротами. МО, грунтовые воды - верховодка, глина в 10 см. На одном фото видно, какие столбы установлены и где забетонирована площадка под основной механизм. На дальний столб (и такой же справа) потом приделаны пластиковые "обманки" под кирпич. С левой стороны - без проблем (там неслабая подушка из бетона), а правый столб в течение зимы слегка выперло (~ 5 см) и он чуть ушёл вправо (пришлось опускать ниже приёмные устройства на приваренном к основному столбу профиле). Кроме того, выперло плитку под воротами (сначала в середине, потом левее и справа - вырезал плитку болгаркой).
    Доверился строителям - сказали не выпрет (а я не стал вникать): вбили круглый столб ~10 см на глубину около 1,8-2 м и на какую-то глубину зацементировали вокруг, к нему приварен квадратный 10х10. Неделю назад всё стало на место (типа 20 апреля).
    Строившие предлагают (поют песни, что год экстремальный, хотя это действительно так: на въезде всю площадку выперло вверх на 5-10 см, раньше вроде такого не было):
    сделать дренаж от столбов к канаве в 5 метрах от ворот (её глубина около метра, значит дренаж надо под уклоном всего где-то в 0,3 - 0,4 м в глубину у столба?);
    проложить бетонные дренажные лотки с решетками прямо под воротами (в случае выпирания решетки можно будет зимой снять);
    забетонировать метра на два пространство между воротами к дороге (от лотков).
    Вопрос: поможет ли дренаж снизить "играние" столба.
    Может ещё забетонировать на метр пространство внутри от ворот ("привязав" к плите у левого столба и может ко второму столбу)? И на какую глубину?
    Проблема: облицовку вокруг столба снять можно, но геморрно, под воротами зацементирован провод к переговорному устройству и датчикам (поэтому если бетонировать, то надо вокруг уже имеющегося куска).:faq:
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Николай314, а можно подробнее, со схемой, про фундамент? Про укладку брусчатки тоже интересно, какой пирог в основании. Обидно, такая красота, хороший дизайн и такой результат:(
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо.
    К сожалению я доверился, поэтому всего не знаю.
    Слева делали по схеме: 1,8 ширина, глубина 1,6 ширина под 0,5-0,6 м - бетонировали под противовес ворот и туда воткнуты столбы (дина ворот 5,5 м, 3,6 - проём). Потом вправо идёт канава глуб. около 0,5 м, где проложен кабель и тоже забетонировано (якобы связали с левым фундаментом) - и в метре от фундамента ничего не выперло под воротами. А правый столб - буром 1,8 м на 25 см диаметром, затем вставили круглый столб 10 см и забетонировали до верха. Справа у столба плитку к концу зимы тоже выперло, но ворота шкрябали, но заезжали (40 см от столба, до этого пришлось плитку сдирать).
    Расст. от ворот до земли ок. 8 см (они хотели больше, но из-за мелкой собаки сделали так).
    Плитку просто клали на сухую смесь и видимо песок лет 15 назад. Как-то заезжал подъемник - экскаватор: вдавил на колеях на неск. сантиметров.
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Кстати, вот фото навеса, который стоит лет 15. Видно как выперло столбы без бетонирования (а скорее это плитка поднимается каждый год туда-сюда). В этом году зимой уровень плитки поднялся не меньше, чем на 5 см DSCN6356.JPG .
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Николай314, проблема в том, что, формально, сделано правильно. На самом деле, такого массива фундамента не нужно, а вот подушка, выполняющая роль дренажа, была необходима. Водоотведение от основания тоже отсутствует. Надо попытаться конструктивными методами отвести воду от фундамента. С площадкой, замощенной брусчаткой, сложно что-то сделать. На перекладывать же заново с устройством уклона/разуклонки.
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Площадка как таковая меня особо и не волнует и уклон там небольшой есть и слив поверхностный. Важен только участок под/между воротами. И наверное если внутри забетонировать на метр, то основную плитку выдавит, а здесь (на новой плите, если получится правильно) останется на месте.
    Мне кажется надо так:
    плитку переложить где-то на метр от ворот (песок + смесь) - всё равно она продавлена;
    под ворота - бетонные желоба с решетками съёмными и вывод поверхностной воды к правому столбу, от которого пустить к канаве перед воротами дренажную трубу в гравии под уклоном;
    с наружной стороны ворот от желоба забетонировать на песч. подушке 1,5 - 2 м (не знаю, на какую глубину и надо ли связывать с левым фундаментом);
    ? - снять облицовку с правого столба, отбить цемент с трубы на 0,5 - 1 метр в глубину (боюсь провода повредят), завернуть её в рубероид к примеру, забить гравий, может потом ещё над землёй сделать на метр опалубку и сделать вокруг трубы бетонный квадрат внутри пластикового столба. Как-то ещё предусмотреть, чтобы в это гравий вода дождевая/талая не затекала.
