Столбы для забора при высоком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем KTanya, 19.03.13.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Николай314, я вижу два варианта исполнения.
    1. Переложить плитку на метр с устройством основания из щебня на геотекстиле:
    а) Срезка грунта на 0,2-03 м.
    б) Геотекстиль.
    в) Песок, слоем 5 см.
    г) Щебень фракции 20-40, слоем 10 см.
    д) Щебень фракции 5-20, слоем 5 см.
    е) Песок, выравнивающим слоем 5 см.
    ж) Плитка
    Отсыпку с таким пирогом продолжить за воротами.
    2. Срезать грунт на 0,2 метра, утрамбовать, затем ЭППС, тощиной 10 см. Армированная плита 10 см, по расчету.
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Мне очень нравится такой вариант (чуть дороже ЭППС, но не нужно искать мелкий гравий, песок...). Но если оставить пока за скобками вопрос по правому столбу, то не очень понятно, куда будет деваться вода. Хотя с самой площадки вода в целом стекает, сбоку лотки имеются. И не выпрет ли зимой старую плитку-брусчатку (кстати, под ней ещё наверняка лежит металлич. сетка типа 5х5 см толщиной ок. 3-5 мм), которая останется без ЭППС под ней?
    1. Я так понимаю, что на метровом участке её (плитку) можно положить на армир. плиту (и этот участок надо делать, чтобы не дать промерзнуть пространству под воротами).
    2. Далее пускаем под воротами бетонный лоток (под ним - ЭППС) и раскопав подсовываем ЭППС под имеющийся бетонный поперечный "канал" (в котором идёт провод для ворот от правого столба к левому).
    3. За воротами от лотков - ЭППС с арм. плитой 15 см (тут могут и грузовики подъезжать) на 2 метра во всю ширину.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Николай314, основная задача была, обеспечить статику площадки под воротами. С этой задачей должен справится ЭППС, препятствующий морозному пучению грунта. Желательно обеспечить уклон грунта под пенопластом и сделать минимальную дренирующую подушку из песка. С воротами сложнее, надо как-то усиливать конструктив и, как я уже писал, отводить воду от фундамента.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Спасибо!
    Попробую нарисовать картинку и свои соображения по отводу воды. Может покритикуете ещё.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно рисуйте, обсудим. Скоропалительные решения нам не нужны.
  6. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Groundworkturf, нарисовал. Боюсь мелковато. Поясню.
    1. Вроде придумал, как снизить издержки выдавливания плитки на въезде: поставить на уровне плитки вдоль бетонной плиты бордюр с поверхностным лотком - если зимой всё поднимется, то потом опустится.
    2. Так как забетонированное пространство между столбами будет промерзать - обложить его вертикально ЭППС (с внутренней стороны хотя бы 5 см должно влезть, с наружной - 10). Лучше конечно сбить 20 см цемента сверху и сделать как везде.
    3. Вокруг столба правого сбить на 20 см цемент и обложить со всех сторон ЭППС-100 на метр по диаметру, затем забетонировать. При этом ЭППС будет ниже лотков
    4. Внутри придётся снимать 25 см: 10 см ЭППС, 10 бетон и 5 см плитка. Под лотком: ЭППС 10 см, потом 5 см бетон арм. и лоток (итого тоже 25 см).
    5. Снаружи от труб пустить дренажные трубы в гравии в канаву (нижний уровень копки у труб - 0,4 м, у канавы - 0,7 м). Слева внутри вокруг фундамента тоже пустить дренаж во внешнюю канаву, чтобы вода с участка не затекала под въезд. :faq: IMG_2460-1.jpg
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Николай314, нормально нарисовано, понятно.
    Как мне кажется, идеальное решение.
  9. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @Groundworkturf, ещё вопрос: а допустимо ли уменьшить глубину арм. бетона внутри у ворот с учётом укладки брусчатки - допустим до 7 см: т. е. будет 10 см ЭППС, 7 см бетон и 5 плитка (всего - 22), а под лотками - 10 см ЭППС, 2 см бетон и 10 лоток (всего - 22). Хочется сбивать меньше бетона от забетонированного пространства и с правого столба.
    И плитку-брусчатку видимо придётся клеить?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно уменьшить толщину бетона, Вы ведь самосвалы груженые не собираетесь принимать.
    Плитку и так клеят на раствор ЦПС при наличии бетона в основании.
  11. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    :faq:Просмотрел Ваш пост "87" с-вложением схемы крепления столба...Cлой пучинистого вмещающего грунтА между щебневой подушкой и поверхностью грунта перекосит столб к-чёртовой матери...Силы морозного пучения направлены во-все стороны РАВНОМЕРНО, в-том числе и по-горизонтали, в-сторону столба!
    Поскольку снизу плотные слои подстилАющего грунта не-дают данным силам давить ВНИЗ, суммирующий "вектор сил" дАвит по-всем другим направлениям, при-расширении замёрзАющей влаги и производит механическое перемещение во-всех доступных направлениях...Ваш столб сместится в-любом произвольном направлении, как того "захочет" силовой вектор пучения, игнорируя Ваши тщетные усилия обездвижить грунт СНИЗУ... Грамотей-дуралей...:cool:
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Пятнистый, Ваши познания в силах морозного пучения в непучинистом грунте не внушают авторитета. рекомендую заняться самообразованием.
  13. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    Изготовил самодельное технологическое производство для-изготовления "еврейского бетонного забора" общей длиной 300 метров погонных по-периметру Фазенды...Отливаю мелкозернистым бетоном в-готовые формы-матрицы методом"экспозиции" бетонные столбы и пролёты...изготовил шаблон для-сварки однотипных "скелетов" в-бетонные столбы...Чуете серьёзность моих намерений...? ...ну-ка расскажите мне, кто ещё на-просторах СНГ изготАвливает сварные арматурные "скелеты" в-столбы "еврозабора"...?...везде идёт"упрощение" технологии армирования подобных изделий отдельно-заклАдываемыми прутами арматуры...БарахлО-неСерьёзное...Мне "по-барабану" чьи-то титулы-"гуру"в- той или иной области строительства...вижу, что Вы тут подвизАетесь в-этом качестве...?:faq:
  14. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    ...для-меня не-существует незыблемых "авторитетов", если эти люди советуют откровенную "лАжу"...:hello:
  15. Пятнистый
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Пятнистый
    Настоящий Полковник
    Беларусь
    ...в-вашем проекте неПравильно нарисована схема компенсации морозных сил-пучения...Хотите быть непререкАемым авторитетом - предлагайте только безукоризненные готовые проекты...:victory:
    ТолкАете "фуфлО" наивным гражданам и подставляете их конкретно "в-жёсткое попадАлово"...!
