Столбы для забора при высоком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем KTanya, 19.03.13.
  1. Chara
    Chara
    Chara
    Спасибо, но такой вариант не годится. Желательно без грунтозамены обойтись. Задача каким-то способом (механическим) удержать и усилить край канавы. Грунт - 10см плодородки - далее супесь на 1,3 м - далее плотная глина. Бытовка стоит в 1 метре от края канавы - не перенести. Хотелось бы услышать мнение людей использовавших доп анкера для удержания столбов от падения.
  2. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Привет, народ! Посоветуйте, пожалуйста, как правильно установить столбы? Забор в будущем планирую кирпичом обложить столбы. Местность у нас болотистая, вода через три штыка. Участок отсыпан глиной и закатан...не ругайтесь сильно, понял поздно, что глиной отсыпать плохой вариант, но так в нашем городке делают все при строительстве дома
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ThePunisher, настоятельно рекомендую ознакомиться со Справочником заборостроителя.
    Если возникнут вопросы, в "Обсуждение..."
  4. AlinkAlink
    AlinkAlink
    AlinkAlink
    Друзья! Есть задача, немного нетривиальная и не о заборе, но о столбе.
    Копаю яму под столбик под угол дома (надо, не спрашивайте, зачем...:no: долгая история). Нагрузка на него планируется большая - вес дома около 2 тонн, стоит на 8 сваях, но не под углами они. Вот надо под углы поставить.
    На 80 см глубины пошла глина, плотная, без песка даже, сероголубая. Рооовно так, как будто земли сверху насыпали. Никакого промежутка. И на той же глубине, мб чуть выше (см 75) пошла вода, струйками прямо. Отчерпывать, чтоб копать глину, нереально утомительно. Шаг вперёд - два назад. Короче доковырялась с 80 до 85 см за день. Дальше не достаю просто, да и беготня с ведром и черпаком надоела.
    Но столб надо ставить, шириной примерно пока - 20*20 см, с пяткой, видимо.
    Что делать в такой ситуации? Вода прибывает по ведру в час, если не быстрее... Бура нет и не представляю, как им крутить такую плотную глину - ее только лом берет. Но стоит сухой глине соприкоснуться с водой, она становится вязкой, и вся история повторяется. Лом - вода - черпак...
    Диаметр лунки 60-70 см. Подскажите, как быть.
  5. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @AlinkAlink,
    если эта глина размывается струёй воды - то дренажник в ямку, трубу жёсткую (с метр) на шланг (хотя лучше керхероподобным) и вперёд, вымывать глину, регулярно откачивая (можно верёвку к поплавку дренажника и дёргать, когда надо)...
  6. AlinkAlink
    AlinkAlink
    AlinkAlink
    В том то и дело, что не размывается. Но когда ковыряешь ломом - отковыриваются кусочки. И в ямки от дома затекает вода сразу, и то, что наковырялось, становится вязким. Его оч трудно достать снизу, приходится черпаком как лопатой работать ;)) и ковырять буквально, а не копать... Постоянно отчерпывая воду, чтоб хотябы видеть, куда тыкать ломом снова)
  7. AlinkAlink
    AlinkAlink
    AlinkAlink
    Вот и думаю уже - мб какие-то есть решения типа утепления этого самого столба, чтобы не копать дальше, а обеспечить ему устойчивость к пучению соседней почвы...
  8. tankist52
    tankist52
    tankist52
    Всем здрасте у меня вопрос хочу сделать забор на сваях из 110пвх трубы. Планирую 2м бурить потом ставить трубу ПВХ и заливать бетоном Армирование 3 прутка арматуры диаметром 10 К пруткам будет привариваться закладная для последующего монтажа профильной трубы Общая длинна забора 30м.Сваи планирую на расстоянии 2.5м Забор будет сплошной из профнастила Грунт пучинистый глина. Угв высокий Думаю хватит ли прочности моему варианту. Териториально север Нижегородской обл. Дополню пробурил самодельный буром диаметром 125мм. пробную лунку Результат 20см плодородная почва дальше идёт глина с вкраплениями похоже ила с 50см примерно начинает со стенок сочиться вода. На глубине 1.50м.-1.60м. появляются вкрапления песка. Примерно на 1.70м.-1.80м водо насыщенный песок мелкой фракции похоже на плывун. Пробурил на глубину 2м. Максимально для моего бура. Далее взял металлическую трубу и опустил в шурф. Труба прошла сквозь мягкий песок и на глубине 2.20 уперлась в плотный грунт Понять какой нет возможности. Через 20мин. в шурфе подялась вода до уровня 40 см от поверхности выше не поднималась Решил сам заполнить её водой до верха примерно через час вода упала на 20см Что можете посоветовать Если нужны уточнения с удовольствием предоставлю Бюджет ограничен так что монолитную ленту не рассматриваю
  9. Feligrand
    Feligrand
    Feligrand
    Ставрополь
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста как лучше поступить в моём случае. примерно месяц назад работяги-шабашники поставили забор из профиля высотой 2,5м длиной 20 метров (10 столбов 80*80 3мм, причём крайний угловой столб будет обкладываться кирпичом и на него повесится одна створка ворот, не профиль, довольно тяжёлая), заглубляли столбы сантиметров на 80 и бетонировали, тут захотел колпачки на трубы одеть, смотрю а там вода внутри столбов стоит, УГВ у нас высокий постоянно...), теперь думаю залить цемент с песком внутрь столбов, но вот в какой пропорции их замешать (подойдёт ли серый песок?, он уже просто есть), на всю ли высоту лить? всё таки высота 2,5м... или не делать ничего или что-то другое поможет?
  10. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Подойдёт, достаточно просто засыпать смесь в столбы
  11. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Я засыпал бы обязательно. 1к 4. на высоту чуть выше земли.
    А что с глубиной промерзания.
  12. Feligrand
    Feligrand
    Feligrand
    Ставрополь
    1 часть цемента и 1 часть песка? а если только цемент и воду? про глубину промерзания не в теме честно говоря, географически в Ставрополе, теперь еще про ворота сомневаюсь что угловой столб выдержит створку ворот полностью металлическую, она примерно кг 50 будет...
  13. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    1 часть цемента 4 песка
  14. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Для "от коррозии" затычить внутрь кляп из марли (без фанатизьма) и свечку стеариновую/парафиновую. За лето она разбежится по стенкам. Капилярный эффект.
  15. АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    АлексейРостов5
    Ростов-на-Дону
    Интересный способ, только зачем ждать?
    Кусок пенопласта, залить свечами растоплеными...
