Столбы для забора при высоком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем KTanya, 19.03.13.
  1. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    За лето по жаре само растечётся по стенкам и вниз и вверх.
  2. Andruxa_84
    Andruxa_84
    Andruxa_84
    Ставрополь
    А ленточный фундамент делали или просто столбы забетонировали? Тоже планирую забор из профлиста с кирпичными столбами на ленточном фундаменте и тоже Ставрополь, стоит вопрос на какую глубину рыть траншею под фундамент и на сколько закапывать столбы из профтрубы? Планировал 60см глубиной и 40 см шириной траншею (глубина промерзания у нас 60см) и от нее ниже столбы еще забурить на 90 см, чтобы в общей сложности 1,5 м в земле было, но даже строители говорят, что 40 см траншеи достаточно. Кто что думает?
  3. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Подскажите как лучше сделать.
    Делаем забор из профтрубы, столбы 60*60*3, между столбами 2,5 метров, перемычки 40*20*1,5, евроштакетник с промежутком. Пробурили отверстия трактором диаметр 300, бутуем щебнем. Везде сухо в ямах, а на одной стороне ключи бьют из пробуреных дырок. Грунт чернозем сантиметров 30, а потом глина. Низкая часть участка, надо поднять как минимум на полметра. Есть мысль поставить в щебень, потом сделать ленту. Или в щебень и поднять участок гравием. Ворот и калиток на этой стороне не предполагается. Столбы в земле будут примерно на 1,7 если поднимать уровень участка или 1,2 в земле + 0,5 в ленте. Видела в интернете видосик, там мужик в мешок сыпал щебень и кидал это на дно дыры, потом ставил столб в бут
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поднять гравием, но не весь участок, это наверное дорого, а отсыпку под лентой, шириной, втрое превышающей толщину ленты.
  5. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Прикинула цену ленты. Тысяч 50 не меньше. Это 20 камазов гравия. Мне кажется то на то и выйдет. Про отсыпку под ленту поняла, спасибо
  6. Сказка42
    Сказка42
    Сказка42
    Кузбасское ханство
    Залить внутрь бетоном столбы или нет?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если залить, то хуже не будет, только лучше.
  8. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Добрый день всем!
    Хочу ставить забор на участке, УГВ 1м (копаешь яму на метр и сразу вода активно сочиться начинает). Грунт - плодородка 0.3м и песок 2м.
    Планировал покупать профильную трубу 50х50х2, грунтовать, красить, бурить на метр и забивать дальше еще на полметра.
    Учитывая высокий уровень грунтовых вод, что будет с трубой внутри и сколько она вообще может прожить? Снаружи-то я её обработаю, но какой прок, если на глубине дальше полуметра она всё равно будет находиться в водонасыщенном слое.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sellec, Главный вопрос, какой песок (фракция)?
  10. Hibin1975
    Hibin1975
    Hibin1975
    Добрый день. Оживлю тему. угв до 0,5 метра. Ниже плывун. Копаешь и всё обрушается. Крупных камней много. Как крепить столбы?
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Плывун ниже чего? Столбы должны быть в отсыпке из щебня.
  12. shturmanz
    shturmanz
    shturmanz
    Друзья, прошу прощения если повторяется тема (не нашёл) решил уже у вас поинтересоваться. Ломаю голову всю зиму, подскажите пожалуйста. грунт песчаный + высокий уровень грунтовых вод (примерно метр) тоесть бетонировать как я понял на песке нельзя.
    Забор хочу сделать профнастил в рамке. трубы идут по 6 метров, то есть по 3 метра мне как бы мало получается, потому что профлист 2 метра + отступить надо от земли ещё см 20-30 + заглубить столбы мин на 1.2 метра. (бурю на метр + забиваю остальное).
    Так вот собственно вопрос: это нормально если я от 6 метров отрежу 3.5 а на второй столб наварю метр? или делать заглубление всего 70 см и использовать 3х метровые столбы?
    Опасаюсь что в воде столбы будут плохо стоять.
    И надо ли столб делать конусом дабы закрыть попадание грунтовых вод во внутрь? (почему конусом думаю, потому что если просто заварю заглушку снизу, я его не забью на нужную глубину) или не заморачиваться с защитой снизу?
    Спасибо!
    Добавлю. Столбы думаю брать 80х80х3мм перекладины 40х20х2мм ну и для рамки там 20х20х1.5мм
  13. Dimas124RUS
    Dimas124RUS
    Dimas124RUS
    Всех приветствую! Может кто подскажет? Грунт плодородная почва около 20-30см, в которой всегда появляется мелкие камни (наподобие гравия), потом глина, на метр глубины начинается глина с фиолетовым оттенком (когда под дом копал столбчатый фундамент видел). Замысел в том чтоб забурить лунку ф250или ф300 на глубину 1.4м, во внутрь труба завареная наглухо (ф100 и ф160 2 вида), к ней по низу приварить кусочки арматуры. Далее залить бетоном см 20 и потом щебнем отсыпать слоями с песком и трамбовкой с проливкой. По типу гвоздя шляпкой вниз, дача находится 40км на запад от Красноярска. Когда под дом копал, воды не попалось, но после первого дождя яма была полной и всё осыпалось пришлось заново копать Обязательно ли засыпать щебнем или можно разжиженной глиной залить? И вопрос не в тему, какой кто посоветует бензобур взять?(про штиль можно не писать, я знаю что он хороший, но не вижу смысла покупать его за 60 тыс.) Ищу в районе 20 тысяч и желательно уже с буром. Подумываю о хётер 62.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Только щебень, никакой глины.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Что значит песчаный грунт (песок, супесь)?
