Столбы для забора при высоком уровне грунтовых вод
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем KTanya, 19.03.13.
  1. shturmanz
    shturmanz
    shturmanz
    песок, фракцию не скажу не знаю сколько мм к чему относится. Чистый песок без примесей
  2. Dimas124RUS
    Dimas124RUS
    Dimas124RUS
    Ну правильно ведь я понимаю, что засыпка щебеня позволяет при морозном пучении исключить напряжение на столб тем, что будет выдавливать на поверхность только щебень? Но ведь если снизу столба залита пятка и потом залито под верх глиной, то получится принцип свай тисэ? Просто дом по такому принципу залил, вроде норм, но там и площадку нижнюю больше заливал...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А в чем проблема определить фракцию? Сравните, к примеру, с сахарным песком.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не правильно понимаете. Щебень не будет выдавливать, так как он не является пучинистым грунтом. А вот насыпная глина будет уплотняться долгие годы и пучение её неизбежно.
  5. Dimas124RUS
    Dimas124RUS
    Dimas124RUS
    Ну пучение по касательной ведь всё равно будет, и будет передаваться от грунта на щебень, следовательно щебень будет приподымать (который примёрз к глине), столб то не поднимет... но тут у меня вопрос в том что если жидкую глину залить? Снизу ведь пятак будет, и даже если глина вдоль столба замёрзнет, то она ведь не сможет столб поднять? Или я не правильно понимаю? Просто я склоняюсь к технологии забутовки, но эта технология дешевле (бесплатно) получается...
  6. Dimas124RUS
    Dimas124RUS
    Dimas124RUS
    Просто залито расширение будет ведь ниже глубины промерзания, давить будет столб и через глину замёрзшую не поднимет ведь основание столба? А следовательно он должен быть не подвижный.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Бесплатно сыр в мышеловке. Я не настаиваю, экспериментируйте, потом расскажите о результате.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Здесь принципиальное отличие от свай ТИСЭ в том, что грунт насыпной, рыхлый, жидкий. Чем рыхлее грунт, тем сильнее пучение.
  9. Dimas124RUS
    Dimas124RUS
    Dimas124RUS
    Ну понял) Не буду изобретать велосипед) А щебень как с отсыпки жд дороги пойдёт? Фракция примерно 10-20?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Щебень, снятый с железки для замены, приветствуется, так как он уже в смеси с отсевом гранитным получается, да и стоит дешевле. Фракция там должна быть 20-40.
  11. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Всем привет.
    Мучаюсь с выпирающими столбами...
    Там где снег не убирается-там все стоит ровно.
    А где чистим выпирает. На калитке и воротах. Ворота откатные, сама воротина на тумбе стоит, все в норме, а ответный столб выпирает капитально. Махать кувалдой каждое лето и осаживать надоело. Связывать монолитной лентой с тумбой тоже не вариант (сверху бетонная площадка) И с калиткой такая-же история... Столбы на 1,5м забиты
    Идея такая - выдернуть столбы и закрутить винтовые сваи. На них столбы обратно приварить.
    Только вот не знаю как винтовые сваи без нагрузки сидят... Если и их выпирать будет, то тут уже не знаю... кувалда не поможет точно.
    Сарайчик и дровник стоят на винтовых сваях отлично. Вот такая идея и возникла
    Московская обл. Штыка полтора нормальная земля, потом глина.
    Что скажете?
  12. Николай314
    Николай314
    Николай314
  13. serge8
    serge8
    serge8
    Как ставить столб, если вода близко?
    Здравствуйте,
    у меня такая проблема:
    Начал в прошлом году делать забор по прямой линии 40 м с небольшим уклоном (перепад около 1 метра). Столбы из профиля 60х60 через каждый 2,5м. Стандартный вариант, короче. Бурил на 1,30, бутовал щебнем 20х5 и 20х40. Не забивал. У меня грунт - плотный суглинок. Стоят нормально.
    Поставил с одной стороны 3 или 4 столба (примерно метров 10-15, уже не помню точно). И в следующей лунке появилась вода :( где-то 50 см от верхности). её вычерпываешь, а она набирается в лунку опять... Тогда я пошел бурить с другого конца линии забора. Там сначала всё в порядке было, пробурил 3 лунки... Но через метров десять опять пошла вода. Короче, у меня, похоже, в центре зона с водой именно в этом месте. (См. рисунки)
    Почему так, я не могу понять, так как нигде больше на участке воды нет. Прошлой весной делали геологию (4 дырки по 8 метров) - воды нет.
    Вопрос: как быть в такой ситуации? Как забор ставить?
    Должен же быть выход.
    Буду благодарен за совет.
  14. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Выкопай временный дренажный колодец глубиной ниже чем те, что будут под столбы, отведи туда воду и выкачивай насосом, пока ставишь столбы. Ну и оставить можно, закопай трубу дренажную в ров - и вода в будущем будет скапливаться не под столбами.
  15. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Народ, тема живая ещё?
